28 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Pajero
ВВПетрович
сообщение 7.3.2011, 11:07
Сообщение #301
Спасибо: 1018
Цитата(Dranik @ 6.3.2011, 22:20) *
мужики такая проблема - на панеле загорелась лейка масла, думал масло подлить надо, удивился даже потому как 1 тыс. км назад была замена масла. Уровень в норме. Начинаю ехать, доходит до 2 оборотов и гаснет (но это было пару дней назад), сейчас хоть до красной метки будет стрелка подниматься лека всё равно будет гореть. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
паджик 3 6G72
Это большая проблема. Срочно на кукан и мерить давление.
У меня лампа не загоралась, но после проверки давления, пришлось разбирать движку. И как оказалось вовремя, ещё бы чуть-чуть и вкладыши провернуло.
Движка такая же.
т.891486201 один два.
STARGAZER
сообщение 7.3.2011, 11:10
Сообщение #302
Спасибо: 6138
Хорошо если просто датчик накрылся.
Dranik
сообщение 10.3.2011, 9:42
Сообщение #303
Спасибо: 8
Авто: PATROL Y61
это был действительно датчик. Заменил и всё нормально.
L_149
сообщение 16.3.2011, 11:00
Сообщение #304
Спасибо: 1
Купил я себе паджера 89 года . Уже почти год езжу и настолько мне машина понравилась что менять неохото .удобна для меня во всём и в ремонте и в обслуживание . Пока ещё неразу тьфу тьфу тьфу не подвадил он меня .
Спасибо! — Бродяга
machucha
сообщение 10.4.2011, 19:19
Сообщение #305
Спасибо: 2193
Damir,
Сергей,если есть возможность,заедь ко мне на работу.Хочу записать показания передних кислородных датчиков.Да и задних тоже.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Damir
сообщение 10.4.2011, 19:45
Сообщение #306
Спасибо: 674
Цитата(machucha @ 10.4.2011, 19:19) *
Damir,
Как раз хотел тебя посетить с твоим чудо прибором. Завтра заскочу.
machucha
сообщение 10.4.2011, 20:21
Сообщение #307
Спасибо: 2193
Damir,
ОК,я после 11 и до вечера на работе
ВВПетрович
сообщение 12.4.2011, 17:16
Сообщение #308
Спасибо: 1018
Где вот такие капролоновые проставки между кузовом и рамой можно купить?
сообщение 12.4.2011, 17:20
Сообщение #309
ВВПетрович, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — ВВПетрович
Pajero959
сообщение 13.4.2011, 20:54
Сообщение #310
Спасибо: 127
Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE)
Даже не думай ставить это ггггг порвет кузов тоесть разобьет дыры
продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
Barma
сообщение 13.4.2011, 21:11
Сообщение #311
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
личный опыт? Я вот езжу 2 года и нормально все. Когда рвать начинает?
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Oleg95
usver
сообщение 13.4.2011, 21:15
Сообщение #312
Спасибо: 719
у него действительно личный опыт, правда рвать начало при установке проставок 7 см и активном участии в трофи рейдах
Barma
сообщение 13.4.2011, 21:25
Сообщение #313
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
полно народа ставят 5 сантиметров капролоновые проставки и все нормально.
Парю ласты
89148500999 Евгений
ВВПетрович
сообщение 14.4.2011, 6:14
Сообщение #314
Спасибо: 1018
Я не часто выезжаю, у меня не порвет.. Надоел асфальтовый автомобиль с маленькими колесиками smile.gif .
Хотя бы 35"и уже повеселее будет.
usver
сообщение 14.4.2011, 9:32
Сообщение #315
Спасибо: 719
5 см для 35 тапок не хватит, с 5 см максимум 33. вернее поставить можно, в арку влезут, но при поворотах будет доставать бампер, дефлекторы, брызговики если есть.
ZZZ
сообщение 14.4.2011, 11:16
Сообщение #316
Спасибо: 381
Для паджерика под 35" колеса сделал лифт 6см., арки спереди подрезал, иначе задевает.
ЮВС
сообщение 15.4.2011, 20:42
Сообщение #317
Спасибо: 462
Под 33 колеса, с мотором 4м40, он повыше, ничего делать не надо. Есть пример.
