Вариатор, Есть ли спецы в городе |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 484 ![]() |
Ребята, подскажите, пожалуйста, есть ли у нас специалисты, которые могут проверить вариатор. Знаю, что сканер нужно специальный. Я за свой вариатор побаиваюсь.....
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
На короне 1993 вариатор???
Natalisha,
на короне?????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 89644555552 это телефон.завтра с 10 до 18 Сообщение отредактировал machucha - 29.7.2010, 20:56 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Natalisha
Цитата(kmax1980 @ 29.7.2010, 19:52) ссылка доступна только зарегистрированным Natalisha, на короне?????????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 89644555552 это телефон.завтра с 10 до 18 Спасибо за телефон. У Короны сгорела прокладка. А я купила Кубика 99года рождения. Начиталась кучу всего в инете, теперь жить спокойно не могу - хочу продиагностировать вариатор. У моего знакомого Кольт. Я на нем проехала, у него совершенно иначе машина едет(в смысле коробка по-другому работает). Может, конечно, это моя женская мнительность. Но я теперь, пока его не проверю, не успокоюсь. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 ![]() |
Natalisha, Не забывай тот факт что каждая марка по своим собственным разработкам делают варики....поэтуму и поведение разное....они все только смыслом похожы....но мозгами и поведением разные...
P.S. Варики очень вредные к маслу....если не уверена что у тебя в коробке хорошее масло.... то лучше поменять на фирменое..... P.S.S. А да.... в вариках обычно ломается стартовая....и то не ломается а подгорает....когда такое происходит у машины пропадает плавность троганья....трогается немного рывком....но это не страшно...я уже 1.5 года та катаюсь=) -------------------- Спасибо! — Natalisha
Цитата(SDtuning @ 30.7.2010, 8:06) ссылка доступна только зарегистрированным SDtuning, ты реально считаешь,что дал путёвый совет? Ребята, вам спасибо большое! Я сегодня позвоню. ТОлько я не только масло, но и фильтр поменятьхочу в вариаторе. |
SDtuning,
первая ошибка при проблемах с КПП-это замена масла,в 99% это не помогает.Сначала надо выяснить причину проблемы.масло всегда можно поменять. и что такое "стартовая"? Johny, я так понял,ты в Иркутске.Завтра напишу телефон нормального мастера по вариаторам,подъедешь и разберетесь.Сам понимаешь,что на форуме проблему не выяснишь,это надо видеть и щупать. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
SDtuning, первая ошибка при проблемах с КПП-это замена масла,в 99% это не помогает.Сначала надо выяснить причину проблемы.масло всегда можно поменять. и что такое "стартовая"? Johny, я так понял,ты в Иркутске.Завтра напишу телефон нормального мастера по вариаторам,подъедешь и разберетесь.Сам понимаешь,что на форуме проблему не выяснишь,это надо видеть и щупать. ЭТО ПРАВИЛЬНО!!! |
Вот что такое стартовое
Цитата Как происходит трогание? Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет - тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма. Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка - с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу - машина трогается. Если на крутом подъеме - то стоит. Если на очень крутом - может и назад откатываться - это нормально. Как только мы касаемся педали газа - сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете - тоже. Диски сжимаются сильнее - момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся. а вот что варик очень придирчив к маслу Цитата ...шестеренчатый гидронасос, который качает трансмиссионную жидкость. В принципе, она изготовлена на масляной основе, но маслом не называется, потому что помимо смазки она приводит в действие гидравлику вариатора, обеспечивает работу фрикционных муфт и прочное сцепление пластинок клинового ремня с поверхностью шкивов. Трансмиссонные масла для мехиничиских и автоматичиских коробок не обладают такими свойствами, поэтому использование таких масел может привести к поломке вариаторной коробки или к "неадекватному" поведению... почему сказал про масло...потому что сам лично сталкнулся с такой проблемой и замена масла мне помогла... -------------------- Спасибо! — Natalisha
