Электрика, лампа стояночного тормоза |
28.2.2011, 19:29
Группа: Участник Сообщений: 147 Спасибо: 29 |
После установки сигналки перестала гореть лампочка ручника и дальнего света. Грешу на предохранитель, но в книге не нашел какой за это отвечает. Подскажите.
28.2.2011, 19:30
езжай к тем кто ставил пусть разбираются
28.2.2011, 21:05
Если грешишь на предохранитель и не знаешь где он, то проверяй все. Требуется для проверки контролька на одном из проводов что нить типа иголки. Один провод от контрольки на массу, а иголкой в предохранители тыкаешь, лампочка должна гореть и в одной дырочке и во второй. Некоторые предохранители надо проверять с включенным зажиганием, проще сразу включить. Если на обоих нету плюса, то вытащить и проверить на глаз. А вообще как уже сказали гоу к мастерам, пусть исправляют.
Если все же не поедешь к тем кто ставил, то еще лампочки в приборке проверь. Если что поменяй, если опять сгорят то ищи причину, просто так сгорать не могут... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Goodwin
28.2.2011, 22:37
После установки сигналки перестала гореть лампочка ручника и дальнего света. Грешу на предохранитель, но в книге не нашел какой за это отвечает. Подскажите. Да нечего неищи!Езжай молча к тем кто ставил,и пусть паряться ОНИ,на....й оно тебе надо исправлять чьито косяки?темболее тебе же не за спосибо ставили сигналку,а за много,много денег!!!!! -------------------- GaS
1.3.2011, 0:28
Труханули скорей всего. Если мастер приборку снимал, а он её 99% снимал, то при снятии/установке нить в лампочке от встряски оборвалась. Такое очень, очень часто происходит.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.3.2011, 0:32 -------------------- Спасибо! — Goodwin
1.3.2011, 0:30
Труханули скорей всего. Если мастер приборку снимал, а он её 99% снимал, то при снятии/установке нить в лампочке оборвалась. Такое очень, очень часто происходит. Дальник тоже не горит.. Буду завтра звонить. -------------------- |
1.3.2011, 1:22
У меня тоже после того как сигналку поставили вскоре начались такие проблемы (то горит то не горит). Снял панельку оказалось пару штырьков которые вставляются в "маму" отогнулись, разбалтались и оборвали контак с дорожкой на плате - пришлось паяльникам наращивать контакт.
3.3.2011, 21:48
После установки сигналки перестала гореть лампочка ручника и дальнего света. Грешу на предохранитель, но в книге не нашел какой за это отвечает. Подскажите. Ну что решил проблему? -------------------- GaS
3.3.2011, 22:14
GaS, Завтра еду к людям, которые ставили сигналку - будем смотреть. 90% что труханули.
4.3.2011, 20:20
Goodwin ну славо-богу!
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 23:19 |
