режим ECONO, Toyota vista sv50 |
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 Авто: Toyota Vista SV 50 ![]() |
люди, подскажите пожалуйста что означает загорающийся режим ECONO ??? для чего он нужен и нужен ли он вообще? как его можно отключить? потому что при езде, когда загорается этот режим то машина как бы затягивает обороты и и машина дискомфортно чувствует себя! а когда добовляешь газ то он пропадает! объясните кто знает!?
экономичный режим двигателя. Загорается на длинном перегоне? Машина просто устанавливает свои обороты и включает экономичный режим, не помню точно, но ещё и обеднение смеси должно происходить при этом. Очень хорошая вещь, если правильно работает. Резкое нажатие на педаль газа его выключит
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota ![]() |
тоже самое что и ECT SNOW, тоесть ты едешь и бампер пожирает все спереди транспортного средства при этом по идее топливо расходуется меньше за счет сжираемого снега
-------------------- _
человек, судя по всему у тебя двигатель со впрыском D4 - режим ECONO включается когда машина идет без нагрузки и означает открытие клапана ЕГР... а все остальное читай про D4...
p.s. я когда на своей Висте почистил впускной коллектор, то и машина на экономичном режиме стала лучше себя вести... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
Hurricane,
Цитата тоже самое что и ECT SNOW, тоесть ты едешь и бампер пожирает все спереди транспортного средства при этом по идее топливо расходуется меньше за счет сжираемого снега ect snow- связан только с коробкой и принцип совершенно другой. econ- обедняет смесь, коробку никак ни занижает, а только экономит топливо, и если в этом режиме начались проблемы, то скорей всего- это первые колокольчики к замене насоса D4, а может ещё чего по электрике..... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 ![]() |
Очень хороший сайт виставодов vistaclub.ru
Всю необходимую инфу можно найти. -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 ![]() |
Hurricane, ect snow- связан только с коробкой и принцип совершенно другой. ECTS-онаш вроде только на пидальку газа, или у этой системы с коробкой связь? Я неправ? переводится вроде control trottle system? -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
режим загорается при торможении а когда добовляешь газ он проподает ...
режим загорается при торможении а когда добовляешь газ он проподает ... вибрация присутствует? -------------------- _
человек, Нормальная его работа по следующему алгоритму:
-пока не прогреется до рабочей температуры, то не загорится econ хоть газуй хоть не газуй, - двига прогрелась - врубился econ режим. - плавная езда этот режим не меняет, -должен отрубаться только при резком нажатии на педаль газа (болле 2,5 тыс об/мин, не знаю у ванего мотора этот порог) -и отрубается совсем на скорости свыше 120 км/ч и соответственно повышенных оборотах.... человек, Цитата режим загорается при торможении а когда добовляешь газ он проподает ... Чё прям от нажатии на педаль тормоза загорается?????????
Сообщение отредактировал exPloZive - 14.10.2010, 13:26 |
человек, какой у тебя двигатель? 3S-FSE???
BETEP, конечно он, судя по надписи Vista SV50............
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3114 Спасибо: 821 ![]() |
тоже самое что и ECT SNOW, тоесть ты едешь и бампер пожирает все спереди транспортного средства при этом по идее топливо расходуется меньше за счет сжираемого снега Cорь за офф, но прям фильм ужасов напоминает - "бампер,пожирающий спереди себя всё...".....и снег он как кушает?? -------------------- |
exPloZive, да я то догадываюсь.. но все-таки хотелось услышать точный ответ человека)... если все-таки двигатель этот, то надо просто чистить впускной коллектор, клапан ЕГР и радоваться жизни)
BETEP, да, если в насосе давление пропадать не начало )
exPloZive, ночью домой доберусь, выложу фотки моей висты)
BETEP, ???
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 ![]() |
BETEP, че махнулся не глядя?
Ulyanka, exPloZive, в смысле фотки моей старой висты, когда я разобрал впускной коллектор)
p.s. и фотка самой красотки) На фото видно степень загрязненности впускного коллектора... симптомы были как у автора... и еще троила на холостых, когда стоишь... после чистки машинка себя совершенно по другому вести начала... еще конечно не хватает фоток системы изменения геометрии впускного коллектора - своеобразные заслонки, перед самой головкой блока... там вообще ужас был... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
коллектор знаком и троение тоже было но все почистил поменял 2 катушки и все стало гуд!!! все верно, как сказали выше, на непрогретом моторе не горит, а как прогреется загорается! и отключается только тогда когда давишь на гашетку ) просто я думал это олбания какая то ) а если это правельная работа этого режима то значит всем спасибо!!!
человек, коллектор чистил полностью? обе половины снимал (верх и низ)? в самой головке блока прочишал каналы? у меня там тоже много грязки было... как именно чистил? я бы пользовался карбклинером... эта ядовитая хрень все вымывает)
Cорь за офф, но прям фильм ужасов напоминает - "бампер,пожирающий спереди себя всё...".....и снег он как кушает?? Это очень долгая история, без водки тут не разберешся -------------------- _
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 18:20 |
