Нужен человек с фотоаппаратом!, съемка,космос,через телескоп. |
2.12.2011, 16:22
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Нужен человек с фотоаппаратом, минимальный уровень фотика от Canon 450D!.. Фотоаппарат должен быть с функцией управления через ПК! Вы должны уметь пользоваться фотошопом, и прочими редактирующими прогами... Хочу научиться основам АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФФИИ!!! имею профессиональный телескоп-астрограф. От Вас требуется фотоаппарат,адаптер питания,шнуры для компа, желание часами сидеть ночью и ждать пока делается снимок/или по-наблюдать, и обработка снимка! + докупить Т-кольцо(байонет) к фотоаппарату в интернете(450-800р)...
Я предоставлю Вам постоянную возможность бесплатно поглядеть в профессиональный телескоп с апертурой 200,250мм стоимостью больше 110000р... Есть еще одно но,мне категорически нельзя поднимать вес более чем несколько кг,увы,был недавно перелом позвоночника... т.е. кому то придется телескоп спустить со 2 этажа, погрузить мне в машину, на месте собрать,и потом все в обратном порядке на 2 этаж)) Вес самой тяжелой детали -монтировка 16кг, самой легкой 5,4х2(противовесы)кг,. Общий вес около 50кг! +мелкие принадлежности. т.е. 3-4 ходки на этаж. Если кто готов к такому и кому это интересно-присоединяйтесь. Думаю будет весело,особенно когда будет первый снимок хорошего качества)) |
2.12.2011, 16:27
Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 107 |
Так и не продал телескоп, или это другой?
2.12.2011, 16:32
другой,тот продал уже давно,а этот подарок... тот по сравнению с этим вообще был игрушкой)
Хочется выйти на новый уровень астрономии,научиться делать хорошие снимки DSO... |
2.12.2011, 16:42
У телескопа f/1.25, если я все правильно посчитал, да? Ну, крутота.
2.12.2011, 16:44
Если f это светосила? то нет, Светосила 1:4,8.
2.12.2011, 16:46
Темновато. Но я так понимаю, у него экваториальное крепление, или как оно называется, и моторчики всякие - так что он искомый объект не теряет из виду?
2.12.2011, 16:46
светосила f:
1200/250=4,8 1000/200=5 |
2.12.2011, 16:48
А, понял. В первом сообщение апертура 200, фокусное 250, ну я и посчитал.
2.12.2011, 16:56
Цитата Темновато. Но я так понимаю, у него экваториальное крепление, или как оно называется, и моторчики всякие - так что он искомый объект не теряет из виду? для телескопов 1:4,8 и 1:5 это очень хорошо... наоборот они "быстрые". 1:25 не бывает таких! начитаются от 1:4 до 1:10... Да монтировка экваториальная, класса NEQ6-T PRO,грузопъемность до 22 кг. Да, она ведет объект точно в поле зрения, для небольших выдержек в пару минут можно использовать сразу "из коробки". Для больших выдержек 15-60 и более минут нужна гидирующая камера(автогид). фокусное 1200мм у первого скопа. 1000 у другого...(еще не пришел) |
2.12.2011, 17:12
Группа: Активный участник Сообщений: 3582 Спасибо: 1821 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt |
Ну вот, астроном и фотограф нашли друг друга!
2.12.2011, 17:17
одна беда, еще не весь комплект собрал, телескоп то подарили, а вот все примбамбасы нет))
ну и другая беда, возможно скоро на лечение уеду в другой город... |
2.12.2011, 18:11
Ну, у меня пока нет времени, увы. А так я бы с удовольствием снял пару галактик!
T-mount какой нужен? T2? |
2.12.2011, 18:23
Т-кольцо под фотик,если фотик кенон,то и кольцо кенон... но,они все разные,надо по резьбе смотреть... их цена в среднем в магазине торгующем именно фотоаппаратурой и телескопами 450-800р... напр магазин фото.ру или астроном.ру.
через 3недели придет корректор комы(купил на Ебей-е),там несколько адаптеров будет,надо по ним смотреть... |
2.12.2011, 18:25
Такой? ссылка доступна только зарегистрированным
Или такой? ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Ruiner - 2.12.2011, 18:26 |
2.12.2011, 22:00
я не переходил по ссылке, но название точно не такое...
переходник для него а в идеале снимки должны быть вот такими: |
2.12.2011, 22:01
Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 |
astronom, Красиво
2.12.2011, 22:06
Группа: Активный участник Сообщений: 641 Спасибо: 1322 |
astronom, обалдеть! Это какие же габариты у этого чуда, что он всю комнату занимает? А снимки очень красивые. Как с фотографом определишься, не забывай показывать результаты совместного творчества
-------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле... Спасибо! — Kimi Raikkonen
2.12.2011, 22:51
Ок)). Габариты весьма значительны... если трубу направить вверх, то высота около 2х метров. при росте 182см чтоб заглянуть в окулярный узел нужна табуретка)) через недельку приеду,скажу точные размеры!)) длина трубы 114 см,диаметр 29см. высота монтировки около 40см, тренога мининум около 90см,мах 1**?см... боковые размеры тож места много занимают, штанга противовесов только 29см.. ну и вес 50кг))
2.12.2011, 22:52
astronom, Дашь как нибудь посмотреть в ночное небо?
2.12.2011, 22:54
astronom, Дашь как нибудь посмотреть в ночное небо? И я!!! И мне!!! -------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле... |
2.12.2011, 22:57
2.12.2011, 23:01
без проблем, если только кто-то его со 2 этажа спустит мне в машину, на месте соберет, и потом обратно на 2 этаж..., все разбирается до мелких частей, мах тяж вещь 16кг(белая бандура)...)) я раньше часто проводил экскурсии,пока не заболел,щас поднимать ничего нельзя!... на магспейсе раньше рассылал такие объявления...
2.12.2011, 23:04
без проблем, если только кто-то его со 2 этажа спустит мне в машину, на месте соберет, и потом обратно на 2 этаж..., все разбирается до мелких частей, мах тяж вещь 16кг(белая бандура)...)) я раньше часто проводил экскурсии,пока не заболел,щас поднимать ничего нельзя!... на магспейсе раньше рассылал такие объявления... Tuapa поможем? -------------------- |
2.12.2011, 23:08
я не против
2.12.2011, 23:09
Kimi Raikkonen, конечно, особенно с переносом "мелких принадлежностей"
astronom, лечи спинку, не надо болеть -------------------- Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу... А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе! Фея на метле... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 9:09 |
