ремонт поршня супорта, пыж 96 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI ![]() |
кто ремонтировал супорт на пыже 96?
интересует замена резинки на поршне. где найти и от чего заменитель, ну или родной ремкомплект. инет глядел, спрашиваю вас. -------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
С Дэлики пробовал супорт заклинивший реанимировать, не вышло, заржавело, прикипело. Ремкомплекты не попадались. Купил на разборке.
-------------------- Спасибо! — complime
ремкоплекты есть в магазинах оригинальные, а что с суппортом? какие проблемы?
-------------------- 私の愛
Спасибо! — complime
у одного болт поломало. задний левый супорт если прямо смотреть левый болт (внутри резиного пыльника болта). из-за этого колодка влезла уже дальше, похоже что под рамку.
второй смотрю резинка на поршне порвалась (ну и внутри кака) вот хочу купить супорт.. заменить резинку, отполировать поршень , потом каким то фигом попробовать поршень обратно воткнуть, обработать сам супорт каким нидь спреем от коррозии. зад поменять словом и посмотреть пол года что получится. литол нифига не помогает 3-4 месяца назад забивал левый суппорт. правый болт на нем прикипевший Сообщение отредактировал complime - 7.5.2013, 1:19 -------------------- Нумизматы
есть смазка для направляющих суппортов специальная, и даже вроде дя поршней есть смазка...
complime, Задние суппорта на паджерах вообще , вроде как, проблема.
По ремонту: поршень ,если раковины от ржавчины большие то лучше новый купить. смазку только специальную для поршней суппортов!!! такая смазка обычно в рем.комплектах идет. любая другая лишь только время терять и вероятность порвать резинку. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — complime
motk, я читал где-то что вообще есть отдельная смазка для поршней и отдельная для пальцев.
в паджеровских ремкоплектах она идёт, бывает что она остаётся у гаражных мастеров не использованная. -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018 ![]() |
complime поршень брал в Автомаге на транспортной 1т.р, ремкомплект 1.100р. напротив магазина турист ул. полярная.
Вылетела тормозная колодка и поршень терся об диск. Тормозной диск тоже пришлось менять. -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — complime
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
поставь от ваза суппорт, в наличии в продаже видел в автолюксе на гагарина
а так себе с владика заказывал 1500суппорт+1700доставка ... мне достался красный))) Сообщение отредактировал usver - 7.5.2013, 10:10 -------------------- |
а так себе с владика заказывал 1500суппорт+1700доставка ... мне достался красный))) оригинал? новый? фига себе доставка. в прошлом году б/у брал в магазе за китайкой новой. вроде тогда 3 штуки за ржавый кусок железа отдал. никто кст не узнавал сколько 2- 4 поршневые стоят? Сообщение отредактировал complime - 7.5.2013, 20:36 -------------------- Нумизматы
complime, оригинал б/у, здесь на разборке узнавал, 7круб, офигел и заказал с владика. доставка "солнечным магаданом" 500 рублей морем и 1200 курьер во владике))) итого 1700
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1498 Спасибо: 730 Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD ![]() |
Чинил относительно недавно супорта у себя задние, все там просто меняется и покупается.
Менял поршень (продаются везде)... Если болт крепления супорта сломан, то попробуй от уазок подобрать, тоже слышал подходят... При замене поршня можно хорошо по*баться с колечком, 2 маленькие плоские отвертки и очень много терпения помогут тебе... -------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — complime
NOKIA, а на пыже сколько цилиндров в супорте переднем, не знаешь случайно?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 ![]() |
STARGAZER, на челленджере (что впринципе тоже самое) впереди два поршня
-------------------- Если что , то 89148556339
Спасибо! — STARGAZER
Цитата(NOKIA @ 8.5.2013, 11:00) ссылка доступна только зарегистрированным потом каким то фигом попробовать поршень обратно воткнуть коль недавно, по цене не помните за поршень и ремкоплект? а по болту.. что-то не хочится отечественные болты туда сувать поршень насосом выдавливали? STARGAZER, на челленджере (что впринципе тоже самое) впереди два поршня что-то не помню я там 2-ух. вроде как один.кст кто что может посоветовать термостойкое спрей защитить от ржавчины? Сообщение отредактировал complime - 8.5.2013, 20:29 -------------------- Нумизматы
complime, Впереди по ДВА поршня (говорю же по крайней мере на челленджере) . А когда один поршень - это даже проще в обслуживании.
ремкомплект был по 900, поршень оригинал 2000, неоригинал 1000, менял только задние поршня и колодки на ручнике и на дисках...
поршень из манжеты нормально вышел сам по себе -------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — complime
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock ![]() |
кто ремонтировал супорт на пыже 96? интересует замена резинки на поршне. где найти и от чего заменитель, ну или родной ремкомплект. инет глядел, спрашиваю вас. Рыбак, купи ремкомплект, стукни в личку (гараж есть), приезжай. Делов там на на 30 минут с пивом (крутить будешь сам). Смазка для ремонта тормозов есть у Надежды на речной по 100 рублей для прортивоскрипных пластин и суппортов. Была смазка подобная Бошевская у Тормозов напротив пятака на Транспортной Услуги бесплатно, т.е. даром, если поршню пи...ц, неплохо иметь новый.. Сообщение отредактировал tod 49 - 9.5.2013, 22:17 |
Если задние поршни с коррозий - меняй. Ничего ты там не отполируешь.
Всё есть в магазинах. Передние на Паджеро с одним поршнем. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 19:52 |
