Электропривод вентилятора, Возможность установки на "Кирнич" |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica ![]() |
Приветсвую вас, коллеги! У кого есть опыт установки электровентилятора на радиатор"Кирпича", поделитесь!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 ![]() |
вентилятор который сейчас он ведь не на весь радиатор ? у меня на пол радиатора, поэтому второй встал рядом. мне его ставили на материке в сервисном центре, по приезду в магадан я его снял, у нас нет таких температур .
анд, Я имел ввиду возможность установки вместо штатного,с приводом от ремня. То есть взамен стационарного.Делика плохо греется зимой,как ни утепляй . Картонки не удобно,их нужно постоянно то вставлять,то вынимать,в зависимости от дорожных условий. А хотелось бы так, нужно- включил, нет-выключил.
Электро карлсон, и термо датчик "волговский" в разрез патрубка тосольного.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
нафига картонку дергать? в сентябре сунул в апреле достал
ЦыфрыЧ, И вентилятор тоже Волговский? С какой стороны радиатора ставить?
нафига картонку дергать? в сентябре сунул в апреле достал И головку поменял, чертыхаясь на ММС. Вентилятор у меня на разборке можешь взять. Датчик желательно Японский и силовое реле. Можно даже два вентилятора подключить. Снаружи там уже есть. -------------------- Спасибо! — Dukalis60
Я себе делал на Делику вместо родного с вискомуфтой
Датчик ставил от ВАЗа 2110 - 105 руб Кнопка двухпозиционная, чтобы можно было принудительно включать перед подъёмами и др. Реле японческое, предохранитель обязательно на фото вроде всё понятно -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Dukalis60 Андрей Викторович
И головку поменял, чертыхаясь на ММС. в таком случае я уже два раза должен был поменять ... ан нет, не срослось ![]() -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Спасибо всем парни! Идея понятна,схема тоже. Буду пытаться воплощать в жизнь. Хотелось бы визуально взглянуть, на уже установленный. Есть у кого возможность показать?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3592 Спасибо: 1833 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt ![]() |
Мне было бы интереснее узнать впечатление от результатов установки. Теплее стало? Или в -20 на холостых только картонки и помогают?
tpavel, Я думаю картонки будут не нужны,воздух же не будет протягиваться через радиатор. Поздновато конечно в этом годуставить, но думаю успею попробовать.
Он и летом полезен будет. Принудительно перед перевалом и Алга.
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 32 Авто: Jap ![]() |
На Сурфике с 2LT на зиму вообще снимал крыльчатку (открутить четыре болтика от вискомуфты).
Две печки остужали будь здоров. Вначале также собирался ставить электровентилятор. Датчик от восьмерки. Подходящий вентилятор не подобрал, а потом снял крыльчатку, так и ездил несколько зим. |
shooter, Ну если по городу юзать, то согласен. Этот способ ещё на Ниве применял. А вот если по рыбалкам и охотам башню подрывает, то нужно иногда и охлаждать,особенно когда по "говнам" лазиш.
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 ![]() |
Я поставил вентилятор через датчик со старого Ниссана, по городу за глаза хватает а, в перевал аккуратно приходилось подниматься! Зато зимой в машине стало тепло, но радиатор надо всеравно прикрывать т.к. на ходу выстуживает дизель!
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
посмотреть на такое можно у меня,но на эскудо. там в принципе все одинаково, да общие вопросы раскажу
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 20:21 |
