Фантазия причёсок, Для модниц |
6.5.2012, 23:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4424 Спасибо: 9259 |
Всем известно изречение «Коса - девичья краса». И действительно, юную девичью головку косы украшали всегда. Конечно, время сейчас другое и причёски изменились. Но косы… Косы не вышли из моды. Просто они стали немного другими.
Наши модницы плетут не одну, не две, а много косичек. Это и просто заплетённые волосы, и украшенные бусинами, ленточками, верёвочками, цветами и всем, всем, всем. Причёска из косичек идёт всем без исключения: и взрослым девушкам, и самым юным красавицам. Причёска "Римская сеточка" 1. Горизонтальным пробором разделить волосы на две части (верхнюю и нижнюю). Нижнюю завязываем в хвост, чтобы не мешала. На верхней части будем делать плетение. 2. Отделяем прядь волос с небольшим наклоном в сторону. Плетем французскую косу, забирая волосы с двух сторон. 3. Отделяем вторую прядь крест на крест к первой. Выполняем плетение французской косы. 4. Аналогично выполняем еще по одной косичке с правой и левой стороны. 5. Оставшиеся волосы заплетаем в более крупные косы, соединяем вместе резиночкой и украшаем заколкой. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... |
6.5.2012, 23:45
Причёска"Воздушная коса"
1. Забираем все волосы в "конский хвост" любой резиночкой. 2. Слегка смочите волосы для более простого плетения. 3. Берем тонкую прядочку и начинаем плести простую косичку из трех прядей. 4. Присоединяем к косичке волосы из хвоста (принцип французской косы с захватом волос только содной стороны). 5. Плетем слева направо, проводим косу со стороны шеи (простая коса), затем продолжаем плетение французской косы. 6. Повторяем плетение несколько раз, в зависимости от длины волос. 7. Заканчиваем плетение простой косичкой. 8. Закрепляем конец косы резиночкой и прячем ее к середине сплетенной косы. Сообщение отредактировал yuli - 6.5.2012, 23:46 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
7.5.2012, 0:07
Причёска"Обратная воздушная коса"
1. Волосы разделяем на две части вертикальным пробором. 2. Плетем обратную французскую косу. При этом волосы, которые вплетаются в косу, кладутся не на неё, а под неё. 3. Обязательноеусловие «воздушной» косы: после того, как сплетено несколько захлёстов,необходимо аккуратно потянуть за сплетённую косичку, вытягивая немного волосы.Создается впечатление большой толстой косички. Такая прическа подходит тем, ктоне может похвастаться густыми волосами. Сообщение отредактировал yuli - 7.5.2012, 0:09 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
7.5.2012, 2:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
а это хто такую красоту делает?))
7.5.2012, 9:31
Причёска "Пышные косы"
Принцип плетения косы описан в прическе "Воздушная коса". • Все волосы вертикальным пробором разделяем на 3 пряди. • Каждую прядь плетем обратной французской косой, не забывая постоянно слегка вытягивать сплетенную косую, тогда она получится более пышной, воздушной. • Все три косы объединяем вместе резинкой. Хотя, если вам нравится, можно оставить свободными все три косы. Смотрится тоже красиво. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
7.5.2012, 10:46
Это даже не коса, этозавязывание узлов из волос.
