авто электрик, срочно нужен
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 21:54
Спасибо: 603
срочно нужен электрик по авто!!! автомобиль ниссан цедрик 98г кто может помоч прошу помогите!
Ответов (1 - 24)
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 22:18
Спасибо: 603
не бесплатно!
Юзер
Спасибо: 484
Опиши проблему и укажи номер телефона (или здесь, или в ЛС).
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 22:23
Спасибо: 603
менял свет под ноги с пасажирской стороны, всё нормально работало, стал менять под водительской и сорвалась рука и походу перемкнуло, пропал подезд и откат сиденья водительского когда ключ вытаскиваеш сиденье стоит на месте и когда дверь открываеш но ключ в зажигании тоже стоит, короче ни туда и ни сюда только в ручную регулируется и подсветка с ног исчезла а в водительской двери вообше еле еле горит, предохранители смотрел все целые=(
MIB
Спасибо: 8780
Спасибо! — Filmor ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 22:24
Спасибо: 603
89140311853 андрей
ХУЛИГАН
сообщение 2.7.2011, 23:28
Спасибо: 603
Цитата(dissector @ 2.7.2011, 23:19) *
че надо то?
поченить, если можно завтра , ну или записаться на понедельник чтоб сразу без отложек занились проблемой, просто скоко обездил все заняты,времени нет а проблема есть=(
может кто из форумчан занимается ремонтом и починками неполадок?
только не методом тыка=)
сообщение 3.7.2011, 10:49
А каким ещё? Или ты наивно думаешь, что автоэлектрики точно знают каой транзистор в каком блоке ты спалил?
Вычислять придётся как раз таким методом.
Спасибо! — rusinchic ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 3.7.2011, 14:12
Спасибо: 603
ДЮЙМ ну я имел в виду кто по электрике хорошо шарит (настоящий электрик) а не дядя ваня пивовар =) мне вот интересно, почему предохронители целые остались =(
ХУЛИГАН
сообщение 3.7.2011, 14:24
Спасибо: 603
но я думаю чисто по логике, раз пропал автоматический подкат-откат сиденья когда ключ всавляеш и вытаскиваеш то жгут зажигания смотреть и когда дверь открываеш но ключ в зажигании тоже стоит, значит концевик двери связан в том жгуте проводов ,остаёться выяснить куда он идёт=) конечно наивное суждение но всё же=)
qweqweqwe
сообщение 3.7.2011, 17:04
Спасибо: 469
а на табле нормально горит "дверь открыта" ???
2jz sengle turbo
sokal
сообщение 3.7.2011, 17:09
Спасибо: 570
После того как я однажды, так что-тозамкнул, любые манипуляции по электрике делаю, откинув клему с аккумулятора, спокойнее.
Попробуй заскочить к мастерам, которые сигналки ставят.
Спасибо! — MIB
ХУЛИГАН
сообщение 3.7.2011, 17:40
Спасибо: 603
да всё работает, посматрел человек сказал что массы нет(пропала) но он не авто электрик просто тестером пробил
именно нет массы на сиденье авто подгонки ,света под ноги и в двери с водительской стороны=(
пойду дальше чо нить думать,сегодня человек позванил сказал что подьедит в семь иль в восемь
ХУЛИГАН
сообщение 3.7.2011, 22:09
Спасибо: 603
всё сиденье сделалв релюшке косяк был перепаял и усё ,осталось только свет поченить но это уже завтра поеду до электрика=) ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И СПАСИБО ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ РУБРИКА!=) five.gif
сообщение 3.7.2011, 23:26
А у меня кажется гена накрылся, куда везти ещё не знаю.
скорее всего диодный мостик или интегралка, реально ли это починить или не париться и заказывать гену?
на хол. ходу зарядки нет, на оборотах что-то появляется.
возбуждение подаётся, плюс и масса в норме, ремень тоже.
ALEX_49rus
сообщение 4.7.2011, 1:12
Спасибо: 103
скорее всего диодный мост. где таксопарк ремонтируют генараторы. можешь сам попробовать самое заморочное впресовать новые диоды(подобрать можно с русских мостов), ножки диодов "приваривали" 90а акумом короткое на ножке обычный припой не подойдет.
p.s диоды должны пропускать ток в одном направление, с тестером видно будет сразу какие диоды выгорели
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 4.7.2011, 1:14
Спасибо! — HILANDER
сообщение 4.7.2011, 1:37
ALEX_49rus, сколько примерно такая работа может стоить ? перепаять диод?
rusinchic
сообщение 4.7.2011, 3:14
HILANDER, он же у тя щёточный?посмотри их,может не достают.
Barma
сообщение 4.7.2011, 4:58
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
если при оборотах появляется зарядка, то я тоже поддерживаю что проблема со щетками. Щетки поменять это легко, можно любые подходящие по размеру поставить, если нету, можно обтачивать
По диагностике умершего генератора после водных процедур я обращался на сто где магазин Старт, электрик Виталий, он быстро прозвонил гену, поставил диагноз. Если гена полностью умер , возможны варианты- щетки, мост, интегралка и обмотка.
В моем случае оказался коротыш обмотки. Я хотел перемотать-бесполезно, у нас не мотают, говорят провода нет такого.
Уже купил с разборки гену. Потом че та крутил в руках обмотку со своего- взял пассатижи и пластмассовыми ручками простучал по проводам-взял тестер -все о кей- замыкания нету. Я обмотку в духовку, нагрел до 150 градусов и залил лаком провода,потом просушил и еще раз повоторил лак и сушку. Так и езжу.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — HILANDER
сообщение 4.7.2011, 13:27
rusinchic, щетки как ни странно достаточно высокие, такое я уже делал.
на медных кольцах даже глубокая канавка от щеток, наверно надо протачивать или менять ротор вообще.
почему то в фишке возбуждения подходит два плюса, зачем два? не понимаю.
Сообщение отредактировал HILANDER - 4.7.2011, 13:27
ALEX_49rus
Спасибо: 103
Не факт что щетки, на теранчике с точно такими же симптомами вылетели 2 диода. Контролька зарядки не загорится при неработающих 2 диодах.
HILANDER Ну мне сказали когда гену с разборки отдавал на тестировоние, что ремонт старой вышел бы столько же (перемотка обмотки, замена щеток, и ремонт диодного моста) если не поврежден регулятор. За гену отдал 6к. А так около 2500 если просто диоды.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 4.7.2011, 13:29
была похожая ситуация на Литайсе - там обмотка статора одна была повреждена.
да, наверно буду пытаться ремонтировать.
Димон и Анна
сообщение 4.7.2011, 13:35
Спасибо: 3362
бывший таксопарк. электроцех. работа качественная. ценник приемлимый.
Спасибо! — HILANDER
сообщение 4.7.2011, 13:56
Димон и Анна, да у него там очередь как и везде...
прозвонить то и сам смогу, но перепаять нечем.
Димон и Анна
сообщение 4.7.2011, 14:11
Спасибо: 3362
так тебе нужен паяльник? где то был. если не найдешь, поищу, дам попользоваться.
Сообщение отредактировал Димон и Анна - 4.7.2011, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 6:21
