Вибрация на малых оборотах при подключении 4WD
сообщение 3.11.2011, 0:15
Тема по бОльшей части флудерастическая (Гидр нетрезв в задницу и слушает Марио Ланца).
В общем так. Имеется авто с раздаткой, где момент на заднюю ось отбирается от дифференциала передней оси и через повышающий редуктор (раздатку) передаётся на заднюю ось. Раздатка на хвостовике имеет вискомуфту. Отбор момента от переднего дифференциала происходит "жёстко" через шлицы его корпуса.
Вискомуфта добавляет бонус: можно отключать задний мост посредством рычажка. Т.е. роль межосевого диффа играет как раз она.
Теперь к теме.
При даче газа на оборотах ниже 1,600 начинается вибрация по всему кузову. Если рычажком отключить задний мост, на любых оборотах никаккой вибрации нет.
СтОит авто разогнаться и обортах превысить 1,600-1,700 - вибрация пропадает, начинается "подхват".
Вопрос. Что это может быть? Клин вискомфты, в общем-то, отсекается, ибо на оборотах двигателя, бОльших 1,600, нигде никакой вибрации не наблюдается.
Крестовины не болтаются - проверено, когда карданный вал лежал в гараже посреди прохода, и я запинался о его крестовины.
Зазор в гипоидной передаче раздатки?... Вроде щупал, не криминальный... Что ещё? Даже если я при отключенном заднем приводе на 5-й передаче даю газу на 1000 оборотов, вибрации нет, происходит плавное нарастание ускорения...
oag
сообщение 3.11.2011, 0:24
Спасибо: 3940
сообщение 3.11.2011, 0:31
oag, не первый ты мне это сегодня говоришь! smile.gif (Скажи спасибо, что картинок и графиков нет...)
Итак...
Сообщение отредактировал Гидр - 3.11.2011, 0:31
Спасибо! — ВВПетрович
сообщение 3.11.2011, 0:32
Цитата(oag @ 2.11.2011, 23:24) *
Спасибо! — Гидр
oag
сообщение 3.11.2011, 0:42
Спасибо: 3940
Shiko, я думал "взадницу" пьянее, чем "невменяемо" smile.gif Учту smile.gif АП!
Славентий
сообщение 3.11.2011, 0:49
Спасибо: 654
Подушки коробки , раздатки не могут быть порваны?
сообщение 3.11.2011, 0:51
Славентий, подушки в порядке.
motk
сообщение 3.11.2011, 0:58
Спасибо: 3886
Гидр, иди к машине, выпей с ней, погодка хорошая для этого, поболтайте, глядишь она и раскроется. Все проблемы расскажет....
сообщение 3.11.2011, 1:03
motk, она не пьёт пиво, я не пью бензин, в общем и гладил, и в воздушный фильтр шептал, - бесполезно.
Ребят, я правда в тупике. Тупо менять раздатку в надежде на удачу?... Или это нормальное поведение данной конструкции?...
motk
сообщение 3.11.2011, 1:11
Спасибо: 3886
Всмысле ты не включал раньше задний мост или такое было всегда?
сообщение 3.11.2011, 1:16
Такое было всегда. Ну, т.е. с того времени, как машина у меня.
motk
сообщение 3.11.2011, 1:19
Спасибо: 3886
В смысле, чего это решил исправить?
сообщение 3.11.2011, 1:29
Я не могу не париться, когда у меня в машине живёт какая-то вибрация. Нездорово это всё. Я бы понял, если бы тупо двигатель не тянул - ну, чего хотеть от 1,5-ра литров на 4Везде. Но тут - вибрация... как так?
сообщение 3.11.2011, 1:42
Гидр, Гидр, а может она ... "спутника" кочет, вот и вибрирует?!
сообщение 3.11.2011, 1:44
Shiko, весна через 4 месяца только.
П.С. Флудеры! [attachment=111236:4.gif]
Сообщение отредактировал Гидр - 3.11.2011, 1:45
Muskul
сообщение 3.11.2011, 1:57
Спасибо: 1791
с учтом того сколько в машине всяких двигающихся деталей, с учтом того что дипломник у меня был про колебания связанных систем, я вообще перестал обращать внимания на вибрации на "некоторых" оборотах, есть значит резонанс получился, уберешь тут появится там.
ВВПетрович
сообщение 3.11.2011, 6:36
Спасибо: 1018
Гидр вот тя прет, да нехай вибрирует.
У меня на 1000 об. таккая хрень, выхлопная косалась кузова (исправил). Майфун погромче....и счастье не минует............
т.891486201 один два.
сообщение 3.11.2011, 8:59
Да мафон тут не поможет, она прям по всему кузову, и чётко пропадает, когда обороты двигателя переваливают за 1,600...1,700.
Забыл сказать - на любой передаче такое происходит. Т.е. допустим, я со 2-й решил перейти в натяг на 3-ю, перешёл, обороты упали до 1,500, даю газу - пожалуйста.
А! Вот ещё. Зимой когда разбирал её всю, она стояла на подпорках, колёса были сняты. Включаю 3-ю передачу, плавно с небольшой подгазовкой отпускаю сцепу, ступицы завертелись, теперь отпускаю газ, и на холостых та же дикая вибрация, такое ощущение, что машина сейчас развалится нафиг. Т.е. без нагрузки. А стОит подбавить газку - всё легко и весело крутится.
Можно, конечно, попробовать поменять крестовины, но в каталоге их тупо нет, там только кардан целиком. ph34r.gif
П.С. Выхлопная не при чём, там всё ревизировалось и наполовину менялось.
Сообщение отредактировал Гидр - 3.11.2011, 9:08
сообщение 3.11.2011, 10:04
Цитата(Гидр @ 3.11.2011, 7:59) ссылка доступна только зарегистрированным
ИМХО, но лишь одна из версий - резонансное колебание из-за особенностей конструкции ...
сообщение 3.11.2011, 11:21
сообщение 3.11.2011, 11:30
shans2, я ж в 320 тысячах километров по пути к Луне! Тут воздуха нет, какие закрылки. Парус развернул, солнечным ветром несёт! smile.gif
сообщение 3.11.2011, 11:38
Всё ясно. Ну дык в чьё-то гравитационное поле попал. Своя защита не стравляется уже. Вот и вибрирует smile.gif
сообщение 3.11.2011, 11:48
[attachment=111249:Death_star.jpg]
Спасибо! — Cayman dissector shans2
сообщение 3.11.2011, 12:41
Цитата(Гидр @ 3.11.2011, 10:48) ссылка доступна только зарегистрированным
слим
сообщение 3.11.2011, 13:04
Спасибо: 236
Посмотри (не знаю как называется, подшипник в котором кардан на задний мост вращается) у меня было такое что ударился им, он помялся и разбило его! получался стук, вибрация, а как скорость наберешь так пропадает
Спасибо! — Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:54
