плавают обороты, плавают обороты на 4G93 |
2.2.2016, 2:38
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо: 5 Авто: mitsubishi pajero io 1998 |
Помогите!!! плавают обороты на MMC pajero io 1998 двиг 4G93 GDI.
Обороты начинают плавать на прогретом движке, но не всегда. В основном держатся около 500 т.об.мин. но иногда 900. так же авто плохо прогревается, тоже почему то не всегда. На трассе Ола-Магадан, спускаясь с горы, падает темпер двигателя. Термостат стоит новый, фильтр ТНВД Заменен, старый фильтр был чистый, ТНВД в феврале был отремонтирован, дроссельная заслонка чистая. Что может быть еще??? |
2.2.2016, 7:33
Kolos, я б все равно проверил еще раз термостат, при прогреве патрубки пощупал, один должен быть холодный, возможно термостат просто глючит или заедает, хоть и новый..., а морда закрыта?
2.2.2016, 11:01
то, что остывает с горы - это нормально, особенно если не прикрыт радиатор... нагрузки нет, в половине пути вообще отсечка бензина по оборотам, гореть нечему, тепла нет, вот и остывает. это с любым двигателем так будет, с каким-то более выраженно, с каким-то менее, в зависимости от конструкции, объёма и т.п.
ну а то, что джедай живёт своей жизнью в плане оборотов - известный факт... п.с. и насчёт прогрева - тут много факторов. если на улице -25, в незакрытую морду авто дует ветерок, двигатель не прикрыт войлоком-одеялом, а также разумеется включена печка - так оно полчаса будет греться, пока вообще стрелка зашевелится... Сообщение отредактировал Гидр - 2.2.2016, 11:08 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
2.2.2016, 11:23
Kolos, попробуйте дроссельную заслонку обучить, при не обученной заслонке в продувке и больше обороты бывают
как обучить поищите здесь ссылка доступна только зарегистрированным з.ы. такого мотора не было, точный алгоритм может отличаться от моего 6g74gdi, вкратце суть такая: прогреть машин, откл аккум на 1 мин, далее заводим все потребители выкл 10 мин на холостых, заглушить сразу завести все потребители вкл и еще 10 мин. глушим на 1 мин Сообщение отредактировал usver - 2.2.2016, 11:26 -------------------- |
2.2.2016, 14:40
подкапотное закрыто войлоком. Старый термостат тоже рабочий был, в кастрюле проверял. и был чистый.
попробую дроссельную обучить. И вопросик такой. Где у нас диагностику делают(через диагностический разьем)? И морда не закрыта |
2.2.2016, 17:39
заслонку переобучил. Поеду на работу посмотрю будут плавать или нет.
У меня электронная дроссельная заслонка, обучается так: 1. Прогреть, заглушить. 2. скинуть клемму АКБ на минуту, накинуть 3. Вкл. зажигание на 1 сек., выключить 4. Подождать 10 сек, завести, дать поработать 10 мин. 5. Вкл А/С , еще подождать 5 мин. ну и для механического дросселя, может кому пригодится: 1.греем, глушим 2.скинуть клемму АКБ на минуту, накинуть 3.вкл зажигание на 5-7 сек 4.не выключая зажигание завести, дать поработать 10 мин 5.вкл A/C еще работает 5 мин ВСЕ |
2.2.2016, 18:00
Это только если очень хочется быстро, а так заслонка обучается сама после определенного пробега. Про обороты почитай информацию, уже давно накопленную коллективныым разумом ссылка доступна только зарегистрированным или
ссылка доступна только зарегистрированным. |
2.2.2016, 21:34
в тех случаях впуск загажен, или тнвд неисправен. Но у меня то все норм. Хотя есть подозрение что датчик расхода воздуха глючит.
И переобучение ДЗ не помогло |
2.2.2016, 23:15
еще может быть неисправен датчик температуры, кажет что холодный поэтому мозги оборотов добавляют, а может несмотря на замену термостата действительно не греется
если считалка воздуха загоняет, то обороты плавают хаотично как будто троит ... в момент когда троит одупляем считалку ручкой отвертки, не сильно, должно нормализоваться на диагностику никогда не ездил, обхожусь блютус ELM327, но мне кажется с диагностикой у нас в городе проблем нет да и какой смысл? если ошибки критичные чек выморгает Сообщение отредактировал usver - 2.2.2016, 23:21 -------------------- |
3.2.2016, 23:20
После 20-х чисел отпишусь в чем была проблема. Всем спасибо.
Спасибо! — Jumanji
22.3.2016, 2:05
И так. Несколько дней назад машина вообще начала глохнуть. Загорался чек. Сегодня был на диагностике. Попробуем подрегулировать давление на регуляторе, либо промыть ТНВД, либо чистить топливную магистраль от бака до тнвд. Ну и дроссельную посмотрим.
22.3.2016, 11:21
где и как ремонтировали тнвд?
23.3.2016, 23:46
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
Может не совсем в тему, но у меня был не GDI 4G93 с двухвальной головой. Имел похожие симптомы- глох под нагрузкой, обороты плавали, двигатель жутко лило, пока не дашь тыщи три оборотов не ехал совсем. Диагностика ничего не показывала, чек не загорался. Как выяснилось потом, путем проб и ошибок, умер МАФ, или ДМРВ, как там его правильно звать. Уже спустя длительное время вычитал где то, что на этих движках его неисправность сканером не звонится. Так что как вариант попробовать с заведомо исправным МАФом поездить
7.4.2016, 0:48
Попала ржавчина, тнвд, и регулятор почистили. Буду чистить бак и менять топливо-заливную горловину.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 10:34 |
