Блок индикации 1DIN в авто |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 552 Авто: Nissan Teana ' 2012 350XV ![]() |
Суть темы такова - в Марк 2001г.в. купили переходную рамку на 2DIN вместо стандартного оснащения, ибо стандартный комплект радио+сдплеер(он не мп3)+кассетник не используется - максимум радио и то не всегда. Плюс в машине есть предустановленный телик.
Куплен мультикомбайн и уже в пути сюда Pioneer DVH-P 500(1 DIN )с чтением DVD - будет подключен к телику - смотреть клипы и проч. В тырнете наткнулся при поиске на вот такой прибор [attachment=9548:Funky_LM402.jpg] Блок индикации в 1 DIN на 4 шкалы - смотрится приятно - но нигде нет в наличии чтобы заказать - в Автоаксессуарах на якутской есть подобное - но шаклы мелкие - не на весь дин грубо говоря и смотрятся стремно. Есть также вариант купить эквалайзер Kicker KQ9 [attachment=9549:KICKER_KQ9.jpg] но он сцука полдиновый - и будет дырко. Вопросы: 1) видел ли кто еще в инете варианты где заказать подобный блок индикации как на 1 картинке. 2) есть ли что либо полдиновое чтобы заткнуть полдиновую дырку при установке эквалайера. Как вариант рассматривается заказ двух эквалайзеров и подключение на зад/перед отдельно (понты но как вариант не исключается). Однодиновый карман-заглушка не рассматривается. Флудим, товарищи ![]() Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 28.11.2008, 0:28 -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3072 Спасибо: 603 ![]() |
Товарищ покупал прошлым летом точь в точь такой штук как на первой картинке щас вспомню если не изменяет память за 1400.Если честно не помню где ,но при большом желании могу узнать! В принцмпе можно узнать мож он и продаст так как полтора года машиной уже не пользуется по непонятным причинам!
Сообщение отредактировал Deny - 28.11.2008, 0:43 -------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
Deny, буду признателен, можно купить, только если он не сильно пошарпаный у него
![]() Просто сама суть в том, что хочется именно большие шкалы приборов, а не мелкие. -------------------- |
Я такой прибор виде в автомагазине напротив Уюта, там сигналками и аудио торгуют.
Спасибо! — Маленький_Апельсин
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 ![]() |
У меня такая хрень стаит как на первой картинке. А кто занет на какой х.. там вход и выход (тюльпанами) сделан. Мож как усилок эта хрень пашит
Группа: Активный участник Сообщений: 1065 Спасибо: 130 Авто: V8 ![]() |
У меня такая хрень стаит как на первой картинке. А кто занет на какой х.. там вход и выход (тюльпанами) сделан. Мож как усилок эта хрень пашит какая именно? эквалайзер? -------------------- |
Та модна шкала на темпер (правда х.з чего есть подозрения магнитолы), две на правый и левый канал, и вольтметр. В се подключено и работает. Но когда снимал то увидел эти самые выхода не к чему не подключенные
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz ![]() |
[quote name='sokolovih' date='28.11.2008, 0:46' post='70292']
У меня такая хрень стаит как на первой картинке. А кто занет на какой х.. там вход и выход (тюльпанами) сделан. Мож как усилок эта хрень пашит вход и выход соеденены между собой напрямую, так что принципиальной разницы между ними нет. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4596 Спасибо: 1641 ![]() |
а чейнджеров полдиновых не бывает? тогда вместе с эквалайзером воткнешь.... проще всего изготовить рамку на 1 дин (или взять готовую заглушку) и выпилить в ней прорезь аккурат под эквалайзер
Мож и разнецы между ними и нету но нах.. они там, они оба включены в схему. Может он как усилок работает или ещё что
Мож и разнецы между ними и нету но нах.. они там, они оба включены в схему. Может он как усилок работает или ещё что нет как усь он не работает, например у магнитолы одна пара линейных выходов а надо подключить усилок и этот девайс, от магнитолы на вход прибора а с выхода далее на усь... |
а чейнджеров полдиновых не бывает? тогда вместе с эквалайзером воткнешь.... проще всего изготовить рамку на 1 дин (или взять готовую заглушку) и выпилить в ней прорезь аккурат под эквалайзер Искал - нету полдиновых чейнджеров - диновые все - только эквалазеры всевозможных конфигов на 1/2 - с дисплеями с крутилками с бегунками.. 