тормоза
Artem
сообщение 9.12.2008, 0:43
Спасибо: 104
поменял задние колодки через некоторое время машина стала тормозить рывками даже на маленькой скорости, увеличился расход бензина. Где можно исправить это и сколько это стоит?
сообщение 9.12.2008, 0:44
Кто менял - пусть тот и смотрит
Artem
сообщение 9.12.2008, 0:46
Спасибо: 104
Славентий
сообщение 9.12.2008, 2:10
Спасибо: 654
А абс есть?
Колодки родные поставил?
Тормоза правильно прокачал?
Maledict
сообщение 9.12.2008, 2:41
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Мог не верно притереть колодки и тем самым просто убить их. А мог перегреть тормоза и попасть в лужу/снег, от чего суппорт с поршнем могло повести.
Сообщение отредактировал Maledict - 9.12.2008, 2:44
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 9.12.2008, 2:48
что-то не очень понятное. Попробуй разобрать, посмотреть для начала. Проверь, подклинивают ли тормоза - для этого надо проехаться хотя бы метров 500 без тормозов вообще. Затормозить лучше на ровной прямой или в горочку. Затем пощупать барабаны-диски. Хотя для начала лучше на них плюнуть.
Горячие - подклинивают, разбирай, смотри состояние дисков, тормозов, колодок.
Artem
сообщение 9.12.2008, 15:30
Спасибо: 104
Цитата(Славентий @ 9.12.2008, 1:10) *
А абс есть?
АБС нету, колодки родные, прокачивал когда менял передние а задние надо разводить там. Развел вроде правильно
Silent
сообщение 9.12.2008, 15:32
Спасибо: 573
Задние необходимо сначало свести до полной остановке барабана, а потом ослабить на 8 зубчиков шестеренки
Mars - 8 914 039 1000.
Artem
сообщение 9.12.2008, 15:34
Спасибо: 104
Разбирал и смотрел, на глаз вроде все нормально, сзади тормоза срабатывают быстрей чем спереди(жопу заносит)
Silent
сообщение 9.12.2008, 15:46
Спасибо: 573
Значит не правильно развел, передок должен срабатывать быстрее задних, именно поэтому задние колодки практически не стираются...
Или ты не правильно прокачал передние тормоза (скорее всего у тебя там воздух остался)...
Бери второго человека:
1) Начинай прокачку тормозов от самой дальней колодки от бочка с тормозной жидкостью
2) Пусть напарник несколько раз нажмет на тормоз пока он не станет туго двигаться и не отпускает его
3) ты в этот момент откручиваешь головку суппорта и жди пока не пойдет жидкость без пузырей ( это примерно секунд 5), закручиваешь головку
4) Только после этого напарник отпускает педаль тормоза...
5) Затем повторяешь  процедуру по пункту 2-4, еще раз
6) После этого переходишь на следующую колодку и повторяешь процедуру...
По мере прохождения от одной колодки другой, ты должен закончить на самой ближней к бачку колодке...
Главное смотри чтобы у тебя по мере прокачки бачок не оставался пустой...
После того как прокачал тормоза посмотри уровень жидкости в бачке, и долей до нормального уровня...
Удачи тебе...
Спасибо! — Artem
сообщение 9.12.2008, 15:51
и поясни под "тормозит рывками"? что именно происходит? Вибрация при торможении или просто надо сильнее нажимать на педаль?
или может сильнее развел задок, чем надо? вот их подклинивает
Silent
сообщение 9.12.2008, 15:53
Спасибо: 573
Цитата(KAMAZ @ 9.12.2008, 14:51) *
 "тормозит рывками"
Похоже на АВS,  но раз ее у него нет, тогда даже не знаю, а под колодки когда устанавливал ничего не попало?
Jocker
сообщение 9.12.2008, 20:37
Спасибо: 344
у меня вчера беда была,суппорт вылез на переднем колесе,терся об литье,как оказалось когда разобрал,один крепежный болт,а второй в коробке с инструментом,в итоге все поставил сам,и уже спросил у этих гонд то что мне меняли колодки,лучше-бы сам сделал.
NY
Славентий
сообщение 9.12.2008, 20:48
Спасибо: 654
я что-то тоже догнать не могу как может машина рывками тормозить (только разве если диск эллепсом или если тормозить на механике на передаче)?
Artem
сообщение 10.12.2008, 0:44
Спасибо: 104
точно так! как будто овальный! и на маленькой скорости иногда скрипит через одинаковый промежуток времени, как что то цепляет
никто незнает? на кольцевой зеленая станция по замене масла BP (они ещё диски тормозные точат)
Барабаны точат? и сколько стоит?
Славентий
сообщение 10.12.2008, 0:47
Спасибо: 654
А с чего началась замена колодок? По их старости или ты просто внезапно пришел к выводу что им хана?
Может у тебя деформации какие то в ходовой?
А может у тебя тормозные цылиндры заклинили? Ты тормозухи не смешивал?
Сообщение отредактировал Славентий - 10.12.2008, 0:48
Artem
сообщение 10.12.2008, 1:07
Спасибо: 104
замена началась из-за того что сняв барабан увидел неравномерный износ колодок с одной стороны чуть ли не железом тормозила. Лил ДОТ-4, а что там было до этого незнаю
Славентий
сообщение 10.12.2008, 1:19
Спасибо: 654
Ты по леж полицаям не гонял на скорости?
Artem
сообщение 10.12.2008, 23:08
Спасибо: 104
не гонял. Ниссан AD 2000гв. Может задние быстрей схватывают из-за того что жопа легкая?
Rasputin
сообщение 22.4.2009, 15:33
Спасибо: 454
В общем проблемка такая. При плавном нажитии на тормоз педаль начинает медленно проваливаться до пола, то есть тормозит соответственно хреново. При резком или повторном нажатии тормоз схватывает сразу, но если продолжать его удерживать, педаль все равно уходит вниз. Вопрос: куда лезть и что делать? Уровень торм. жидкости в порядке.
сообщение 22.4.2009, 15:37
Спасибо: 13259
Rasputin,
Всё м.б. Вероятнее всего: 1. воздух в тормозной системе. 2. не держит манжета в гл. торм. цилиндре - мне представляется наиболее вероятным. 3. "Раздув" на тормозном шланге - очень опасная весчь. М.б. и другие варианты. Это как всегда - надо посмотреть.
Сообщение отредактировал Shiko - 22.4.2009, 15:39
Спасибо! — dissector Rasputin
сообщение 22.4.2009, 20:51
Конечно надо смотреть, но вероятнее всего главный тормозной цилиндр.
Спасибо! — Rasputin
Rasputin
сообщение 23.4.2009, 0:08
Спасибо: 454
Посмотрели сегодня, как и ожидалось - главный цилиндр. Теперь вопрос как его лечить. Менять манжеты (и где их найти) или лучше заменить цилиндр полностью (соответственно тоже где его найти может кто в курсе)?
Silent
сообщение 23.4.2009, 0:19
Спасибо: 573
Если не ошибаюсь они помоему рем-комплектами идут, хотя утверждать не буду... Ну или снимай для образца и подбирай...
сообщение 23.4.2009, 13:00
Всё есть в магазинах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:48
