Прокладки для системы выпуска |
15.4.2010, 23:58
Есть выпуск, сочленения у труб с плоской площадкой и подразумевают либо вовсе не использовать прокладки либо сталь,
либо как мне подсказал товарищ можно с металлоасбеста вырезать, кольца не подойдут точно. Вопрос, стоит ли использовать металлоасбест и если да, то где он продается и сколько стоит. Или тупо герметиком для глушаков смазать сочленения ? Второй вариант самый простой, но мне кажется что т.к. выпуск будет "играть" то идея с герметиком возможно не самая лучшая ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.4.2010, 0:10
металоасбест можно глянуть у барыг что во дворе идеи скока стоит не знаю но мне кажеться герметик будет лутьше.но это мое мнение во всяком случае я бы проэксперементировал с герой!!
16.4.2010, 0:22
герой ?
16.4.2010, 0:27
Герметик не выдержит.
Металлоасбест можно найти в магазинах типа КАМАЗ-центра. Однако надо быть внимательным. Если металлическая сетка в нём на срезе ржавая - возможно он старый и толком ничего не получится. Окна надо закатать в кольца. Это к Толику Подрядчикову на СТО Машиностроитель. Он может и вырубить. -------------------- Спасибо! — ТимиЧ
16.4.2010, 0:29
Maledict, гера это герметик!!)))
16.4.2010, 0:32
Т.е. предварительно на бумаге сделать шаблон, купить лист и к Толику ?
а закатать окна в кольца, по деньгам нонче сколько ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.4.2010, 0:42
Старой прокладки нет? Лучше бы по ней. Можно коллектор приволочь. Пообщайся с ним.
16.4.2010, 9:34
16.4.2010, 11:00
Мне кажется на трассу выпуска даже из паранита пойдет, т.к. на те же ВАЗы из него но только с металлическим кольцом на выпускной коллектор ситавил и ходило нормально, а на трассе выпуска и темпера такогоо нет. ИМХО
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
16.4.2010, 12:27
Паронитовые не выдержат.
16.4.2010, 12:39
Ну так как мы все же знаем что речь о трубах выпуска, то может быть поверхность зашкурить и герметиком.
Судя по описанию: "Выдерживает высокую температуру (до +1400°С) и вибрацию. Схватывается за 5-10 минут, отвердевает за 1-3 часа, полностью полимеризуется за 24 часа. ". Сообщение отредактировал Maledict - 16.4.2010, 12:40 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.4.2010, 13:02
не понимаю зачем воопще заморачиваешся...у меня на трассе не одной прокладки нету (так как японцами не предусмотрены они там) все плотнячком закрученно и не че не сечёт...
16.4.2010, 13:13
герметик служит для того, чтобы выравнять поверхности прокладок. Использовать его вместо прокладки? Не стоит.
Мало того, что если где-то образуется дырочка, через которую будет сифонить, то разобрать будет уже проблематично - герметик становится ОЧЕНЬ твердый и очень крепко схватывает -------------------- 89148508740
16.4.2010, 15:13
Блин.. наверное я сделаю для начала как Драгер, тупо затяну, если будет сечь - буду думать, не будет буду так ездить.
герметик служит для того, чтобы выравнять поверхности прокладок. Использовать его вместо прокладки? Не стоит. У меня есть лист металла, тонкий, может с него вырезать... ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.4.2010, 15:55
Maledict, а утебя Керамический герметик? Если он, то выдержет,
А без прокладок не один Авто с завода не сходит, т.е. стоят либо прокладки, либо кольца. QWE, видать не разбирал глушак? Там кольца стоят!!! |
16.4.2010, 16:48
Режь из металлоасбеста и не заморачивайся!!! Для успокоения сердца можешь еще герметиком намазать.Месяц назад на самосвале komatsu менял трубу выхлопную (там тоже тупо две плоскости) рубил из металлоасбеста,ставил без герметика и ходит без проблем.При всем там двигатель на нем больше раза в 4 чем в хонде:)
16.4.2010, 18:12
Цитата(exPloZive @ 16.4.2010, 15:55) ссылка доступна только зарегистрированным А без прокладок не один Авто с завода не сходит, т.е. стоят либо прокладки, либо кольца. Ну тут все не так однозначно, у меня штатный глушак на кольцах, диаметров из разряда хрен подберешь. QWE, видать не разбирал глушак? Там кольца стоят!!! Я не знаю как у него, но я сейчас вопросы задаю по тюненому глушаку, т.е. у меня кэтбэк, полный хвост от катализатора. Катализатор и то что до него я уже заменил. Так вот в тюненом глушаке (Blitz), прокладок в комлекте небыло. Просто если рубить с металлоасбеста, я с ним не работал никогда, у мну обычно все детали PnP. Я в руках этот материал не держал, мне прокладка нужна не толще 1.5-2мм ( у мну не коматсу :-) ), ножницами по металлу его можно будет вырезать ? И надо ли прокладки завальцовывать как про те что на коллектор, ну Виталий говорил. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.4.2010, 20:52
Maledict, ВАЛЬЦЕВАТЬ НАДО однозначно
27.4.2010, 1:35
господа, на вскидку никто не знает
Прокладки такого вида не могут подойти с тазопрома/газели ? Москвичи просто подбирали под некоторые выпуски. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
27.4.2010, 10:29
Тема, да ктож такую инфу в себе держать будет? Заедь во двор таксопарка, там магазинчик отечественных запчастей. Померяй у них. Ещё Старая школа прямо.
27.4.2010, 12:16
да фиг знает, мне вот подсказали чт она субару sti там тоже трубы по 50 есть
27.4.2010, 15:48
О чудо, фирменные прокладки BlitZ Power Racing были найдены в магазине Мотор
и в автозапчастях на таксопарке. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Shiko
27.4.2010, 20:26
Тема, давно пора уже начинать верить в отечественных предпринимателей
-------------------- Спасибо! — dissector
27.4.2010, 21:08
Нет ну в то что наши могут сделать прокладку для выпуска, я верю ровно столько же сколько я верю в то, что кованые поршни российского производства говно полное
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:33 |