2sokolovih если это FUNKY LM-402, то читал по ней обзор - выделил тебе жирным Цитата Помимо основной работы = измерения уровня сигнала в двух каналах = он ¦по совместительству¦ показывает напряжение бортовой сети и температуру. Поэтому доставшийся нам прибор не только прошел полные испытания в редакционной лаборатории, но и был подробно изучен ¦изнутри¦. И оказался далеко не таким простым, как думалось вначале. Начнем с того, что блок индикации уровня сигнала оснащен автокалибратором чувствительности на базе микроконтроллера. Это позволяет без какой-либо настройки подключаться к линейным выходам с номинальным напряжением от 0,1 до 4,0 В. Шкала стрелочного прибора оцифрована в децибелах и обеспечивает наглядную индикацию уровня сигнала. Входной сигнал без изменений передается на линейный выход (принципиальной разницы между входом и выходом нет = гнезда соединены между собой напрямую). Если же источник сигнала не оснащен линейным выходом = не беда, в блоке индикации есть входы высокого уровня. Благодаря автокалибратору это позволяет подключать индикатор не только к усилителю магнитолы, но и к внешнему усилителю мощностью до 50 Вт. Такое подключение в ряде случаев может оказаться более удобным, чем подключение по линейному уровню (хотя бы в целях экономии экранированного провода). Внимание = недокументированная функция! Благодаря особенностям построения входного делителя прибор можно использовать и как устройство сопряжения: подать сигнал на вход высокого уровня, а снять с линейных гнезд RCA (2 пары). Это позволит без затрат состыковать головное устройство без линейных выходов и усилитель, не оснащенный входами высокого уровня. При этом нужно учитывать, что в случае мостового усилителя ¦головы¦ в выходном сигнале будет присутствовать небольшая постоянная составляющая (примерно 0,8-1 В), и вход усилителя должен быть оснащен разделительным конденсатором. В подавляющем большинстве усилителей он есть, но лучше проверить. Следующая полезная функция = измерение температуры. Использована классическая мостовая схема с терморезистором. Шкала прибора нелинейная. Тест показал, что точность измерения температуры в наиболее значимом диапазоне 40-70 градусов вполне достаточная. При температуре ниже 30 градусов показания прибора несколько занижены. Особых претензий к этому нет, все соответствует классу точности стрелочного прибора: цена деления = 10 градусов. Для поддержания заданной точности измерений все узлы прибора питаются стабилизированным напряжением. В блоке питания использовано два стабилизатора: пятивольтовый для питания микроконтроллера и девятивольтовый = для всех остальных цепей, включая светодиоды подсветки. Для управления включением используется сигнал Remote. Ток потребления во включенном состоянии = не более 0,1 А, львиная доля его идет на подсветку. Наконец = вольтметр. В отличие от остальных индикаторов, он включен постоянно и независимо от положения ключа зажигания и состояния аудиосистемы. Никаких вредных воздействий это не оказывает, поскольку потребляемый им ток ничтожен = намного меньше миллиампера. Зато в любой момент можно оценить состояние аккумулятора, что весьма полезно. При проверке показания вольтметра оказались несколько занижены, но точность вполне укладывается в пятипроцентный допуск upd Вот его задняя стенка [attachment=9550:image_1154.jpg] По сабжу кроме магазна напротив Уюта - где еще кто видел? Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 28.11.2008, 2:22 -------------------- Спасибо! — sokolovih
У меня на этой хрене два диода подсветки сгорели (это так для информации о качестве)
А как давно поставил? И как давно сгорели?
Ставили года два назад, сгорели месяц гдето. Там планка с 4 диодами. Руки не доходят заменить а планка в бардачке валяется. Он сначала мигал периодически, когда разабрал обнаружил что два диода не работают
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS ![]() |
народ можно вопрос что етот прибор делает ?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
Суть темы такова - в Марк 2001г.в. купили переходную рамку на 2DIN вместо стандартного оснащения, ибо стандартный комплект радио+сдплеер(он не мп3)+кассетник не используется - максимум радио и то не всегда. Плюс в машине есть предустановленный телик. Куплен мультикомбайн и уже в пути сюда Pioneer DVH-P 500(1 DIN )с чтением DVD - будет подключен к телику - смотреть клипы и проч. В тырнете наткнулся при поиске на вот такой прибор [attachment=9548:Funky_LM402.jpg] я такую штуку на дроме видел в закладке "автобарахолка" за 1500 р(вроде) если интересно залезь глянь -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — Маленький_Апельсин
в Автоаксессуарах есть за 1600! видел на днях
В АВтоаксессуарах видел, я писал в первом посте - но на том, что у них - шкалы маленькие - с батей сошлись во мнении что большие есть комильфо, а маленькие некомильфо
Решение найдено - в Автоаксессауры заезжали - в понедельник будет такой блок индикации, какой хочется
![]() Сообщение отредактировал Маленький_Апельсин - 29.11.2008, 13:30 -------------------- |
Все забывал добраться до машины с фотиком, в итоге сделал нормальное фото.
Вот так выгляедл медиа-комплекс в шатном исполнении. [attachment=12487:9183_788831.jpg] Вот так стало выглядеть в итоге. [attachment=12486:Photo2051.jpg] -------------------- |
Все забывал добраться до машины с фотиком, в итоге сделал нормальное фото. Вот так выгляедл медиа-комплекс в шатном исполнении. [attachment=12487:9183_788831.jpg] Вот так стало выглядеть в итоге. [attachment=12486:Photo2051.jpg] фотки с разных марков! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
да так то наверное лучше будет во всех смыслах
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 13:36 |
