13.2.2010, 15:59
#2001
4.10.2011, 23:09
#2002
прописал эту строчку в командной строке, указав свой шлюз, нопо прежнему при включенной сети не пускает в инет
5.10.2011, 1:03
#2003
Цитата(Джам @ 4.10.2011, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным а как подружить модем билайна\мегафона и компьютер с сетью что бы работали "вместе" ? Подскажите доступно пожалуйста та строчка если при включении инета локалка пропадает помогает, а у тебя наоборот, а по посту не сразу понятно..., я со вторым вариантом не сталкивался... -------------------- |
5.10.2011, 13:18
#2004
хэлпдэск маглана тоже ответ не знает
>>Добрый день! >>при включенной сети не пускает в интернет от мегафона, как подружить модем и сеть? Здраствуйте! К сожалению, по данному вопросу подсказать ничего не можем - стоит обратиться к Мегафону. Скорее всего, проблема решится в случае добавления статических маршрутов, но каких конкретно - стоит узнать у Мегафона. |
5.10.2011, 14:34
#2005
Джам, вобще я не сталкивался с таким, хотя юзал не на одном компе и билайн и мтс (модемы), подключается без проблем, возможно это проблема с виндой...., попробуй другой модем (другова провайдера) если есть где взять
5.10.2011, 17:10
#2006
Пытаюсь подключить к сети нетбук (стоит Windous XP), настроила как указано в техподдержке старнета, сверила с настройками стационарного компа... но не работает на нетбуке ни сеть ни инет. Показывает, что кабель подключен, при открытии значок (мониторчик) мигает и даже типа чего-то качается (отправлено-принято цифры чуть движутся), но ничего открыть не могу.
Модем от МТС при необходимости на нетбуке работает, модем от Билайна работать на нетбуке тоже почему-то отказался, хотя прогу от МТСа удаляла, перегружала, ставила заново прогу от Билайна (ранее полгода назад это помогало). На стационарном компе (стоит Windous XP) оба модема работать категорически отказываются, (не удается подключиться к Интернету с использованием профиля «Beeline».Убедитесь, что Вы используете SIM-карту из комплекта «USB-модем «Билайн»», указанная SIM-карта активна и имеет положительный баланс и попробуйте подключиться снова - пишет Билайн), МТС пишет - устройство не найдено, хотя в проводнике оно есть. Кто сталкивался, как устранить безобразие? -------------------- ☺
5.10.2011, 17:16
#2007
никА, Ира, ты нетбук вместо стационарного цепляшь? не прокатит скорей всего, есть такое понятие как МАКадрес сетевой карты, в сети прописан от стационарного, при соединении это проверяется, можешь через стационарный комп подключить при наличии на нем второй сетевой карты
5.10.2011, 17:19
#2008
GOLLANDEC, я позвонила в старнет (еще днем), спросила есть ли какие нюансы подключения нетбука вместо стационарного компа, ответили что нет, просто подключить и все, на вопрос "почему не работает" посоветовали проверить параметры подключения. Может мы друг друга с ним не поняли.
5.10.2011, 17:22
#2009
никА, либо там такие спецы..., у вас на Старнете настройки руками же прописываются? фишка в том, что подключить можно, но они в офисе должны прописать новый макадрес, но тогда стационарный работать не будет
-------------------- Спасибо! — никА
5.10.2011, 17:25
#2010
сетка должна тянуть по любому, а вот интернет нет (МАК адрес)..... Попробуй в настройках поставить адрес автоматически и ДНС тоже... по крайней мере сеть должна подцепиться...
5.10.2011, 17:27
#2011
GOLLANDEC, прописала я все правильно... Жаль конечно, а принтер к нетбуку я отнозначно не подключу. Эх... А с какого адреса можно обвонить НОД через инет (раз на старнет не пускают), чтобы почистить нетбук от вирусов (стационарный комп нецензурно ругается, когда я ему флешки после нетбука даю).
PS. С подключением модемов на стационарный комп вопрос также актуален. Miggrish, на старнете все настройки вручную. -------------------- ☺
5.10.2011, 17:29
#2012
Miggrish, это не маглан с автоматическими настройками, сеть он подхватит, но в пределах своей подсети, дальше шлюз не пустит, точно также и на дельтакоме, макадрес нужен для пропуска через шлюз, при смене компа дома надо звонить в офис что б новую сетевуху прописали
никА, Ира, твоей ошибки нету в прописке, на стационарном есть вторая сетевуха? -------------------- |
5.10.2011, 17:29
#2013
никА, а может у тебя зверски настроен файервол, антивирус? и они не пускают никуда?
на старнете попробуй пуск - выполнить - ping 10.50.10.1 -t будут приходить ответы? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — никА
5.10.2011, 17:37
#2014
GOLLANDEC, нее, второй нету, у меня и в мыслях ее не было. А если на стац. комп поставить чего-то (как называется не знаю), чтобы нетбук работал с сетью через Wi-Fi, это решаемо?