Pajero959
сообщение 15.4.2011, 21:33
Сообщение #318
Спасибо: 127
Ну ты еще скажи что 33 и не прилетает в переднюю арку!!!!
33 колеса встают в стандарт с 4м40 но прилетают в дефендер около двери.
после установки 5 сантиметровых проставок лопнули сначала 2 болта крепления кузова и рамы затем после простейшей поездки на открытие сезона вернулся кузов держался только на топливной горловине и шлангах там всяких.
Затем были установлены проставки из швелера №8 прикреплен он был следующим оброзом. на родные подушки был прикручен швелер затем швелер прикручен к кузову. (да болты перестало рвать но начало гнуть сам швелер так как кузов у второго пыжа очень тяжелый.)
На сегоднешний день родные подушки срезаны установлена труба квадратного сечения способом глобальной сварки затем тойже сваркой приварены основания под подушки к этой трубе. И затем прикручен сам кузов. с последней переделки прошло 1.5 года было вско разно и дергал я и пригал все на месте.
И по поводу высказывания (я езжу и ни чего не оторвало) не надо убеждать людей что проставки такого типа как полиуретан и тд. или бочата стальные это надежно. дело в том что вы устанавливаете болт в 2раза длинее чем родной который установлен через подвыжный элемент он может не только лопнуть но и его может срезать потом кузов под действием кинетических сил начнет перемещаться вперед вот тут и начнется САМОЕ ВЕСЕЛОЕ
РЕКОМЕНДУЮ ТОЛЬКО ТО ЧТО ПРОБЫВАЛ САМ (ИСПРОБОВАЛ НА СЕБЕ)
Спасибо! — kostya
ЮВС
сообщение 15.4.2011, 22:33
Сообщение #319
Спасибо: 462
Скажу smile.gif А ты поверишь?
Barma
сообщение 15.4.2011, 22:45
Сообщение #320
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
у меня проставки из капролона , не из полиуретана. Абсолютно разные материалы. На полиуретановых конечно и болты срежет и кузов порвет.
Парю ласты
89148500999 Евгений
ВВПетрович
сообщение 16.4.2011, 7:03
Сообщение #321
Спасибо: 1018
В Магадане покупал или в инете.
Barma
сообщение 16.4.2011, 9:22
Сообщение #322
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
в инете, ссылка вроде такая как выше кто то писал.Помню ,что занимается человек с ником Железная саранча на джиперских форумах.
У него комплекты на разные машины, в наборе проставки, болты, шайбы, удлинители для рулевого вала и переноса бамперов.Болты нужной твердости.
Главное что есть пошаговая инструкция с картинками . Комплект на мою машину стоил в пределах 4 тысяч рублей.
Важный момент-после установки проставок надо сначала поездить без экстрима, потом протянуть еще раз болты
Парю ласты
89148500999 Евгений
Pajero959
сообщение 16.4.2011, 14:14
Сообщение #323
Спасибо: 127
Уважаемые товарищи установившие проставки.
Клуб внедорожного туризма NORD-TROPHY будет в этом году будет проводить очередной открытый трофи рейд вот там то и проверим.
А если вы скажете что (МНЕ МОЛ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО) то смысл в этих проставках вообще просто внешний вид.
Дело в том что у меня стояли 2 вида проставок и оба себя плохо покозали. Я знаю о чем говорю..
По поводу что не прилетает в родной подвеске без лифта кузова не поверю не за что.
так как сам начинал с 33резины если не накрутить торсион колесо прилетает но не сильно
КСТАТИ ПРОДАЮ СВОЕГО БОЕВОГО КОНЯ ЛИБО МЕНЯЮ НА 5-ти дверного с мотором 2500.
ЮВС
сообщение 16.4.2011, 18:53
Сообщение #324
Спасибо: 462
Каждый при своём. Истина где-то посередине.
kostya
сообщение 16.4.2011, 22:41
Сообщение #325
Спасибо: 410
Цитата(Barma @ 15.4.2011, 21:45) *
у меня проставки из капролона , не из полиуретана. Абсолютно разные материалы. На полиуретановых конечно и болты срежет и кузов порвет.А вобщем виде пластмасса это все .Метал понадежнее будет ,по институту помню сопрамат учил по ночам.
СУРФАЧЕК-185
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 6:28
