ЦТРВ, (помощь в поиске каналов) |
22.10.2010, 16:49
#51
Tim13, Большой человеческий пасиб, расставил все циферки правильно, нашел цифру!!!
22.10.2010, 17:03
#52
Aurelius, А какии цифирки куда раставлять? Карефан взял бумажку в мир антен и у себя настроил на СОНЬКЕ . Я же на САМСУНГЕ по этой бумашке не могу .
22.10.2010, 17:31
#53
Там будет три ячейки, в них и расставляй. Я тоже долго мучался... Ну кстати качество изображение не очень, а звук изумительный. Изображение: мутность изчезла, но квадратики остались, так и смотрю 16:9, т.е. картинка осталась чуть сплющеной, остальные настройки либо режут картинку, либо ставят черную рамку по краям. -------------------- Переходи на темную сторону!
Спасибо! — s-mx
22.10.2010, 23:55
#54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 571 Спасибо: 396 Авто: LC Prado-95, Surf-185 |
Aurelius, Искренне рад за тебя.
Цитата так и смотрю 16:9, т.е. картинка осталась чуть сплющеной, остальные настройки либо режут картинку, либо ставят черную рамку по краям. Зато сейчас почти все фильмы и много передач снимается 16:9 (это которые с черными полосками сверху и снизу), когда смотрю такой фильм подгоняю изображение так, чтобы оно занимало весь экран, и изображение становится геометрически правильным.Осталось дождаться полного перехода ТВ на цифру, тогда скорей всего картинка изначально будет транслироваться в 16:9. Кстати, среди каналов есть немецкий DW-Asien, так он как раз такой, как образец. Tim13, Цитата Есть еще три частоты - 52,5, 80 и 96, но они, как я понял, ловятся только на мирантенновские приставки. Тут поправлюсь, оказался неправ - сегодня удалось настроить частоту 96, добавилось еще каналов 10. Возможно и две оставшиеся со временем тоже настроятся.Спасибо! — s-mx
23.10.2010, 9:09
#55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
Напишите, плиз, сколько сейчас каналов и сколько радио кто смог поймать и район города если можно ,
хотел на выходных подолбится над улучшением антенны |
23.10.2010, 9:23
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Скажите пож, где настраиваются частоты?
И если я начну их настраивать, обычные каналы собьются? -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
23.10.2010, 9:48
#57
Цитата(Tim13 @ 22.10.2010, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным Скажите пож, где настраиваются частоты? И если я начну их настраивать, обычные каналы собьются? Ставишь ручную настройку, там будут яцейки для цифр, туда и ввбиваешь их. У меня ничего не сбилось, автоматически добавились. -------------------- Переходи на темную сторону!
Спасибо! — s-mx
23.10.2010, 15:45
#58
Aurelius,
Цитата Там много интересного? Да, как раз нужные каналы - например, НТВ нашего часового пояса, ДТВ, Звезда.Авто-кто, Цитата если я начну их настраивать, обычные каналы собьются? Если пользоваться ручной настройкой, то новые каналы просто добавятся к старым, а при автонастройке - да, все что до этого было настроено, затрется.
24.10.2010, 10:09
#59
Телек Sony Bravia
при настройке имею след менюшку: Частота - с ней понятно. Код доступа к сети - ? можно ввести 5 цифр Символьная скорость - тоже понятно 4 цифры. Вопрос код доступа и модуляция это одно и тоже? -------------------- |
24.10.2010, 11:15
#60
настраивается только 27 канал 522 мгц частота и все (11 каналов с радио), подскажите, плиз, как настроить еще на других частотах из той портянки
пробовал выбирать все в ручную как указано в той портянке ставил частоту, модуляцию и ширину полосы - ни хрена не ловит - думаю запара с антенной кто-нибудь нашел чего кроме на 522 частоте ??? |
24.10.2010, 12:11
#61
24.10.2010, 12:26
#62
24.10.2010, 12:53
#63
sergant413, Нет. это показывает когда входиш в это меню , в эти клетки вводил всё что тут писали. потом нажимал поиск он опять перескакивает на то что было, что то ищет сек 5. и высвечивает 0 КАНАЛОВ СОХРАНЕНО.
24.10.2010, 13:11
#64
s-mx, может ещё что нажать нужно? У меня надо расставить все цифры, потом подождать 5-10ти секундное замешательство телевизора, он укажет качество сигнала, потом надо нажать "подтвердить", после этого он начинает поиск длящийся менее минуты.
Спасибо! — s-mx
24.10.2010, 13:23
#65
Aurelius, Честно говоря я уже всё перенажимал. наверно нужен специалист который сам бы всё потыкал .
24.10.2010, 13:31
#66
sergant413,
Цитата пробовал выбирать все в ручную как указано в той портянке ставил частоту, модуляцию и ширину полосы - ни хрена не ловит - думаю запара с антенной Если под портянкой подразумеваешь то, что я написал, то это все касается только кабельного ТВ "Мир антенн". Если ты к ним не подключен, то у тебя тогда и должен ловится только канал 27 (522) с 11-ю каналами.OrNeT, Ты которую цифру настраиваешь, кабельную или эфирную? Сообщение отредактировал Tim13 - 24.10.2010, 13:35 Спасибо! — sergant413
24.10.2010, 14:03
#67
Tim13, кабельную.
Я кстати настроил. Но видимо не все. 54 вместе с радио. много получилось пустых. Поле которое я не понял как заполнять. Оставил в положении auto. Спасибо. -------------------- |
24.10.2010, 14:31
#68
OrNeT, На те частоты, которые не настраиваются, надо периодически повторять попытки настроить. Потому как сигнал там временами есть, а временами нет.
24.10.2010, 17:00
#69
ссамвсуньг 4 серия. нашел только 1 частосту. три канала- юмор тв и 2 musix box. больше вообще не зочет
24.10.2010, 18:40
#70
Есть еще три частоты - 52,5, 80 и 96, но они, как я понял, ловятся только на мирантенновские приставки. У кого есть соображения как впихнуть невпихуемые 5 цифр в телевизор? у меня в строке ввода шесть прочерков, к трёхзначным (например указанной 522) я добавлял сзади три нуля, а вводя о нуль перед двузначным он сбрасывает к предыдущему, настроеному, пять чисел не пишет, просто нельзя опустить курсор к другой строке не завершив операцию, ставя 6 чисел, он пишет частоту, на которой пусто. -------------------- Переходи на темную сторону!
24.10.2010, 19:05
#71
x34, У меня такой же Самсунг, настроил больше сотни.
24.10.2010, 19:14
#72
Tim13, У меня тоже 4 самсунг. Подскажи что куда вводить . Меню ТВ я выше сбросил если у тебя такое же. У меня подсаеденён кабель от мир антен.
Сообщение отредактировал s-mx - 24.10.2010, 19:15 |
24.10.2010, 19:36
#73
Tim13, у меня обычная антена
24.10.2010, 20:10
#74
s-mx, Ну да, эта самая менюшка - надо вбивать частоты, модуляцию и скорость согласно того списка, что я писал. Не должно быть проблем особых, единственно, иногда с первого-второго раза может и не получиться, т.к. там трансляция пока не очень стабильна.
x34, 11 тогда должно быть - 8 ТВ и 3 Радио. Спасибо! — s-mx
24.10.2010, 20:51
#75
Tim13, Спасибо, буду дальше его мучать. но чтото спервого раза не получилось.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:36 |
