Раздатка "мульти мод", два вопроса |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1398 Спасибо: 1028 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode ![]() |
Уважаемые форумчане-сурфо(прадо)владельцы! Читаю легионовскую книгу по сурфам касательно данной раздатки и не вполне понятны некоторые моменты. Отсюда вопрос первый: при включении рычагом раздатки (само собой через нейтраль) режима L4L в какое затем положение переводится рычаг основного селектора АКПП - в "D", или "2", либо "L"? Или если включен L4L, то уже автоматом будет выбрана только L? Ну и второй вопрос: не вполне понятно, когда используется режим H4L? Буду признателен за информацию.
Это пониженная передача. включается только с полным приводом, зачем она нужна? если по говнам не ездишь то и ненужна
![]() -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
Порядок подключения:
«H2» >> «H4» — до 100 км/ч и при сброшенном газе, не включать во время буксования. включаю перед гребёнкой... (на Армань и обратно езжу с «H4». Также всю зиму) «H4» >> «H2» — аналогично. проехал "каку" выключил.. «H4H» >> «H4L» — до 100 км/ч, не включать во время буксования. едем за Орбитой в долине... перед грязевыми ваннами на сброшенном газу рычаг раздатки на себя и едем на D. Проехали - рычаг от себя, не останавливаясь, и едем спокойно дальше на «H4». Также в крутые подъёмы включаю, а рычаг АКПП в "2" или "L" по-ситуации. «H4L» >> «L4L» — при неподвижном автомобиле и положении «N» селектора АКПП. Это включаю, если чувствую, что через 3 метра - "всё". рычаг АКПП в "L", если вперёд. Осторожней с газом - дури у машины становится, аж страшно... ![]() «L4L» >> «H4L» — при неподвижном автомобиле и положении «N» селектора АКПП. Ну, так я использую Мульти-Мод... Старайтесь не буксовать, (слабый передний редуктор), не рвите задним ходом.., аккуратней с резким переездом с рыхлятины на твёрдый грунт. Чем мог. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Понял, благодарю. Это именно то, что интересовало, т.к.Сурф купил недавно, поехал по Арманской трассе, в том числе по береговой гальке, пользовался пониженной, но не знал особенностей. По галечнику, правда, тихо передвигался. А на перевалах вполне заднего привода хватало, всё равно скорость в затяжной подъем в среднем 30-40 км/ч.
Сообщение отредактировал BERYMOR - 15.6.2011, 20:10 Спасибо! — Aleks_Vl
...на перевалах вполне заднего привода хватало, всё равно скорость в затяжной подъем в среднем 30-40 км/ч. Я на всякий случай передок включаю там - если вдруг задок подбросит и захочет развернуть машину, то передок вытянет. Так спокойней, уверяю... Расход бенза будет такой же, как на одном заднем. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Не забывайте, что на понижайке вы увеличиваете крутящий момент, передаваемый на колёса. Проще говоря зарыться на пониженной проще.
В таких местах, как галечник, глина и пр больше шансов выбраться, двигаясь "В натяг", т.е. на повышенном полном приводе с малыми оборотами. Газование себе во вред. Понижайка нужна при буксировке, при преодолении крутых каменистых склонов, но не надейтесь, что она сама вытащит вас из сугроба. Ещё глубже закопает. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 ![]() |
О как!
![]() Я "понижайку" всегда использую при буксировке и перед преодолением "чего-нибудь неизвестно проходимого" (в последнем случае обычно ставлю на "2" с тем расчётом, чтобы переключение передачи произошло "посуху"). Сообщение отредактировал KV2008 - 17.6.2011, 1:50 |
А на грубой грунтовке H4L что-нибудь даёт в плане улучшения устойчивости? И до какой скорости целесообразно использовать сей режим с частичной блокировкой дифференциала? Или он актуален только для лучшей проходимости? А то летом после Яблоневого перевала к Атке ехал не более 50 км/ч, выше - начинает заносить. Совсем не грейдеруют, носороги...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 282 Спасибо: 34 ![]() |
блокировку не стоит включать по трассе т.к. это может привести к литальному исходу, ее обычно используют для экстреных случаев,используй просто 4вд и поставь нормальную резину
... ехал не более 50 км/ч, выше - начинает заносить... Так и езжай. Это фирменная черта Сурфа, пикапное прошлое... -------------------- |
rus, резина новейшая стояла, всесезонка Bridgestone, с этим всё в порядке. Просто до этого ездил на трассу на обычной переднеприводной королле и поэтому удивился, насколько данный джип в плане курсовой устойчивости уступает.
