Двигатель Д-245 (260) и автоматическая коробка передач |
10.12.2012, 13:04
Есть желание установить на ЗИЛ-131 отечественный дизель Д-245 или Д-260 с коробкой-автомат. Кто имеет опыт эксплуатации подобного сочленения агрегатов и какую коробку выбрать?
![]() Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо: 71 Авто: T.Ipsum 1997 |
недавно смотрел комплектацию Вездехода. там проскакивала АКПП ZF 6HP602. и ДВС Cummins. Могу скинуть !
-------------------- ZZtop жог!! и мы будем Жечь!!! .
Первый автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания (ДВС) был создан 1885 году Карлом Бенцом.. и он не был последним=))) |
6.2.2013, 21:05
AntiM, интересует именно д-245 и автомат японского происхождения
8.3.2013, 13:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Какие-то мазохистские наклонности с отечественными дизелями. Древние, низкотехнологичные, отвратительное качество запчастей и полное отсутствие ресурса. Весовые / мощностные характеристики просто аховые. В чём его преимущество, в том что он забесплатно в сарае лежит?
Если делать для себя, то 1HZ или TD42 и автомат японского происхождения. Один раз живём и не стОит тратить своё время, силы и здоровье на заведомо проигрышную комбинацию. К тому же коробка ZF тоже денег стоит, а с немецким ресурсом нового агрегата с успехом поспорит та же б/ушная A442F. Сообщение отредактировал Dead Moroz - 8.3.2013, 13:01 -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Спасибо! — Андрей Викторович
8.3.2013, 13:28
Вроде как и согласен с высказывваниями вышеизложенными, однако - запчасти есть, да и отечественный двигатель на отечественном авто легше узаконить думается...
8.3.2013, 21:19
Ну незнаю как эксплутация 245-го,но 240-вой в принципе не парит мозг вообще,если конечно не пытаться его на воде запускать.
10.3.2013, 0:03
если не смотреть на звук и низкую энерговооруженность Д245 фору многим япам даст по ремурсу (особенно с учетом тех ГСМ которые в него льют).
не слышал чтобы в него вообще ктоо лазил -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
10.3.2013, 1:31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1014 Спасибо: 85 Авто: Ford Explorer |
Dead Moroz, 1HZ или TD42 на Зил-131? не смешите уважаемый...на грузовик и двигатель от грузового авто желательно...
10.3.2013, 19:00
И в чём же интересно отличия ТД от того же, скажем SD33 или 4BE1? То есть на 22 местный автобус для пассажирских перевозок (ну конечно же, некоммерческого назначения) ТД42 ставить можно, на катер например - тоже можно, на грузовик атлас - тоже можно, а, нет, атлас не считается за грузовик, а на 131 - нельзя!?
sergio, а аргументировать свой пост сможете? В смысле не по клавиатуре постучать, а с подробностями технического характера - сравнение мощностных/моментных характеристик, оборотов, и прочей незначительной чепухи. И кем желательно? Или может, 240 или 245 это автомобильные дизели??? Сообщение отредактировал Dead Moroz - 10.3.2013, 19:03 -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
10.3.2013, 21:05
Dead Moroz, разница в крутящем моменте. Судя по твоей логике, можно движку с прокачанного "ская" воткнуть в 131. там то лошадей поди поболе будет даже чем в ТД42.
11.3.2013, 0:52
есть дизель на бульдозер Т-130 и есть мазовский дизель ЯМЗ- 236. вроде и обьем и количество лошадей равно примерно, но когда в разборе на них смотришь о даже с закрытыми глазами узнаешь что деталь от бульдозера. все детали раза в 2 больше, толще,массивнее. из этого и ресурс и применяемость. подозреваю что раскрутить быстро двигатель т130 трудновато а вот дать "внатяжку" без последствий для дизеля ему будет сподручнее.
так и ТД 42 - он все таки для других целей и детали его более технологичнее и "нежнее" под джип а не под грузовик. а вот Д 240 изначально под грузовик, поэтому и детали массивнее и многое чего еще. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
11.3.2013, 1:05
А помимо количества лошадей других характеристик моторов ни для кого не существует?