Вот что такое стартовое а вот что варик очень придирчив к маслу почему сказал про масло...потому что сам лично сталкнулся с такой проблемой и замена масла мне помогла... Хорошо. Что происходит, если машина трогается, как будто на пониженной передаче? И иногда во время движения начинает останавливаться. Потом дергается и едет дальше? |
Johny,
вот телефон человека.который тоже занимается вариаторами,только в Иркутске 8-914-899-38-96 Андрей Сообщение отредактировал machucha - 2.8.2010, 21:40 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Johny, вот телефон человека.который тоже занимается вариаторами,только в Иркутсе 8-914-899-38-96 Андрей Cпасибо тебе, добрый человек! А это только у Кубов такие вариаторы? С кем ни разговариваю, ни у кого проблем с вариаторами нет.........на других машинах.......(Ниссан Тино, например) |
Natalisha,
да у всех вариаторов возникают проблемы в принципе,в основном из-за масла.но чаще всего рвутся ремни на примьерах и серенах -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Возможно саленойд какойто западает....какашка каянить мимо фильтров проскачила....чистить надо....не знаю как у тебя, у меня на цивике эта процедура проходит легко и не страшная.... но это лично мое предположение (machucha!)... звони людям которые этим занимаются.....пусть смотрят и делают...потом отпишись =))
Группа: Активный участник Сообщений: 394 Спасибо: 137 Авто: prado ![]() |
Яковлев тебе поможет в этом вопросе.на пионерном ниже вай про авто.
-------------------- Контактный тел. 669959 Спасибо! — Natalisha
Возможно саленойд какойто западает....какашка каянить мимо фильтров проскачила....чистить надо....не знаю как у тебя, у меня на цивике эта процедура проходит легко и не страшная.... но это лично мое предположение (machucha!)... звони людям которые этим занимаются.....пусть смотрят и делают...потом отпишись =)) Да я вот уже была у мастера, machucha мне телефон дал. Теперь жду его звонка. Мне тоже кажется, что там какашка какая-то нам жить спокойно мешает. Я уже жду-не дождусь, когда он мне позвонит. Ездить страшно. Тем более, когда не знаешь, что к чему и почему. За Кубышку своего боюсь....... ПОтом отпишусь обязательно!!!!!!! |
Natalisha, Ну как вылечила своего Кубышку?=))
Natalisha, Ну как вылечила своего Кубышку?=)) Спасибо за беспокойство ,SDtuning ! Мне мастер не позвонил, как мы с ним договаривались. Я сама с ним на связь вышла, он говорит, что они загружены очень сильно! До самого Яковлева я дозвониться не могу. Хотя, вроде бы, нормально ездит мой Кубыня любимый (тьфу,тьфу,тьфу, что бы не сглазиь!!! Так боюсь за него, больше, чем за себя!!!) ....или, я уже привыкла .......и от "Короны" отвыкла. Вообщем, ничего с вариатором не делала, но сердце болит все равно за машинку!!! И масло в коробке по любому надо менять....... Поэтому,буду до Яковлева дозван иваться. А у нас больше мастеров нет? Ждать уже сил нет никаких!!!!!!! Сообщение отредактировал Natalisha - 16.8.2010, 23:34 |
А кто знает, где купитьь фильтр в вариатор? Или где его заказать? Такой головняк с этим вариатором, просто ужас!!!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
в автотетке есть магазин. ниссановскими з/ч торгует
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — Natalisha
территория за "спасскимими воротами".
там гдето, таксисты должны знать, они там как раз в автотеке стоят ![]() -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 ![]() |
-------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
Цитата(Natalisha @ 29.7.2010, 21:57) ссылка доступна только зарегистрированным А у нас больше мастеров нет? Ждать уже сил нет никаких!!!!!!! Не советую искать других. Лучше пока нет. -------------------- Спасибо! — Natalisha
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 8:52 |
