Jimny wide |
Jimny wide |
13.3.2010, 13:15
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1270 Спасибо: 295 |
Не то чтобы слишком напрягает но без перегазовки на джиме не переключается со 2 на 1 если хоть 5 км/ч едешь ... это нормально ?
неужели синхронизаторов нет 2003 г 5мт???? |
18.3.2010, 1:54
#102
Не то чтобы слишком напрягает но без перегазовки на джиме не переключается со 2 на 1 если хоть 5 км/ч едешь ... это нормально ? неужели синхронизаторов нет 2003 г 5мт???? Вот здесь ничего сказать не могу, на механике на Джимни не ездил, хотя из опыта езды на другиз японских авто могу сказать, что это весьма распостранённое явление, или может мне не везёт... |
21.6.2010, 9:40
#103
Было и стало:
Так что прошу любить и жаловать..Хоть машина и принадлежит супруге, но езжу на ней сейчас, в основном, я..Почему то Сообщение отредактировал Oleg95 - 21.6.2010, 9:36 -------------------- __________________
21.6.2010, 11:20
#104
Видел возле ГИБДД, но не успел подойти, ты уехал. Смотрится класс!
Какие работы были произведены и размер резины? Сообщение отредактировал interceptor - 21.6.2010, 11:21 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
20.7.2010, 14:05
#105
Видел возле ГИБДД, но не успел подойти, ты уехал. Смотрится класс! Какие работы были произведены и размер резины? Только щас увидел сообщение. Возле ГИБДД постоянно стоит похожий автомобиль. К сожалению, владелец не знает о величине лифта, так как брал его таким с Японии. Полагаю, что у меня лифт схожий. Я заказывал комплект тайваньской подвески фирмы ГИС. Величина +50мм. В комплекте пружины, аморты и два сайлента со смещенными центрами..Диски с вылетом -10. Резина 215/70/15. На зиму планирую ставить 215/80/15. Такая же резина стояла и на гибэдэдэшном джиме)) ПыСЫ. От 235-х колес пока отказался, из-за необходимости резать арки.. В плане броня и локка в зад. Сообщение отредактировал Oleg95 - 20.7.2010, 14:11 -------------------- __________________
20.7.2010, 14:24
#106
Кто может подсказать где заказать и сколько будут стоит механические хабы на джима? А то родная пневмосистема как то не очень - нет 100 процентной уверенности что они защелкнутся особенно когда уже подсел где-нибудь. И сколько будет установка их в магадане.
20.7.2010, 14:52
#107
Кто может подсказать где заказать и сколько будут стоит механические хабы на джима? А то родная пневмосистема как то не очень - нет 100 процентной уверенности что они защелкнутся особенно когда уже подсел где-нибудь. И сколько будет установка их в магадане. Камаz тебе в помощь Сообщение отредактировал Oleg95 - 20.7.2010, 14:53 -------------------- __________________
20.7.2010, 15:26
#108
20.7.2010, 15:33
#109
Цитата(sergant413 @ 20.7.2010, 14:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Сам поставишь -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — sergant413
20.7.2010, 15:36
#110
Дак заказывал через Камаz'a ? установка сколько вышла ? Через него родимого и заказывал)) Устновка обошлась в 500 рублей...Там просто снимаешь пневмохабы и ставишь ручные...Болты только надо подобрать...И прокладка на одной стороне толстая оказалась. Недовключался один замок...Плюс потом надо будет пневмошланги заглушить..Чтобы лампочка 4вд не моргала. Я себе еще не делал.. -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — sergant413
25.7.2010, 18:53
#111
Цитата(ЮВС @ 20.7.2010, 14:33) ссылка доступна только зарегистрированным Сам поставишь Там сам не поставишь наверное, во первых опыта нет (я менял на эске старой только стойки и тормозные колодки сам), а во вторых там на этих хабах болты хитрожопые какие то типо шестигранная звездочка у меня ни ключей ни головок таких нет... |
26.7.2010, 9:03
#112
а во вторых там на этих хабах болты хитрожопые какие то типо шестигранная звездочка у меня ни ключей ни головок таких нет... В больших наборах ключей есть. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
