Проблема с коробкой на Эскудо, бампер, коробка
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 14:06
Авто: Suzuki Escudo 1997
здравствуйте! я новичок поэтому прошу строго не судить. У меня такая проблемка, при переключении скорости на коробке автомат, с R на D например, происходит что то типо удара, недавно ездил на трассу, когда приехал заметил что ручка передач перестала нормально переключаться, сейчас только рывком, а иногда и несколько минут приходится ее дергать чтоб переключться с парковки (именно с парковки сложно сняться).
Куда заливается рабочая жидкость в коробку Эскудо, в бачок гидроусилителя? если нет то куда?)
Хочу поставить задний металический бампер, искал на форуме ничего конкретного не нашел (может плохо искал?), интересуют умельцы. P.S. заранее спасибо
сообщение 22.7.2010, 14:09
Бачок гидроусилителя питает .... гидроусилитель. Рабочая жидкость в коробку заливается через щуп. Советую самостоятельно не экспериментировать а обратиться к специалисту.
Насчет переключений: нет ли вибраций непонятных? И под машину когда в последний раз заглядывал? Вполне возможно там поселилась какая-нибудь ветка и упирается в кулисы.
сообщение 22.7.2010, 14:14
Спасибо: 13260
... хлавное в бензобак не залить, а то взбеситься и ускачет...
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 14:23
щуп найти не могу, может не предусмотрен он? 2 месяца назад менял радиатор, из трубок чето вытекало? может в этом причина?
сообщение 22.7.2010, 14:26
Спасибо: 13260
простите, но Вы бы в начале ... хоть "букварь" по своему авто полистали?! бы!?
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 14:34
листал, про щуп ничего не нашел(
exPloZive
сообщение 22.7.2010, 14:35
Спасибо: 1425
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 14:42
если бы нашел в книге, сюда не писал бы...
[/quote]
вибраций нет, а под машину загляну ...
Barracuda
сообщение 22.7.2010, 14:49
Спасибо: 621
Если есть желание, можешь подъехать к Набережной р.Магаданки д.7.
Покажу где находится щуп для автоматической коробки передач на Эскудике.
89148533699
София
сообщение 22.7.2010, 15:27
Спасибо: 1356
А можно мне тоже подъехать? rolleyes.gif Это я так, для общего развития! bee-beep.gif
ЦаО
сообщение 22.7.2010, 15:43
Спасибо: 368
оО а причем тут радиатор и коробка?
в радиаторе антифриз в коробке масло
+79246911340
сообщение 22.7.2010, 15:59
Спасибо: 13260
О естьщё один ...
ShaDe, ЦаО, вам требуется скооперироваться.
KaRaPuZ
сообщение 22.7.2010, 16:03
Спасибо: 821
ЦаО
сообщение 22.7.2010, 17:08
Спасибо: 368
а ну затупил с кем небывает:)
+79246911340
rusinchic
сообщение 22.7.2010, 19:49
скорее всего у тя тросик коробки закис или разбираешь кожух ручки автомата(в салоне)и глядишь нажимая на тормоз где не даходит коромысло которое фиксирует переключение рычага,может и в нём дело.ну ,а пинки коробки...это свойственно эске!бороться с этим почти как .... против ветра,с этим можно жить,да неприятно,но не смертельно.1)проверь уровень и качество дикстрона,а т.к. раз ты не знал где щуп,то я думаю,что его надо полностью менять.2)ремонт коробки,как мне сказал Яковлев когда у меня была проблема,-20-25т.р.,это почти то-жэ,что и покупка и замена на другую.так,что выполни пункт 1. и не трать деньги зря,когда полностью авт. заглючит,тогда и будешь решать проблему!
сообщение 22.7.2010, 19:57
так где шюп, пошупать тоже непрочь бы...
GooS
сообщение 22.7.2010, 21:19
Спасибо: 874
Блин, по щупу Вы жжете. Спасибо Barracuda дельное предложение в помощи. Какой двигатель? Посмотрите в разделе "Библиотека" мануал по Эскудику и узнаете где щуп. При смене радиатора, при наличии АКПП (автомат), дикстрон из коробки вытекает. Вопрос в том какое кол-во его вытекло. Замену и заливку до уровня дикстрона в коробку, обратись к спецу, так. как я понял сам ты пока не сможешь данную процедуру проделать грамотно. А вообще обратись по проблеме с коробкой с Яковлеву (на Речной) на форуме есть даже ветка "СТО у Яковлева". Раз не знаешь где щуп, то в коробку сам не суйся.
8 914 856 33 66 (Алексей)
usver
сообщение 22.7.2010, 22:16
Спасибо: 719
на автомобилях с АКПП охлаждение/подогрев дикстрона происходит через змеевик внутри основного радиатора охлаждения двигателя. внизу радиатора подходят два шланга, при замене радиатора шланги снимаются из них вытекает дикстрон + в новом радиаторе в змеевике его скорее всего не было ... итого получаем дефицит в коробке +-0,5 литра, что плохо, но не смертельно.
если масло в коробке не менялось можно его полностью сменить + в поддоне коробки стоит фильтр его помыть ... на своем пыже менял недавно, у мну 8 литров дикстрона(брал ServicePro по 200 руб в Автомиг`е) работа стоит 800 просто сменить(1500 со снятием поддона) телефон 89148528228, территориально гаражи перед ГЭЛУДом. можно сделать и самому там ничего сложного, мне просто лень было.
Спасибо! — ДЮЙМ
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 22:26
всем спасибо, щуп нашел, масло залил через воронку, 1 литра хватило до уровня, но всетаки послушаю совета и заменю масло)
сообщение 22.7.2010, 22:29
а как ты выставил уровень, если у тебя даже книжки нет?
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 22.7.2010, 22:37
Блин ну вы жжете))))))
я в эту тему захожу как в Юмор.. почитать что еще отожгли))))
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 22:54
книжка есть, просто в ней не нашел, а уровень..., там же на щупе написано, уровень при холодном двигателе и прогретом..
сообщение 22.7.2010, 23:01
ShaDe, там не про двигатель а коробку прогретую... чтобы проверить уровень на холодную надо пощелкать передачи с D до 1 (L), дожидаясь пока передача включиться, потом на R и на N оставить и проверить уровень...
если ошибаюсь поправьте.. но вроде так
ShaDe
сообщение 22.7.2010, 23:03
ветер спасибо, щас внимательно почитаю мануал, а завтра к спецам все таки сьежу
сообщение 22.7.2010, 23:06
при холодной и прогретой АКПП.
Спасибо! — ShaDe
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:27