Смотрится необычно и очень красиво. 1.Начнем. Отделяем небольшую часть волос у лба, разделяем надве части и просо завязываем узел. 2. Завязали, подтянули, чтобы ничего не торчало и отдаемконцы волос хозяйке этих самых волос) Если не доверяете хозяйке - можно взятьзажим и защипнуть ими узел посередине. Концы откидываем, чтобы не мешали. 3. Берем еще часть волос под только что завязанным и плетемеще один узел. 4. Теперь отдаем концы второго узла хозяйке или защепляемзажимом, берем концы первого узла так, чтобы они оказались под концами второго. 5. Делаем подборы по обеим сторонам головы и присоединяем кпряди. 6. Завязываем третий узел концами второго узла. Не забывайте- концы третьего узла должны быть сверху второго. Так завязываем узлы до концазатылочной части. 7. Собираем всё на красивую резинку, оставляя хвост. Элегантно, красиво,необычно и просто! -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 0:05
Причёска"Змейка"
1.Отделяем волосы с лобной части головы пробором. Волосызатылочной части убираем в «хвостик», чтобы не мешали при плетении. 2.Разделяем оставшиеся волосы пробором на 2 равные части. 3.Затем каждую половинку надо разделить еще на 4 части. 4.Плетение начинаем с середины от лица. 5.Затем делаем поворот и плетём в обратном направлении. 6.Таким образом, вплетаем все волосы с одной стороны отцентрального пробора. 7.Затем плетём точно также на второй половине волос. 8.Свободные косички можно соединить вместе (как на фото), аможно скрепить под оставшимися волосами. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 1:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 438 Спасибо: 365 |
Юлия, Могу и я сделать
8.5.2012, 7:38
Нестерова, Ну что! Запись когда начнем? Меня тоже включите в список (пару волос есть и тоже хочу "Воздушную косу")
Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 7:39 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 12:03
Коса по всей длине волос.
Как плетем: Начинаем плести простую косу от левого виска кправому уху, в каждый перекид делаем подбор со стороны лба. Прядки должны бытьодинакоыми по толщине, иначе будет неаккуратно. Дохдим до правого уха, забираемоставшуюся прядку, вплетаем ее в косу, одновременно поворачивая ее влево(фото2). Далее плетем косу влево с легким наклоном. Как делаем теперь подборы:подхватываем волосы с того места, где будет идти коса (чтобы она не уползлавниз, фото 1). Ниже левого уха делаем последний подбор, поворачивая плетениевправо-вниз, вводя в плетение концы. Доплетаем нашу косичку до конца иподворачиваем ее под основную косу (фото 3). Закрепляем невидимками илималенькими крабиками. Зиг-заг из такой косы можно делать чаще, особенно есливолосы длиннее, чем у нас на фото. Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 12:04 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 15:16
Пять кос
Особенно красиво эта прическа смотрится на мелированныхволосах, как здесь у моей Насти. Светлые косички на темных волосах). Для началаразделим волосы. Заберем в хвост волосы с правой стороны чуть ниже макушки, отвиска, и от макушки до шеи, захватывая примерно треть затылочной части. Изоставшихся волос нам надо сплести четыре косички вокруг головы. Начнем сверху.От правого виска отделяем часть волос вокруг макушки, остальные волосы уберемзажимом, чтобы не мешали, и начинаем плести от виска, делая подборы от макушки,не в плотную к голове, а чуть дальше, чтобы коса закрывала пробор. Плетем доконца, закрепляем косу резинкой. Отделяем еще часть, начиная с середины лба, иплетем так же, параллельно верхней косе. Третью косу плетем от виска, ичетвертую от уха. Не забываем - подборы делаем сверху! Итак, четыре косички мысделали, теперь возьмемся за пятую. Ее мы будем плести снизу вверх. Распускаемнаш хвост. Снимаем резинки с двух нижних кос, в меру чуть распускаем, делаемтри пряди из этих двух кос и начинаем заплетать простую косу. Подбор здесьделаем с двух сторон на каждый перекид. Со стороны головы вторые два перекида -это косы, первая и вторая, которые тоже надо чуть распустить. Так, ведем косучерез висок (подборы делаются с двух сторон!) и закругляем. Плетем косу доконца. Если хватит длины, можно сделать цветок. У меня не хватило, я просто закрепила шпильками и невидимками. Эта прическа плетется долго, руки устают) Но зато как хитрО и красиво) Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 15:17 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 18:39
8.5.2012, 21:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2328 Спасибо: 3549 |
Красотища !!!!!!!!!!
8.5.2012, 22:02
Я уже видел одну девочку с такой причёской, ну всм с какой-то из этих!
