"Мягкий пластик" из пленки и подложки, Материалы? |
31.7.2010, 0:44
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 |
Задумался над "мелким тюнингом" салона - хочу обклеить элементы салона, но не просто пленкой, а положить какую-нибудь положку (типа как стандартный Мягкий пластик")
Встал вопрос - что подкладывать чтобы не получилось толсто или криво+плюс достаточно твердо чтобы пленку не продырявить пальцем? -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.7.2010, 1:51
Это что вообще и как?!
Воображение отказалось рисовать картину... -------------------- |
31.7.2010, 8:02
Это что вообще и как?! Воображение отказалось рисовать картину... на обтягиваемую поверхность наклеивается объемный элемент (узор или надпись) а сверху оклеивается карпетом, кожей или алькантарой и получается выпуклым. (Если я правильно понял о чем речь) -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
31.7.2010, 8:41
Да вы непоняли - у всех в салонах есть такой пластик на торпеде к примеру - нажимаешь пальцеми он немного прогибается, обычно на нем текстура "под кожу".
31.7.2010, 10:43
под тем пластиком 3мм поролон, но есть проблема: чаще всего в авто используется абс пластик (на задней стороне он маркирован PP) к нему ничего не клеется. нужно нагреть промфеном для выдения силикона, многократно обработать спецсредством для полного обезжиривания и удаления силикона, затем нанести праймер (который полсе вскрытия баночки живет ровно 15 минут), ну а с обработанной поверхностью можно делать что угодно. далеко не все винилискожи подходят для автомобилей: они должны выдерживать постоянный нагрев ультрафиолетом, воздействие пыли, тепла, холода, быть стойкими к гсм и автохимии, в противном случае может потрескаться от холода-тепла, выцвести от солнца и вдобавок выделять какую-нить гадость в атмосферу салона.
алькантара никакой подобной подложки не требует, но ее только через инет и стоит весьма приличных денег, подчас дороже натуральной кожи поищу адрес фирмы, которая занимается поставками автокож, была у них какая-то технология к винилискоже подложку приделывали Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 31.7.2010, 10:53 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
2.8.2010, 11:33
А где-нибудь в магазинах продается поролон мм 3 толщиной? Или может пенофол (такая белая или синяя подложка под ламинат) тоже тонкий?
2.8.2010, 11:51
А где-нибудь в магазинах продается поролон мм 3 толщиной? Или может пенофол (такая белая или синяя подложка под ламинат) тоже тонкий? Подложка под ламинат продается почти во всех строительных магазинах,только её толщина 2 мм -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.8.2010, 12:40
постучись к Сайленту (на английском) он любит такой фигней заниматься ;-)
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
3.8.2010, 20:54
Подложка под ламинат до 10мм бывает, надо искать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:06 |
