проблема со стартером FD42 |
13.7.2010, 0:10
#26
Цитата(Гидр @ 12.7.2010, 20:01) ссылка доступна только зарегистрированным megavolt, я только о механической части говорил и ясно об этом написал. О самом факте срабатывания втягивающего... Тут дело такое, что механическая часть, если я правильно тебя понял, должна показать замыкание или отсутствие оного на "пятаках"... Так мегавольт и пишет, что при использовании тестера даже подгоревшие контакты пропустят слабый ток. Тестеру и лампочке хватит, а при попытке прохождения пускового тока контакта не будет... Обмануться можно... -------------------- |
13.7.2010, 0:16
#27
Пора с толкача пробовать.
13.7.2010, 0:18
#28
Доктор Франкенштейн, я не понимаю - я спорю, что ли?!
Речь о механической части! Речь не о старом втягивающем, потому что, как я понял, НиКаТиН новое поставил! Речь про то, что всё надо в комплексе проверять! Если стартёр на рессоре работает нормально, а на месте ему не климатит, то одно из двух - либо втягивающее не срабатывает почему-то до конца, либо плохой контакт [т.е. не хватает мощности. Ну ясно, или аккумулятор сдох]. Я считаю, что с неисправностью надо бороться последовательным исключением причин. Даже глупых. Сообщение отредактировал Гидр - 13.7.2010, 0:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
13.7.2010, 0:19
#29
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 45 Авто: Toyota Raum 2007 |
13.7.2010, 0:25
#30
Цитата(Гидр @ 12.7.2010, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным с толчка пробовал -ЗАВОДИТЬСЯ, жаль не везде горка есть А если стартер на рессору положить? Заведётся? -------------------- |
13.7.2010, 0:32
#31
А если стартер на рессору положить? Заведётся? я вот тоже уже думал, может стартер на место поставить а к нему ресору прижать, может заведётся ( эта мысль появилась после 25-го снятия стартера) Сообщение отредактировал НиКаТиН - 13.7.2010, 0:32 Спасибо! — STARGAZER
13.7.2010, 0:42
#32
Цитата(Гидр @ 12.7.2010, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным ...либо плохой контакт... Так в электротехнике это самая распространённая неисправность...задача - найти, где именно... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 9:16 |