никА, а может у тебя зверски настроен файервол, антивирус? и они не пускают никуда? на старнете попробуй пуск - выполнить - ping 10.50.10.1 -t будут приходить ответы? файервол, антивирус где именно? Вообще и там и там стоит стандартный НОД, а файервол у меня стоять негде не должен (по логике) ибо я этим пользоваться не умею (исключения и прочая гадость) и по этой причине терпеть не могу (оно как-то стояло (давно) я выдержала три дня и снесла. Обмен пакетами с 10.50.10.1 по 32 байт превышен интервал ожидания для запроса -------------------- ☺
5.10.2011, 17:42
#2015
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1075 Спасибо: 382 Авто: Honda Fit 2008 |
А с какого адреса можно обвонить НОД через инет (раз на старнет не пускают), чтобы почистить нетбук от вирусов Как я поняла, на стационарном компе ты можешь обновить нод, а на ноуте нет. А какой у тебя нод? Если NOD32_4, то обновить очень просто можно с флешки. Есть такая программка: NOD32 v 4 upgen (если нужно, могу скинуть). С помощью этой программки можно копировать файлы обновлений нода на флешку (или ещё куда захочешь). На ноуте в настройках нода в разделе обновление, прописываешь путь к файлам, которые на флешке и жмёшь обновить. Я так пару раз в неделю с флешки обновляю весь свой компьютерный класс и все компы экоцентра, которые с нодом. На работе - это единственный способ обновления, так как ни сетки, ни инета ещё нет. -------------------- Спасибо! — никА
5.10.2011, 17:48
#2016
Bonny, у меня на нетбуке НОД 2.7. На нетбуке у меня безлимит (супер-бит от МТС) я бы и с инете обновила, только не знаю откуда. Можно и на флешке, только знать бы где обновления взять, ну или в принципе можно НОД поменять, но какая-то из новых версий НОДа меня крайне напрягала своим неудобством.
5.10.2011, 17:50
#2017
никА, ну на всякий случай спрошу
ссылка доступна только зарегистрированным вот тут смотрела? настройки сети старнета? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
5.10.2011, 17:50
#2018
klofelin, обижаешь, разумеется смотрела
5.10.2011, 18:06
#2019
никА,
ну я ж так. на всякий случай спросил ping 10.1.1.254 - альтернативный днс сервер тоже не получится? Сообщение отредактировал klofelin - 5.10.2011, 18:06 -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
5.10.2011, 18:11
#2020
klofelin, аналогично вышеописанному
5.10.2011, 18:26
#2021
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
никА, Ира, ты нетбук вместо стационарного цепляшь? не прокатит скорей всего, есть такое понятие как МАКадрес сетевой карты, в сети прописан от стационарного, при соединении это проверяется, можешь через стационарный комп подключить при наличии на нем второй сетевой карты Не совсем законно, но я вроде так делал: сменить на буке макадрес на макадрес стационарного компа -------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
5.10.2011, 18:30
#2022
А звери на компьютере тоже могут мешать работе сети/интернета.
5.10.2011, 18:33
#2023
Bonny, у меня на нетбуке НОД 2.7. На нетбуке у меня безлимит (супер-бит от МТС) я бы и с инете обновила, только не знаю откуда. Можно и на флешке, только знать бы где обновления взять, ну или в принципе можно НОД поменять, но какая-то из новых версий НОДа меня крайне напрягала своим неудобством. у меня когда 2,7 стоял, я просто копировала из папки с обновлениями файлы и обновляла через флешку. У меня NOD32_4, я его с сайта маглана когда-то качала, он сам моментально ставится, без всяких далее-далее и всё лишнее убрано. -------------------- |
5.10.2011, 18:34
#2024
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 292 |
звери могут мешать не только работе сети и интернета) но и работе пк ))
5.10.2011, 18:39
#2025
Цитата(никА @ 5.10.2011, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным у меня когда 2,7 стоял, я просто копировала из папки с обновлениями файлы и обновляла через флешку. У меня NOD32_4, я его с сайта маглана когда-то качала, он сам моментально ставится, без всяких далее-далее и всё лишнее убрано. Это все понятно, знать бы откуда эти обновления скопировать звери могут мешать не только работе сети и интернета) но и работе пк )) Если ты прав, то... грустно, ибо звери там есть, они на флешках нецензурными словами файлы именуют. -------------------- ☺
5.10.2011, 18:44
#2026
Если ты прав, то... грустно, ибо звери там есть, они на флешках нецензурными словами файлы именуют. Снимаются харды и лечатся на компе с нормальным антивирусом. Потом ставятся обратно, НОД сносится и ставится нормальный антивирус Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 19:15 |
