KIA SPORTAGE III, ОТЧЁТ О ЭКСПЛУАТАЦИИ |
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27002 Спасибо: 13259 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
hightway, он мнётся легко, не давая трещин и не расходясь по швам, т.к. он бесшовный.
Он не пластиковый, а полиэтиленовый. Чтобы увидеть разницу достаточно смять бутылку из под газировки и цветочный пластиковый горшок. Первый можно в трубочку свернуть, а горшок будет ломаться на кусочки. Сообщение отредактировал Shiko - 18.9.2012, 11:06 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — hightway
#27
Скорость полностью регулируется мотором и коробкой, то есть никаких накатов с горы нет, авто постоянно движется на заниженной передаче, потому расход топлива увеличивается. Ну за лень-то платить надо... Ну вообще-то торможение двигателем не бог весть какая фича, а делается это в первую очередь для того, чтобы исключить риск перегрева тормозов, а уже потом для удобства водителя. Ибо на длительном спуске, когда колодки перегреются, материал начинает "плыть" - они просто перестают тормозить. Shiko, полиэтилен - это пластик. Ну, типа как селёдка - это рыба. Сообщение отредактировал Гидр - 18.9.2012, 11:19 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 197 ![]() |
В том то и дело что система работает на крутых не затяжных спусках при маленьких скоростях.
Из полиэтилена к примеру делаются большие канистры (например серые канистры 50л. для масла камазовского. в городе таких куча). Этот материал на морозе не лопается а при высокой температуре становится тягучим. -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 |
#29
В том то и дело что система работает на крутых не затяжных спусках при маленьких скоростях. Большой плюс твоей машине! Мне-так не хватало такой системы, пока я бороздил по сопкам вдоль побережья. Я бы только "за". -------------------- |
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3354 Спасибо: 905 ![]() |
а как же пожарная безопасность, заправлятся в полиэтиленовые канистры нельзя, а в бак можно??
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
#31
пока никто не знает - можно )))
#32
Уже писалось на форуме, да и по Нэшнл Джиографик я видел, что в штатах топливо в пластмассовых канистрах и никто не жу-жу.
#33
а как же пожарная безопасность, заправлятся в полиэтиленовые канистры нельзя, а в бак можно?? Запрещено заправлять в пластиковые а не в полиэтиленовые канистры. В этом наши заправщики не разбираются, да и не стремятся к этому. Немного минусов о машине. В данном варианте нет боковых повторителей поворотов, кажется иногда что другие уч. дв-я не видят моих намерений. Боковые зеркала не складываются электическим приводом, только руками. Мало бардачков: основной-пассажирский и между передними сиденьями и всё. В багажнике место для полноразмерного запасного колеса, которое и лежит там но и кроме него много что может поместиться, (ключи, тряпки. автохимия и т.п.) И ещё, может кто знает? Немогу запустить ЖПС в медиа системе. В мануале написанно что поддерживает многие форматы: навител, гармин. ни то ни то не читает фактически... Может в чём то сектрет? Ну и фотки положу, а то все рассказываю да не показываю... Сообщение отредактировал dimass - 20.9.2012, 13:08 -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
#34
В мануале написанно что поддерживает... Навител надо загрузить в него, видимо? -------------------- |
#35
фото с мобильника как-то не очень
реально она лучше смотрится) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
#36
Боковые стойки крыши сильно мешают обзору?
#37
Если все так хорошо, чё продаешь
http://am49.ru/a/kia-sportage/ Сообщение отредактировал VITOLD - 20.9.2012, 16:58 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — barbosa8
#38
Просто узнавал покупательский спрос. Да и кредит не хотелось брать... в итоге взял последний :-(
Стойки мешают коротким людям (простите если обидел) Они близка к рулю подвигаются и из за этого обзор меньше. Сиденье над отодвинуть и придать наклон более пологий, тогда от стойки глаза дальше и ничего не мешает. У многих современных авто стойки толстые... безопасность однако. -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
#39
Ну что, вот уже на тахометре отметился пробег 8000 км.
За этот период были и метели и морозы. Что сделано с машиной?.. Поменял второй раз масло моторное. По мануалу надо на 8-9 тыс. пробега менять, я раньше поменял. Так спокойнее. Заказал и установил проставки под подвеску. Клиренс увеличился на 5 см. Авто смотреться стал на много интересней и легче... Потому перемёты снежные городские не составляют мне хлопот... Установил сигналку с прогревом. Машина стоит на улице. Прогрев по темп. датчику. Запускается легко с полоборота. Прогревается до 80 градусов за 7 мин. при 30 градусном морозе. С наступлением холодов с передней подвески что то глухо стучит ( как будто откручено) Что, не могу знать... Поднимал подвеску уже с наличием данного стука. Ремонтники пересмотрели всё устанавливая проставки, ничего не обнаружили. По их словам подвеска в идеальном состоянии вся: от передних линок до задних амортизаторов... Всё протянули, но стук всё равно остался... После этого юзал инет, нашёл возможную причину. Пластиковый кожух на амортизаторе при морозе дубеет и стучит по самому амортизатору... В остальном, ни каких нареканий... Салон тёплый, сверчков нет. Очень хорошо, адекватно работает система "антизанос". При неоходимости её отключал. Расход со всеми прогревами (-30) 20 л. (-20) 17л. на сотню по борт. компу. Всех С наступающим Новым Годом!!! Желаю Новых автомобилей и безопасных дорог!!! -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
#40
dimass Всё хорошо, но пробег на одометре
#41
ну стук не приятный такой.... чего-то сомневаюсь, что пластик.... там что-то по-тяжелее по звуку
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 6:18 |