8.5.2012, 22:29
Причёска"Ромашка"
1. Волосы разделить на 4 части горизонтальными и вертикальными проборами. 2. Начинать плетение от центра, сделать поворот и плести в обратную сторону. 3. Все готовые косы собрать в пучок. Можно оставить с косичками, а можно распустить и сделать«конский хвост». Сообщение отредактировал yuli - 8.5.2012, 22:49 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
8.5.2012, 22:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
эхххх, красотища то какая! загляденье просто!!! *ушла отращивать волосы*
8.5.2012, 23:47
9.5.2012, 0:08
9.5.2012, 8:01
плетение из 8-ми прядей (2 картинки)
плетение из 8-ми прядей влево (3 картинки) Сообщение отредактировал yuli - 9.5.2012, 8:02 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
9.5.2012, 11:22
Причёска"Сердце"
1. Волосы распределяем на две части вертикальным пробором. 2. Делаемдополнительный пробор в каждой половине от затылочной к лобовой доли. 3. Плести начинаем сзатылочной части. 4. На макушке делаемповорот и плетем в обратную сторону. 5. После выполненияплетения с двух сторон косички можно объединить в одну косу, а можно оставитьдве. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Не забывайте, что добрых рук на всех не хватит!!! Нет гарантии, что именно ваше животное / его потомство обретет любящего и заботливого хозяина....... Спасибо! — Арчи
9.5.2012, 17:41
9.5.2012, 21:16
Косы, прошнурованные лентой.
Как делаем эту прическу: Разделяем волосы на две части,ровненько, и плетем косы "наоборот", выпуская петли только с внешнейстороны через три-четыре перекида. На каждый перекид делаем подбор с обеихсторон. Так плетем до конца, оставляя хвост, закрепляя резинкой. Выпускатьпетли с одной стороны нужно до конца плетения. То же проделываем с другойстороны. Косы плетем поближе к пробору, иначе шнуровка получится слишкомширокая. Стараемся плести равномерно, чтобы было одинаковое количествоперекидов на обеих косах. Закрепляем две косы в один хвост. Резинку нужно братьв цвет ленточки, чтобы ее не было видно. Теперь делаем шнуровку. Берем шпилькуи ленточку. Круглый конец шпильки продеваем с внешней стороны подневытянутый перекид (тот, что ближе кпробору), в образовавшуюся петлю-шпильку продеваем нашу ленточку и вытягиваемшпильку из косы, протягивая ленту через перекид. То же делаем с другой стороны.Так "шнуруем" до конца, перевязываем резинку и завязываем симпатичныйбантик. Любуемся и хвалим себя) Сообщение отредактировал yuli - 10.5.2012, 7:15 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
10.5.2012, 7:17
11.5.2012, 7:22
Корона с цветком
Плетение начинаем с "короны". С правой стороны плетем простую косичку, подборы делаем только со стороны лба. Сверху у насостаются звенья для "короны". Вытягивать петельки нужно послетрех-четырех перекидов, косичка должна быть тугая (фото 2). Как вытягивать петли, я объясняла здесьhttp://ya-superpuper.com/blog/43584723056/MK-Kosyi.-Pletenie-obemnoy-kosyi-(s-vyipuschennyimi-petelkami-po, в МК с видео Сообщение отредактировал yuli - 11.5.2012, 7:24 -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
12.5.2012, 7:14
Техника плетения косырыбий хвост
1 Разделите весь волос на две равные части – у насполучилось две рабочие пряди. 2 Возьмите одну тонкую внешнюю прядь с правой половины иперекиньте ее в левую рабочую прядь. Зафиксируйте левую рабочую прядь левойрукой. 3 Возьмите одну тонкую внешнюю прядь с левой половины иперекиньте ее в правую рабочую прядь. Зафиксируйте правую рабочую прядь правойрукой. 4 Не выпуская пряди из рук, продолжайте плетение. 5 Тонкие пряди, которые вы перекидываете должны быть равнойтолщины. От толщины прядей будет зависеть рисунок вашей косы. Если вы хотитесделать воздушную объемную косу, не стоит заплетать ее слишком туго, иначебудет сложно вытягивать заплетенные прядки. -------------------- Стерилизуйте дворовых и домашних любимцев!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:09 |
