Вибрация в руле на 120, не пойму из за чего |
Парни подскажите.
При 120км\ч начинается вибрация в руле, при 40-50км\ не чувствуется но если отпустить руль видно как он слегка "матыляется". Снимал передние колеса, проверял ступицы, шаровые, рулевую на люфты - ничего не обнаружил. Развал\ схождение вроде норм, визуально и по прямой дороге машину не уводит. Во время движения восьмерок нет. Левое колесо уже 2 раза делал после прокола - может ли это служить причиной вибрации т.к. оно не сбалансировано? -------------------- |
про левое колесо сам себе ответил
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Славентий
балансировка нужна полюбэ, когда скорость больше 100
Сообщение отредактировал hronik - 21.8.2010, 16:48 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Славентий
"Они подогнали артиллерию чтоже они будут делать, наверное стрелять по нам." Какойто Генерал в пендостане в свое время сказал эту очевидно невероятную речь
Спасибо! — API
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
капитан Сильвер в мультфильме "Остров сокровищ".
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
балансировка нужна полюбэ, когда скорость больше 100 балансировка нужна на любой скорости, + к выше сказанному могу добавить только посмотри грыжи на внутренней стороне колеса(т.к. они менее заметны и сразу их увидеть нельзя) -------------------- |
посмотри грыжи на внутренней стороне колеса(т.к. они менее заметны и сразу их увидеть нельзя) Ещё лёд может быть на внутреней стороне диска ![]() -------------------- |
Ещё лёд может быть на внутреней стороне диска ![]() надеюсь это только зимой? ![]() ![]() -------------------- Спасибо! — STARGAZER
GOLLANDEC, Готовьсанилетом.
![]() Я к тому что зимой эта информация не будет лишней.
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
Славентий, у знакомого тож вибрация была на скорости больше 90 км. оказалось раздолбаи на шиномонтажке не закрутили колесные гайки нормально, а раздолбай за рулем не удосужился проверить как они закрутили.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 ![]() |
GOLLANDEC, Готовьсанилетом. ![]() Я к тому что зимой эта информация не будет лишней. Я думаю вопрос о вибрации будут задавать постаянно. Если я не ошибаюсь за месяц этот вопрос поднимался уже несколько раз. Пора создавать тему "Вибрация в руле" ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал VIN*49 - 21.8.2010, 18:30 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 22 ![]() |
У меня на гайке тоже 120 руль колбасит развал схождение балансировка ходовка - все нормально ,но мысль что резина говно ,зимняя ,летом вибрация а зимой нету,прада на 120 надоест вибрация, разгоню до 160 и пропадает
Колеса снимал, грыжи не обнаружил, если только она действительно едва заметна, гайки тоже в норме, льда и посторонних предметов тоже нет.
Будет настроение, вскрою левое колесо проверю состояние заодно и камеру поменяю на новую. А вообще скоро переобуюсь в зимнюю резину, там и покажет в резине дело или нет. Главное что бы рулевую не разбило за это время, тогда это будет хлопотнее чем балансировка -------------------- |
Резину поменял, камеру сменил: никакой вибрации, даже без балансировки.
у меня тоже било только сильно... в итоге ездил друг... заехал на монтажку от балансирвоал колеса и все пучком... а я сел - поехал и подумал "чтото изменилось"
![]() -------------------- 2jz sengle turbo
Резину поменял, камеру сменил: никакой вибрации, даже без балансировки. отбалансируй!!!!! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 ![]() |
У меня вибрация в руле была из-за грыжи в колесе.
Поменяли и все прошло. -------------------- ![]() 8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 270 Спасибо: 63 ![]() |
Я думаю вопрос о вибрации будут задавать постаянно. Если я не ошибаюсь за месяц этот вопрос поднимался уже несколько раз. Пора создавать тему "Вибрация в руле" ![]() ![]() ![]() Создайте бота ответчика. там вариантов немного... ![]() -------------------- Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:46 |
