амортизатор делики, износилась резиновая втулка
megavolt
сообщение 16.9.2008, 23:15
Спасибо: 789
вот уже месяц меня мучал неприятный стук, где-то под ногами. я все дергал, тряс, рвал в остервенении, но... но на вид было все нормально. на днях эта погремушка довела меня до истерики и я собравшись с силами полез под авто с диким желанием что-нибудь порвать(грешил на стабилизатор, он как раз под пятками крепится). как выяснилось при кропотливом детальном рассмотрении, источником моих бед, была резиновая втулка нижнего крепления амортизатора(точнее ее отсутствие на 50%), спереди все на месте, а сзади не залезешь - не заглянешь. на мой дурацкий вопрос о подобной запчасти в магзине развели руками и предложили приобрести пару от кутюр(в смысле от каябы), но поскольку жаль было расставаться с амортерами билштейн, я поступил посвоему: заменил вышеупомянутую деталь двумя обрезками рессорных втулок Прикрепленный файл  аморт.bmp ( 1.55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 356
. данная конструкция аккурат вошла в окно в рычаге, стук и грохот прекратились. я пока(третий день) счастлив. незнаю сколько выдержит подобная замена. и хотел бы услышать мнение специалистов о таком варианте ремонта
Спасибо! — Славентий
сообщение 16.9.2008, 23:18
А я всегда знал, что это отличная вещь! Ещё Дюйм научил smile.gif Всегда в машине горсть таких валяется. С чего-то русского. При обработке напильником можно подогнать практически во все места. Ходят ... нууу, не Япония, но годик должны smile.gif
Спасибо! — megavolt
megavolt
сообщение 16.9.2008, 23:25
Спасибо: 789
это не русские, это, якобы, родные.........(с такими втулками, рессора должна быть 150мм шириной blink.gif ) один плюс - жесткие.
Kelt
сообщение 16.9.2008, 23:53
Спасибо: 2029
Хых, вчера только решил аналогичную проблему. На задних амортах.
Обе резинки спрессовались и шток аморта стучал о площадку, поскольку таких резинок вблизи не было, пришлось увеличить количество шайб и затягивать гайку до рези в пальцах smile.gif
megavolt
сообщение 16.9.2008, 23:57
Спасибо: 789
а чего не позвонил? у меня полмашины резинок всяких biggrin.gif (от машины)
Славентий
сообщение 17.9.2008, 0:45
Спасибо: 654
Хм...тоже иногда что то подстукивает в этом же месте, все лазил смотрел, грешил на рейку да на сайленты, но так и не пришел к нужному выводу. Надо будет проверить версию с амортами. dry.gif
megavolt
сообщение 17.9.2008, 0:51
Спасибо: 789
покрути аморт вправо-влево вывернув до упора колесо(чтобы зре не снимать колесо(я, например, ленивый) и не лезть целиком под машину), если ходит ощутимо - меняй сразу. заодно посмотри стабилизатор. он тоже стучать может.
сообщение 17.9.2008, 1:25
Всё верно решил,вот только надо цельную втулку вгонять. Половинки быстро вывернутся.
Второй вариант: Берёшь Волговские передние аммортизаторные втулки и вгоняешь циликом.
Спасибо! — megavolt
megavolt
сообщение 17.9.2008, 12:46
Спасибо: 789
сгоняю в талон и буду переделывать( нехочотся посреди дороги потом ковырять)
tpavel
сообщение 17.9.2008, 18:05
Спасибо: 1833
Цитата(megavolt @ 17.9.2008, 11:46) *
буду переделывать
Какой там диаметр, где цельную втулочку купить можно? У меня тож давно бряцает, жду сезонного "переобуывания", и сразу сделаю, хотел бы иметь их на руках заранее.
tpavel
сообщение 19.9.2008, 12:21
Спасибо: 1833
Сайлентблоки Волговских амортизаторов - 60 р. в магазине ул. Советская д.5. уже с проушинами, я так понял про них Виталий говорил, так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 4:43
