169 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Incognito
сообщение 25.10.2012, 14:29
Сообщение #3926
Спасибо: 2233
Ему эта ссылка через инет по фигу, видимо, а я хз как залить сюда, т.к файл 48 мб, а на форум максималка 32... sad.gif
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
exPloZive
сообщение 25.10.2012, 14:40
Сообщение #3927
Спасибо: 1425
Incognito, только если разбить при архивировании на 2 или 3 тома...
Incognito
сообщение 25.10.2012, 14:45
Сообщение #3928
Спасибо: 2233
exPloZive, не очень я умею так делать, но сегодня рискну. Так-то Торонаге я его всё равно б передал в скором времени...
exPloZive
сообщение 25.10.2012, 14:49
Сообщение #3929
Спасибо: 1425
Incognito, там ни чё сложного, к примеру в winrar-е , надо галочку поставить перед архивацией - разбить на тома и указать размер - усё ))
сообщение 25.10.2012, 16:04
Сообщение #3930
Incognito, на Питнет сможешь забросить или ты когда к нам едешь?
могу поделиться мануалом по ниссановским движкам RB20E__RB25DE__RB25DET__RB26DETT, если кому интересно.
Lonely_Madness, Дима, давай перебьем. В субботу на 10 утра сможешь?
Lonely_Madness
сообщение 25.10.2012, 16:09
Сообщение #3931
Спасибо: 204
сообщение 25.10.2012, 16:15
Сообщение #3932
Lonely_Madness, во, пока Прогу наконечники менять будут и суппорт лечить, мы все успеем.
Lonely_Madness
сообщение 25.10.2012, 16:18
Сообщение #3933
Спасибо: 204
Торонага, договорилисьsmile.gif позвоните тока за пол часика (вдруг просплю blush.gif )
Planet
сообщение 25.10.2012, 19:46
Сообщение #3934
Спасибо: 180
Сегодня полез делать самодиагностику, а там "TЕ1" пустой (дырка есть, контакта в ней нет) blink.gif Это как?)))
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 26.10.2012, 1:34
Сообщение #3935
Planet, на сотых кузовах - легко, как нех брить. год, наверное 97-98??? там как раз OBD2 пробовали ставить, поэтому часто контакты на DLC1 не распаивали.
ищи ОБД-шный разъем в районе рулевой колонки, чуть правее-снизу. Там замкни контакты 4 и 13 (они промаркированы), вот тебе и самодиагностика.
Сообщение отредактировал Торонага - 26.10.2012, 1:39
Спасибо! — exPloZive Planet
Incognito
сообщение 26.10.2012, 10:05
Сообщение #3936
Спасибо: 2233
exPloZive
сообщение 26.10.2012, 10:24
Сообщение #3937
Спасибо: 1425
Торонага,
скорей конец 1999 года и выше....
Incognito, релюшку выдернуть ?
Incognito
сообщение 26.10.2012, 10:31
Сообщение #3938
Спасибо: 2233
exPloZive, прикольно, т.е. как вариант меня вполне устраивает. Ещё б знать, где это...
exPloZive
сообщение 26.10.2012, 10:37
Сообщение #3939
Спасибо: 1425
Incognito, под капотом в блоке предохранителей , довольно большое реле и там подписано будет ABS, но если у тебя есть TRC, оно есессно тож работать не будет....
Спасибо! — Incognito
Lonely_Madness
сообщение 26.10.2012, 10:41
Сообщение #3940
Спасибо: 204
exPloZive, а предохранитель на абс есть? Петь а подскажи пожалуйста еще у вас есть фильтр масленый какойнить очень зачупаты?или оригинал...
exPloZive
сообщение 26.10.2012, 10:43
Сообщение #3941
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, А чем тебя Nitto не устроил?
Lonely_Madness
сообщение 26.10.2012, 10:45
Сообщение #3942
Спасибо: 204
exPloZive, да такое ошушение что давление плохо держит ( это конечно мой восполненный моск может) хочу когда масло менять буду поменять фильтр и сравнитьsmile.gif
Planet
сообщение 26.10.2012, 10:49
Сообщение #3943
Спасибо: 180
Торонага, 1997.12 smile.gif Спасибо, сегодня поищу)
+79644560555
exPloZive
сообщение 26.10.2012, 10:56
Сообщение #3944
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, ну тут каждый сам для себя решает
Lonely_Madness
сообщение 26.10.2012, 11:01
Сообщение #3945
Спасибо: 204
exPloZive, ага, поэтому хочу экспериментsmile.gif))
сообщение 26.10.2012, 21:59
Сообщение #3946
Цитата(exPloZive @ 26.10.2012, 10:24) *
Торонага, скорей конец 1999 года и выше....
не, на днях Марка смотрел 98 года, 2.5, сотка. Такая же хрень, уже есть ДЛЦ3, а в ДЛС1 половины контактов няма.
а кто помнит номер кузова у рогатого Марка? не 80 точно, был ли 70-й?
Lonely_Madness, стесняюсь спросить....а как связаны маслянный фильтр и "плохо держит давление"?
Planet, а чего хочешь увидеть самодиагностикой? есть симптомы какие-то?
Сообщение отредактировал Торонага - 26.10.2012, 22:19
Спасибо! — exPloZive Lonely_Madness
Lonely_Madness
сообщение 26.10.2012, 23:15
Сообщение #3947
Спасибо: 204
Торонага, Андрей вот тоже не когда об этом не думал, у меня както по разному лампочка масла гаснит то сразу то с задержкой какойто, полазил по форумам и часто находил что люди пишут что масленый фильтр имеет к этому отношение, ну и я както к этому прислущалсяsmile.gifпоэтому решил проверить для себяsmile.gif хотя у Пети уже узнал скока стоит масленый насосsmile.gif)
сообщение 26.10.2012, 23:26
Сообщение #3948
Lonely_Madness, м-м-м, не знаю даже что сказать. теоретически оно конечно, масло через фильтр перепускается. Но вот по Прогресам-Бревисам сужу, за много лет еще никто не жаловался на давление в связи с фильтром. Наоборот, ставят фильтра подлиньше (не помню с какой Тойоты.. можно поднять инфу). По идее должно ж повлиять в ту или иную сторону. Ан нет, все замечательно.
надо подумать, у тебя ж турбо, не связано ли с этим.
Lonely_Madness
сообщение 26.10.2012, 23:36
Сообщение #3949
Спасибо: 204
Черт знает турбо или нет, но ветки конечно тока турбовые, и именно пишут про "обратные клапана"в фильтрах, аж глаз выпал, ( так как купил новые топливные обратные клапана) и офигел что и в масле тоже самое возможно... Я на работе буду найду эти сообщения, мож я чтото не так понял или люди писали не то совсемsmile.gif просто там именно идет разговор что они ставят релоад на филтр ( переносят его) и чтоб давление не менялось именно ставят филтры оригиналы или трд... Что както так былоsmile.gif
сообщение 26.10.2012, 23:47
Сообщение #3950
Lonely_Madness, это где, на турерВи обсасывают?
попасись еще на форуме у ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Торонага - 27.10.2012, 0:06
Спасибо! — Lonely_Madness
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:40