5.8.2010, 13:32
#113
вопрос знающим людям, а возможно ли разобрав вручную заблокировать автоматические хабы на джиме, чтобы тупо проездить всю зиму на залоченных хабах при необходимости подрубая передний мост ??? (Это на случай если не получится до зимы заказать и поставить механические)
5.8.2010, 15:01
#114
вопрос знающим людям, а возможно ли разобрав вручную заблокировать автоматические хабы на джиме, чтобы тупо проездить всю зиму на залоченных хабах при необходимости подрубая передний мост ??? (Это на случай если не получится до зимы заказать и поставить механические) Возможно. Только вопрос, нафига это нужно? или автоматика не работает? |
5.8.2010, 15:14
#115
Возможно. Только вопрос, нафига это нужно? или автоматика не работает? она стигает т. е. нет 100 процентной вероятности что когда тебе понадобится - автоматические хабы защелкнуться, а если ты засел в гавно или снег и пытаешься их включить - есть 90 процентов вероятности что лампа загорится а ступицы крутиться не будут (кардан крутит всегда при включении рычага). |
5.8.2010, 15:35
#116
она стигает т. е. нет 100 процентной вероятности что когда тебе понадобится - автоматические хабы защелкнуться, а если ты засел в гавно или снег и пытаешься их включить - есть 90 процентов вероятности что лампа загорится а ступицы крутиться не будут (кардан крутит всегда при включении рычага). Нельзя на парт-тайме с постоянно-подключенным передкОм по сухим ровным поверхностям ездить...Кирдык ему будет быстро... Сообщение отредактировал Oleg95 - 5.8.2010, 15:36 -------------------- __________________
5.8.2010, 15:58
#117
Нельзя на парт-тайме с постоянно-подключенным передкОм по сухим ровным поверхностям ездить...Кирдык ему будет быстро... это то и понятно, хабы лочишь а рычагом ставишь либо 2WD либо 4WD - тогда просто ступицы будут крутить полуоси с карданом без зацеплиня с раздадкой. |
5.8.2010, 16:07
#118
это то и понятно, хабы лочишь а рычагом ставишь либо 2WD либо 4WD - тогда просто ступицы будут крутить полуоси с карданом без зацеплиня с раздадкой. Я, честно говоря, не знаю, как пневмозамки принудительно залочить... А раздатка у тебя разве механическая? Судя по году выпуска должна кнопочкой включаться.. Это я так...К слову)) Алекс-ганн, куда машину дел? Сообщение отредактировал Oleg95 - 5.8.2010, 16:08 -------------------- __________________
5.8.2010, 16:10
#119
Я, честно говоря, не знаю, как пневмозамки принудительно залочить... А раздатка у тебя разве механическая? Судя по году выпуска должна кнопочкой включаться.. Это я так...К слову)) Алекс-ганн, куда машину дел? рычагом врубается как и на старых джимах, кнопки там где автомат стоит насколько я знаю. |
24.11.2010, 10:15
#120
Прикольно пипетка едет..Понравилось..Пора в норд-трофи записываться)))
24.11.2010, 10:27
#121
Прикольно пипетка едет..Понравилось..Пора в норд-трофи записываться))) Едет не то слово ... ... люблю я компактные авто ... А джимника обожаю, особенно, после отзыва ... в котором увидел его таким ... Сообщение отредактировал Shiko - 24.11.2010, 10:28 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.11.2010, 10:30
#122
У нас белый джиминик по круче будет на автобани тусует на постой,и серебряный гоняет поднятый с японии
24.11.2010, 10:32
#123
У нас белый джиминик по круче будет на автобани тусует на постой ну так наш форумчанин на ней частенько ездит ) -------------------- 89148508740
24.11.2010, 10:37
#124
все хорошо в этой машине только места мало
-------------------- 8 924 851 9909
24.11.2010, 10:40
#125
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
И холодно в салоне когда не едешь (двиг.маленький быстро выдувает)
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:20 |