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 3 Авто: 4runner, 1999 ![]() |
Приветствие! У меня тоже Легионовская книга, прочитал про переключения H2, H4, H4l и т.п. Собственно как в этой теме пишут. Только проблема у меня в том, что на раздатке таких положений нет. Нет и переключателя H2-H4 на рычаге. У меня H2, потом Н4, там где в книге Н4l, дальше как и в книге N, потом L. Был удивлен. Может какая-то коробка не стандартная? Еще у кого-нить такая есть? (ПС: как машину откопаю, сфотаю, дабы наглядно было)
Почему нестандартная? Скорее всего это тип раздатки Part time, а не Multi mode, я сейчас не помню особенности, книги под рукой нет, но если посмотреть тему в этой ветке про сурф в вопросах и ответах, то там уже обсуждали эти два типа раздаток, просто нужно время, чтобы прочитать и найти из имеющихся 37 страниц. В общих чертах - полный привод на part time подключается только при необходимости, постоянно использовать нельзя.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 ![]() |
Скорее всего у него Мульти мод,просто на рычаге написано Н4,а не H4l. На парт тайме рычаг имеет всего 3 положения-L,N,H.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — Aleks_Vl
Да, я читал ту тему про раздатки, из нее выходит, что у меня действительно мульти мод, но только не такой как описывают в данной ветке, и в книге. Получается что Н4l в моем аппарате нет. Даже не знаю, насколько это печально.
А черт... Плохо я смотрел, все-таки парт-тайм у меня, который с хабами... Видать япы зажали мериканцам веселый мульти-мод)
Ребята, нужна консультация: случайно обнаружил, что не включаются режимы H4L и L4L. Последний раз пользовался ими год назад, тогда всё работало. 4WD-2WD работает нормально. Несколько раз пробовал рычагом попереключать данные режимы, но иконки мигают - включения блокировки не происходит. Может ли такой трабл возникнуть чисто из-за подмерзания моторчика актуатора, например, от длительного непользования блокировками? Пока что не проверял работу после отстаивания машины в теплом помещении.
Всё же не хотелось бы сразу думать об обрыве цепи датчика блокировки. Причем, самое плохое если этот обрыв внутри актуатора, что будет неизбежно означать для меня определенные трудности, связанные с поиском грамотного автоэлектрика и автомеханика, имеющих опыт работы с мультимодом. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5295 Спасибо: 3238 ![]() |
BERYMOR, Витя, который на таксопарке автоэлектрик вдоль и поперек эту раздатку разобрал и собрал по электро части, парень грамотный и въедливый в проблему. К нему надо обратиться если не заработает.
BERYMOR, у меня на сурфе раздатка другого типа - PartTime. Рычагом втыкается пониженная только. А 4WD тоже кнопкой. Прошлой зимой подмерзала, после нескольких часов на морозе, водичка... невесть откуда туда попавшая. Не работала ни кнопка, ни рычаг. Но после нескольких минут езды все нормализовывалось. В этом году нет этого трабла, видать подсохла за лето.
Спасибо! — BERYMOR
Jumanji, спасибо за инфу! Сейчас машина нужна и поскольку 4WD работает, то проблема не срочная. Как только будет возможность, заеду туда, если после теплого помещения не "расклинит". На лэнд крузер. ру эта проблема изучена хорошо и сильно сложного там ничего нет даже для меня теоретически, а уж для тех, кто профессионально сталкивался - и подавно.
Jumanji, спасибо за инфу! Сейчас машина нужна и поскольку 4WD работает, то проблема не срочная. Как только будет возможность, заеду туда, если после теплого помещения не "расклинит". На лэнд крузер. ру эта проблема изучена хорошо и сильно сложного там ничего нет даже для меня теоретически, а уж для тех, кто профессионально сталкивался - и подавно. Глобально проблему не изучал, только попадал с невключением 4вд, причиной чему премерзшая трубка пневмы (когда на Мяунжу поперлись в -55). Но вот про раздатку мне Витя рассказывал в двух словах, там оказывается у нас есть несколько вариантов электронники. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Как только будет возможность, заеду туда, если после теплого помещения не "расклинит". проблема в том, что водичка как оттаивает, так и замерзает опять. всю зиму так мучился по утрам. Как только -5 или ниже - так на тебе. 1-2 км проезжаю - включается, но с ударчиком. Ставлю в теплое место - все нормально. Утром сажусь - опять двадцать пять. Но лето помогло. Может у тебя более простой случай, конечно, но не факт. |
Oag, если обнаружится, что дело исключительно в замерзшем конденсате, то это меня вполне устроит. Буду считать что это издержки климата. Хотя, актуатор по-идее изолирован и если он герметичен, то там не должно быть конденсата. Впрочем, здесь я точно не уверен как должно быть.
BERYMOR, конечно, хотелось бы верить, что он герметичен. Но машинам нашим не год и даже не пять. Где-то герметизация теряется. Проехал по глубокой луже - всосал воды. Вроде и немного её, но жить уже мешает. Тебе проще в данном случае, с твоим типом раздатки. Мне же, нельзя кататься все время на 4ВД. А когда оно не включается, а ты запарковался из расчета, что включится - тяжко без ВД бывает
На днях напрошусь в ведомственный гараж машине заночевать. О результатах сообщу!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:52 |
