нужен совет, двигатель 4д56
Chekan
сообщение 6.1.2013, 19:29
Спасибо: 173
краткое описание проблемы: есть двс 4д56 рабочий, есть такой-же ушатаный, что лучше и дешевле-купить другой или попробовать перебрать самому соответственно откапиталить. если покупать то вопрос сколько такой двиг стоит и можно ли в магадане купить. коробка механика. если капиталить восколько это может встать по деньгам если делать самому.
Славентий
сообщение 6.1.2013, 19:59
Спасибо: 654
А опыт есть?
Chekan
сообщение 6.1.2013, 20:09
Спасибо: 173
было дело
Estonec
сообщение 6.1.2013, 23:06
Спасибо: 2652
Чини что есть.Контрактники по цене сейчас примерно 100,а то и больше.
Спасибо! — Aleks_Vl Chekan
сообщение 6.1.2013, 23:09
Chekan, я бы попробовал разобрать, посмотреть, если сам соберешь то отделаешься малой кровью и будет двигатель в котором ты уверен.... контрактники как сказал Эстонец около 100 тыр, и не факт что тебе не придется в скором времени опять думать о ремонте...
Спасибо! — Chekan
DANger
сообщение 7.1.2013, 1:04
Спасибо: 594
Во Владивостке продают НОВЫЕ корейские моторы hyunday - аналоги 4d56, есть полные копии, есть вариации типа 2.7 без турбины. вот они встают на Паджер практически без проблем, единственное нужно будет через Машиностроитель прогнать документы на переоборудование ТС ... Ах да, забыл.... цена нового без навесного от 80-ти, с навесным включая маховик и сцепление от 110 т.р. на pajero4x4.ru есть темы про удачные инсталяции таких моторов - люди довольны...
Есть еще вариант получить 2.7 турбо на основе 4d56 тоже тема там есть....
З.Ы.
там-же есть и корейские контрактники- но это на любителя...
сборка моторов заводская hyunday корея.
з.ы.ы.
да, было время на хундаи 4d56 от японцев ставили.... теперь наоборот smile.gif
Сообщение отредактировал DANger - 7.1.2013, 1:27
Спасибо! — Aleks_Vl Chekan Estonec Бродяга
сообщение 7.1.2013, 1:49
SERREGA
сообщение 9.11.2015, 1:32
Спасибо: 349
приветствую всех...
по запарке заказал на 4d56t 1996 года распылители DN0PDN112... а у меня стоят DN0PDN130...
в чем у них разница и подойдут ли мне 112 распылители?
Dukalis60
сообщение 9.11.2015, 12:04
Спасибо: 1547
Авто: Delica
SERREGA, Сгоняй на Марчекан(СТО) к Андрею Марченко, он тебе точно скажет.
Разница в распылителях и давлении их открытия. MD 196607 DN10PDN130 P=150. MD 103301 DN0PDN112 P=120 (идут к тнвд MD 167348)
Вот что поиск говорит
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 9.11.2015, 12:05
prosto_alex123
сообщение 9.11.2015, 14:37
Спасибо: 700
У меня был поджерик с двигателем 4D56, форсунки регулировал сам. Главное условие: порог открытия 110-115 атмосфер (регулируются шайбами) и правильным распылением, т.е. форсунка должна при открытии впрыскивать солярку в виде тумана, и при закрытии не капать. Если подкапывает, то можно притереть с пастой гоя.
Спасибо! — custo
SERREGA
сообщение 11.1.2016, 13:31
Спасибо: 349
нужен совет...
надо ли мазать герметиком прокладку гбц ? если надо- то какой герметик требуется для этого?
Jumanji
сообщение 11.1.2016, 13:34
Спасибо: 3238
Цитата(SERREGA @ 11.1.2016, 13:31) *
нужен совет...
нет
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 11.1.2016, 13:56
Лак для этого специальный имеется, но не обязателен
Спасибо! — слим
слим
сообщение 11.1.2016, 16:47
Спасибо: 236
Выше написали, есть специальный лак для прокладок гбц. Продается в небольших баночках с кистью, либо спрей на большее количество применений.
Jumanji
сообщение 11.1.2016, 17:45
Спасибо: 3238
А зачем он? Всмысле лак?
сообщение 11.1.2016, 17:51
Jumanji, заполнить все возможные изъяны на плоскостях
Jumanji
сообщение 11.1.2016, 18:46
Спасибо: 3238
с завода тоже мажут Ш-лаком прокладку? Изъяны на сколько мне известно должны быть убраны и притерты?
сообщение 11.1.2016, 19:09
с завода ничего не мажут, в мануалах ни единого слова про лак нет, однако если притереть блок не всегда легко. бывает, ржа выедает там каверны вокруг отверстий протока тосола. с ними приходится что-то делать...
хотя я лично 3 раза сажал детали на шеллачный лак фирмы Перматех, который по всей видимости и подразумевается выше. этими деталями были: половинки картера АКПП, те самые каверны в блоке дизеля 1С, и металлический фланец трубы охлаждения тоже на 1С. Первый начал потеть маслом и на данный момент, 2 года спустя, потихоньку капает, второй пока ездит, третий потёк сразу же ручьём и был оперативно перемазан на обычный силиконовый герметик. в общем даже сам не знаю, какой вывод из всего этого сделать.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.1.2016, 19:16
SERREGA
сообщение 11.1.2016, 19:14
Спасибо: 349
так в библии по делике и показано что мажется какой-то жижей... по парт-номеру пробивается анаэробный герметик... 1000A923 прокладка жидкая как написано с ценником 5 269 руб за полкило...
вот задался вопросом - нужно или нет?!
LIIaLoPaI
сообщение 13.1.2016, 10:48
Спасибо: 45
Ничего мазать не надо, все прокладки - яп, корея,... идут с нанесенным герметиком с обоих сторон. Купите увидите.... Хотя если для дизеля, то хз.
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 13.1.2016, 10:51
ASS
сообщение 6.3.2016, 20:27
Спасибо: 2919
LIIaLoPaI, это какой герметик нанесен?
SUCK my POPSICLE!
ESCUDO
сообщение 7.3.2016, 15:58
Спасибо: 841
4д56 сильно дымит на холодную! дым белый! куда лесть? че менять?
сообщение 7.3.2016, 18:14
ESCUDO, конденсат выходит?
ASS
сообщение 7.3.2016, 19:33
Спасибо: 2919
ESCUDO, Форсунки льют.
дым долго? Перебои в работе мотора есть?
На холодную 56 всегда дымный мотор
SUCK my POPSICLE!
ESCUDO
сообщение 8.3.2016, 22:48
Спасибо: 841
Дымит пока непрогреется! Пока прогревается жестко работает и потраевает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:42
