Доездился. Стук сзади снизу. Похоже мост. |
29.1.2008, 23:51
#26
30.1.2008, 0:13
#27
2.5.2008, 21:45
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 80 |
тут же вопрос по теме, дабы не создавать новую - где сорванную шпильку выкрутят и новую вставят? у знакомых стоишников спрашивал - типа за такую мелочь не берутся((
2.5.2008, 21:49
#29
гм.. ну заедь в санаторий мир... а проще к любому дяде васе в гараже - за пузырь
2.5.2008, 22:15
#30
3.9.2008, 22:26
#31
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 Авто: PADJERO 1995 |
А я спросил:"Какая именно втулка может стучать в мосту?" Я не защищаю честь мундира, но точно знаю, что незатянутые колёсные гайки неделю не простоят. максимум 10-15км. Есть гайки с конусом, которым не надо ни гровер, ни пасту анаэробную. Они при затяжке упираются в резьбу конусоми не открутятся. Вот их и называют в народе Самозатягивающиеся. Но чтоб они держались, надо их правильно затянуть. скорее всего в мосту может стучать распорная втулка ведущей шестерни |
3.9.2008, 23:27
#32
скорее всего в мосту может стучать распорная втулка ведущей шестерни Ты тему-то читал? Уже нашли, что просто незатянуто колесо было и всё. -------------------- |
3.9.2008, 23:36
#33
Ты тему-то читал? Уже нашли, что просто незатянуто колесо было и всё. наверно он предположил что стучало в лсдэшном мосту на Патроле. хотя тоже не пойму что за втулка, мост начинает выть, а потом там всё рассыпается внутри по идее. -------------------- 私の愛
4.9.2008, 13:30
#34
скорее всего в мосту может стучать распорная втулка ведущей шестерни Ты имеешь ввиду втулку между подшипниками "хвостовика"? Если она застучит, что маловероятно, то подшипники ослабнут, пятно контакто снизойдёт на нет и вой будет такой..!!!-------------------- |
4.9.2008, 19:11
#35
Ты имеешь ввиду втулку между подшипниками "хвостовика"? Если она застучит, что маловероятно, то подшипники ослабнут, пятно контакто снизойдёт на нет и вой будет такой..!!! Да именно ее. У нее размеры по длинне до мм расчитываются при установке и если она проседает то появляется люфт, отсюда все последствия. |
4.9.2008, 19:53
#36
Согласен, длинна её имеет важнейшее значение.
Но только не стук. -------------------- |
4.9.2008, 21:51
#37
Сейчас буду снимать редуктор появился стук из за этого и узнаю передаточное число. У нас цены на редуктор 80т.руб новый, б\у 30 т.руб ну и чтобы не пролететь приходится все до мелочей уточнить,на жорике полуосей только 24 вида.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:43 |