131 (ЗИЛ-5081) 6 литров 150 лс при 2600 момент 41Н·м (1800) вес 445 кг тд42 4,2 литра 125лс при 4000 момент 27,8Н·м (2000) вес 365 кг 1HZ 4,2 литра 135 лс при 3800 момент 28,5 (2200) вес 265 без навесного оборудования 1НДТ 165 лс при 3600 момент 37,0 (1800) вес 350 (неточно) Д245 (с наддувом) 4,7 литра 105лс при 2200 момент 39,2Н·м (1400) вес 430кг (Ставится производителем на 131 с 1986 года!!) И какой автомат сможет передать такой момент? Если только от ЛиАЗа. motk, я не знаю, что такое "прокачанный скай", если внимательно прочитать тему сначала, думаю, много тебе прояснится. Ну а параметры своего ская сам выложишь, если они здесь нужны. -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
11.3.2013, 20:14
Двигатель Марка двигателя RB26DETT Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6800 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 40 (392) / 4400 Удельная мощность, кг/л.с. 5.54 Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC turbo Доп. информация о двигателе Наддув Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 12.3 Dead Moroz, Смотри какой бодрый движок. гораздо мощнее чем ДТ42 или 1НДТ, почему его не поставить? и АКПП к нему легче найти. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — sergio
11.3.2013, 20:28
Цитата если внимательно прочитать тему сначала, думаю, много тебе прояснится. Dead Moroz, ну так и причем тут ДТ42? уже не говоря об его низком крутящем моменте. Сам то тему и вопрос Камаза читал? Цитата А помимо количества лошадей других характеристик моторов ни для кого не существует? еще раз: Цитата Dead Moroz, разница в крутящем моменте. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
6.4.2013, 13:51
Почему русский дизель? Защита от дурака. Работать машина будет далеко от цивилизации в отсутствии запчастей на японский дизель, кормится будет всякой хренью (хуже, чем с нашим заправок) ввиду отстутствия адекватного топлива, возможно, что даже масло нормальное стырят и придется лить тракторное... А ещё водитель, который всю жизнь проработал на отечественном автопроме и не разбираемся в достаточно сложном японском дизеле ... А если ещё и электронный, то хоть вешайся.
6.4.2013, 14:42
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
На ЗИЛ 157 ставил 240й,горя не знал 13 лет,на разбег тугодум,а в говнах цены нет.Ставь 245 . он помощнее и родную коробку да не парься с япошками.
6.4.2013, 14:49
SLAVAR, специфика работы требует очень-очень плавного хода, который невозможно обеспечить на механике. 245 мне не нравится ввиду наличия турбины, которая явно для это мотора оказалась лишняя. В том плане, что изначально мотор расчитывался как атмосферный, а тут ему воткнули без просу турбину и сказали - работай, раб! И лишняя деталь, причем не самая надежная - печально.
6.4.2013, 16:45
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
Эксплуатировал 131 с Д240 и коробкой захара те 157 лет 20 едет тихо но НАДЁЖНО. Запчастей на всё это море. Очень удобно когда кабина удлинённая брали у пожарников!!!
есть и 157 в таком исполнении но ездить на нем стрёмно преимущество коробки захара в дисковом ручном тормозе!!! вещь в горах сверхважная |
7.4.2013, 9:23
KAMAZ, Так ставь 240 , 1 пониженая и можно грибы ходить собирать , он сам подъедет. А вот про захаровскую коробку ничего не знаю,даже не видал.
7.4.2013, 13:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. |
Радька, тогда уж к нашему дизелю лучше америкосовскую коробку. Можно найти вариант полностью гидравлический, без мозгов электронных. Вон как моя C6. Она считается грузовой из серии "С" самая большая, ставится на движки от 302 до 460 куб инчей (от 5 до 7.5 литров). Двигатели все низкооборотистые и с хорошим крутящим моментом до 500 Н*м. Есть варианты для дизелей, но на 131 она маловата, нет многократного запаса прочности, который необходим (корпус люминиевый). Потому смысл искать коробас Allison, они чугуниевые. Если хочешь могу поискать точную модель, которая подойдёт, да и купить помогу.
ЗЫ Вот, например, пара коробасов как раз то, что тебе нужно: ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал PUPS_SV - 7.4.2013, 14:01 -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
29.4.2013, 3:03
Если рассматривать вопрос именно русского дизеля, то лучшим вариантом наверно будет Д-243
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:26 |
