Генератор - странно даёт зарядку :(, ох уж эта ниссановская электрика... |
Генератор движка CA18/20, приобретён с разборки, прочищен, собран и установлен. Криминала внутри я не видел. Гена сразу же заработал без нареканий.
Сегодня после очередного запуска движка зарядка не появилась: напряжение по вольтметру приборки около 12 В, по тестеру 12,1 В. (Контрольки у меня в приборке нет, хотя провод гены на контрольку есть: приборка переставлена другая.) Чё за фигня, только что, до останова движка, стабильно показывало около 13-ти В! Прогазовал, зарядка внезапно появилась, около 13 В на холостом ходу. Заглушил. Осмотрел проводку - всё нормально. Завёл - зарядки нет, 12 В. "И так несколько раз" © Опытным путём установил, что зарядка мгновенно появляется только после набора движкой порядка 2-2,5 тыс. оборотов и стабильно держится после этого на холостом ходу, когда я отпускаю газ, на 800 оборотах. Куда копать? ![]() -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1778 Спасибо: 437 ![]() |
щетки, больше на ум ничего не приходит.
провода с гены поменяй .
Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 142 ![]() |
Ремень генератора попробуй подтянуть
Где же совет постучать по колёсам?
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 ![]() |
13в это маловасто. Похоже что гена не возбуждается- виновата интегралка или щетки. Либо на 2-х фазах работает- обмотка статоратора, диодный мост.
Первый вариант предпочтительней т.к. при отсутствии напряжения на роторе на оборотах происходит возбуждение за счет остаточного магнетизма. --------------------
Спасибо! — Гидр
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018 ![]() |
Было такое на Карибе. Замена щеток и всё прошло.
Спасибо! — Гидр
Цитата ох уж эта ниссановская электрика... тока на генераторе скорее всего Хитачи написано ![]() -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Написано то хитачи,а ведёт он себя как нисановский
Цитата(Гидр @ 30.6.2012, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным ...Похоже что гена не возбуждается- виновата интегралка или щетки. ... при отсутствии напряжения на роторе на оборотах происходит возбуждение за счет остаточного магнетизма. Я бы щёточки "палочкой потыкал" (на всякий случай,хотя, ты же перебирал гену, смотрел), подал напрямую напряжение на обмотку возбуждения (я не знаю, как у тебя подключено, а ты ничего не говоришь, что уже испробовал для исправления ситуации, поэтому дофига может быть предположений ненужных)... -------------------- Спасибо! — Гидр
Генератор и правда
В сторону. Поскольку на Санюхе вся электрика тоже от Хитачи, и трамблёр Хитачи (мать его), то опыт с этой фирмОй уже есть. И мой вывод - то ли Ниссан им не доплачивает, то ли они по определению делают так себе. А мы такие - "о, японцы, японцы", а как копнёшь - восторги сразу куда-то деваются. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр, на более поздних Ниссанах (97-2001гг) электрика тоже от Версаче... и такое же шило.
![]() Спасибо! — Гидр
Гидр, была у меня "скалка"...
![]() Ситуация была несколько иная, даже две... Сперва диодный мост был сделан выносным (тут это потому было сделано, что дрыгатель был - дизель и всё разряжение (вакуум) создавалось насосом, установленным в "попе" генератора...Найти, в тот момент, такой генератор не получилось, был реализован колхоз... ![]() Ну, а потом напряжение заряда безудержно рвануло вверх...Опять колхоз: вместо замудрёных импортных интегралок - "шоколадка" (кажется, 3701 или 07...не помню, ВАЗовская, короче)...Всё работало у меня, потом у нового хозяина, потом... ![]() Да...Щётки тоже менял на гене...пришлось искать похожие, обтачивать по размеру и припаивать... -------------------- |
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо: 17 ![]() |
Как писалось выше это больше всего похоже на неправильную работу интегрального реле регулятора, у него возможно почему то занижен порог срабатывания при падении напряжения. Можно попробывать плавно менять обороты от холостых до 1500-1800, при этом мерять напряжение на клеммах. Если оно плавает вместе с оборотами, то это интегралка.
Проблема решена.
![]() Придётся мне попросить пардону: дело было в перепутанных проводах L и S на клемме генератора ![]() ![]() И ведь работало же как-то до этого и не сгорело, тьфу*3 ![]() Сейчас напруга зарядки 14 В стабильно. П.С. И гена у меня - Митцубиши. Это старый был Хитачи. Тоже попутал... Спасибо всем ![]() Сообщение отредактировал Гидр - 1.7.2012, 22:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Цитата(dissector @ 30.6.2012, 21:19) ссылка доступна только зарегистрированным Проблема решена. ![]() Придётся мне попросить пардону: дело было в перепутанных проводах L и S на клемме генератора ![]() ![]() И ведь работало же как-то до этого и не сгорело, тьфу*3 ![]() Сейчас напруга зарядки 14 В стабильно. П.С. И гена у меня - Митцубиши. Это старый был Хитачи. Тоже попутал... Спасибо всем ![]() все! я могу дистанционно лечить, даже фото не надо. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, по нюху?
dissector, по нюху? ![]() по пиву. ![]() а как иначе еще провода перепутать??????????? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, он не только провода, еще и гены.. и машины, видимо, попутал
![]() Гидр, а как разобрался-то хоть? |
Ну, я и без пива не всегда внимателен... Завтра точно скажу, где ошибка - в схеме или у меня в голове...
П.С. Ошибка у меня в голове ![]() Сообщение отредактировал Гидр - 3.7.2012, 22:46 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 21:10 |
