Проблемы с Сафариком |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 ![]() |
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком??
Сообщение отредактировал Bravo68 - 1.12.2008, 16:22 -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 ![]() |
надо смотреть комп коробки.. а напруга сильно проседает? у меня вроде такого не замечено...
надо смотреть комп коробки.. а напруга сильно проседает? у меня вроде такого не замечено... где то до 5...6 вольт коробка проверена целиком вместе с компом. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
а какой Сафарь, кузов двигатель?
-------------------- 私の愛
чтото совсем не в порядке с напругой:(
коллайдер не иначе встроен,
![]() если просадка при запуске только , то тут надо смотреть всё что связанно с запуском: стартер, реле, провода, может коробка там как то связана со стартером, хотя трудно поверить, кроме блокировки на Д. кто и как проверял стартер? был помню случай, проверяли проверяли, а оказалось что не проверили как следует. лучшая проверка - поагрегатная замена с таким же авто. -------------------- 私の愛
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком?? что-то очень знакомое,это Олега сафарик? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2025 Спасибо: 886 Авто: Nissan Safari 1997 ![]() |
что-то очень знакомое,это Олега сафарик? Какого из? А ваще давай завтра компами на АКПП махнемся, а потом на новую веселую к компьютерщику, если что. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Какого из? А ваще давай завтра компами на АКПП махнемся, а потом на новую веселую к компьютерщику, если что. с охранного агенства он кажется,если он,то компы здеь не причем,а если не он,то их надо свести вместе,одинаковые проблемы -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
с охранного агенства он кажется,если он,то компы здеь не причем,а если не он,то их надо свести вместе,одинаковые проблемы Ладно, забыли, я точно не с "хранного" огенства, но предложение в силе. А, сколько 12 вольтовых, давайте косяки обсудим (или достоинства). 1. Ну комп АКПП в ноги пасу точно больной японец засунул. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком?? всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Во как! рад за тебя.. %)
всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! Молоток, будем знать. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! Димон не вакуумного а тормозного цилиндра.Косяк!!! -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
Зачастую беда гораздо ближе, чем кажется.
да уж! Ниссан, а сколько пробегу у него? в км, годах и наших дорогах?
да уж! Ниссан, а сколько пробегу у него? в км, годах и наших дорогах? Пробегу у него 140 тыс. км. в Магадане с этого лета,года он 1996 вот вобщем то и всё. Ремонтникам с Пионерного отдельное спасибо, убили на нас кучу времени!! ![]() Сообщение отредактировал Bravo68 - 3.12.2008, 20:41 -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты..
явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко ![]() сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа ![]() а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? |
Димон не вакуумного а тормозного цилиндра.Косяк!!! Валера,это корпус вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра. кароче,сам косяк ![]() а спасибо-это нам? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты.. явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко ![]() сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа ![]() а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? Да почему не реально оч даже реально он с аукциона его историю пробивали ещё в японии состояние движки просто песня, вот стоял он конечно там долго это факт.Просто почитай правила Японских аукционов скручивание километража там не практикуется если машина не попала там же в заботливые Российские руки. Наша не попала, только торги закончились на прямую у самурая забрали со стоянке. ![]() -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
Да почему не реально оч даже реально он с аукциона его историю пробивали ещё в японии состояние движки просто песня, вот стоял он конечно там долго это факт.Просто почитай правила Японских аукционов скручивание километража там не практикуется если машина не попала там же в заботливые Российские руки. Наша не попала, только торги закончились на прямую у самурая забрали со стоянке. ![]() если бы япы сами нашли косяк-хер бы вы её забрали за те деньги ![]() -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Валера,это корпус вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра. кароче,сам косяк ![]() а спасибо-это нам? Ну конечно же вам Уважаемый. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: 961 ![]() |
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты.. явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко ![]() сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа ![]() а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? пасатижи купи и вози с сабой была таже проблема с ручным газом:( -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 3:00 |
