проблемка с заводкой
Punk
сообщение 16.7.2011, 22:00
Спасибо: 11
Авто: Toyota Corolla Levin AE101 1993 4a-GE Silver top
подскажите кто может, проблемка с запуском двс с ключа после поворота ключа щелчок, и так несколько раз потом заводиться.
иногда бывает что и с первого раза. и странно то, что с сигналки отлично заводится всегда сразу. эскудик 94 G16A акпп, сига магикар 5
Пунки хай и все такое!!!
сообщение 17.7.2011, 11:12
шетки на стартере
rusinchic
сообщение 17.7.2011, 11:40
скорее всего Руслан прав.берёшь балонник,стукнуть по стартеру раза 2.но это чтоб доехать до гаража и менять щётки.
Punk
сообщение 17.7.2011, 20:15
Спасибо: 11
но с пульта то онс сразу и безотказно... этоне щетки\
сообщение 17.7.2011, 20:27
Автор прав и мыслит в верном направлении. Видимо силовушка на сигналке заглючила.
Однко без грамотного автоэлектрика тут не обойтись. Не жди ответа, езжай к спецам.
сообщение 17.7.2011, 20:42
может и реле , но тольк не на сигналке. на сигналке как раз заводит. smile.gif
Punk- проверь реле стартера.
Vov@n 1.6
сообщение 17.7.2011, 20:44
Спасибо: 309
сообщение 17.7.2011, 20:55
Спасибо! — Vov@n 1.6
сообщение 17.7.2011, 23:35
Рус, зачем цитировать, если ты и так отвечаешь сразу на мой пост?
А со мной значит поспорить в кайф?
Ты знаешь порядок работы той силовушки, про которую я говорю?
Замок, говорите? Если щелчок - значит срабатывание от замка проходит!!! Щелкает что? Правильно - силовое реле.
Ток на замке низкий. Подгорание исключено.
Подискутируем дальше?
сообщение 17.7.2011, 23:53
Если рассуждать теоретически (с точки зрения банальной логики), то сигналкины реле по смыслу должны подключаться параллельно соответствующим группам замыкаемых контактов замка зажигания ["зажигание" и "стартёр"], и следовательно, если с сигналки заводится с первого раза, то неисправность - в замке зажигания. Неисправность - плохой контакт, тока не хватает до полного срабатывания втягивающего реле.
П.С. Лечу по фотографии, бесплатно. Чтобы перейти в раздел "Бесплатно", введите номер вашей кредитной карточки... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 17.7.2011, 23:56
сообщение 18.7.2011, 0:40
Юноша, Силовушки работают как на смыкание, так и на размыкание.
Ваша логика в данном случае приводит к ошибочным выводам.
Иногда, чтоб протолкнуть определённый сигнал, надо разомкнуть штатную цепь.
И тут без реле никак.
Учите матчасть.
Vov@n 1.6
сообщение 18.7.2011, 1:26
Спасибо: 309
Учите матчасть.
А давай мы подождем владельца проблемы? smile.gif Просто сигналка подключается на силовые провода прямо рядом с замком зажигания. Далее, если с сигналки все нормально заводится, значит проблема в замке. А вот вы как раз и отправляете народ по ложной дороге, потому что реле там если и есть, то оно нормально разомкнутое! Если щелчок, то значит управление от замка проходит. Вопрос какое это управление. Должна быть качественная цепь, легко держащая ампер 40. А получается просто короткий импульс. вот вам и щелк! Можешь кинуть в меня камнем. Я прав.
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 18.7.2011, 1:30
сообщение 18.7.2011, 9:21
ДЮЙМ, ааа - ну, я понял к чему эти туманные намёки! Ты говоришь о реле блокировки стартёра smile.gif
Ну, согласен. Потому как "+" кидается сигналкой на стартёр после реле, т.е. оно сидит в цепи именно когда мы заводим с ключа. Да, конечно, более вероятно, что барахлит китайская релюшка, а не замок зажигания, хотя и он не отпадает...
Страничку из мануала прилагаю. smile.gif Реле это, как написано в пояснении справа, может быть подключено в двух вариантах, как НЗ и НР, но тут никакой рояли это не играет.
Спасибо! — eduardvlad
сообщение 18.7.2011, 9:47
[quote name='Гидр' date='18.7.2011, 8:21' post='631831']
там у тебя в подписи ошибка -не дюма а "дюйма"
Спасибо! — Гидр ДЮЙМ
сообщение 20.7.2011, 0:51
Автора в студию! 1_declare2.gif Хочу знать, кто из нас экстрасенс dance2.gif
dgam
сообщение 20.7.2011, 1:57
Спасибо: 180
Из тени в свет перелатая...МЫ_МОЖЕМ_МНОГОЕ!!!
Зарабатывать в интернете легко и просто.
тел.:+7914 857 6077; +7924 851 0100 - Дмитрий
Punk
сообщение 5.9.2011, 13:49
Спасибо: 11
короче замок я смотрел, там все норм, контакты чистые, все провода целые...
сообщение 5.9.2011, 14:01
возможен ли датчик в коробке, который отвечает за положения селектора переключения передач? ну все чего-то пишут, вот и я написал smile.gif
сообщение 5.9.2011, 14:05
Возможно.
Смотрю автор не спешит решать свою проблему.
А мы-то тут копья ломаем....
GOLLANDEC, тогда бы и с сигналки не заводилась
*Мика*
сообщение 5.9.2011, 14:21
Спасибо: 2777
По опыту знаю,что на Магикарах(особенно ранних выпусков)иногда начинает барахлить реле блокировки стартера.Проверить легко-вытащить реле из колодки и два силовых провода замкнуть перемычкой.Если и дальше продолжится "глюк"-это щетки(болезнь эскудиков 94-98годов).
А вообще один мой знакомый ЗавГар(покойник)любил говорить:"Заводят х@й за щеку,а двигатель-запускают!" biggrin.gif
(это к названию темы)
Ищите-и обрясчете
Punk
сообщение 6.9.2011, 18:00
Спасибо: 11
счотки живы, т. к. с сигналки, повторюсь, заводится с пол пинка и без тупежей... релюху отсоединял, и даже вешал другую такуюже с комплекта от новой сигналки.. тоже самое...
smit625
сообщение 17.11.2011, 14:27
Спасибо: 75
Народ все гораздо проще, это говорит о плохом контакте в цепи контроля запуска двигателя в режиме "Р" парковки рычага КПП (поэтому реле шелкает, а комп говорит что не завидет потому как машина в движении), и ищете поэтому не там, а сига скорее всего просто установлена в обход, проверить легко завести двигатель с сигналки в режиме "Д" КПП. Короче шевелите рычаг господа
Если не прав побейте меня, но говорю из опыта своего__)))
Сообщение отредактировал smit625 - 17.11.2011, 14:28
тел: 8(924)853-99-97
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 22:35
