писк тормозов |
писк тормозов |
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 ![]() |
ААААА !!!! помогите плиз.достал писк тормозов .колодки менял за пол года пять раз все пищат .причем колодки разных фирм.
ADOLF, Диски проточи. Пластины металлические и пружинки разводящие не потерял при установке?
проверь ещё суппорт, чтобы не клинил, и направляющие суппорта.
-------------------- 私の愛
А еще накладки надо мазать консистентной смазкой в направляющих.
exPloZive, если точнее то противоскриповые пластины тонким слоем, и направляющие пальцы суппорта, и манжеты цилиндра, сам цилиндр, колодки смазывать не надо
![]() только смазка не простая, а специальная для РТЦ. обычная там сгорит и всё заклинит. Сообщение отредактировал HILANDER - 14.3.2010, 14:56 -------------------- 私の愛
HILANDER, Ну разумеется рабочую поверхность смазывать глупо.
я тоже там мажу аккуратно.
но нужна сноровка, а то если нет опыта можно и на колодки смазку выдавить. -------------------- 私の愛
![]() Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 11 ![]() |
та же беда
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1231 Спасибо: 1205 ![]() |
exPloZive, если точнее то противоскриповые пластины тонким слоем, и направляющие пальцы суппорта, и манжеты цилиндра, сам цилиндр, колодки смазывать не надо ![]() только смазка не простая, а специальная для РТЦ. обычная там сгорит и всё заклинит. Как ни странно про места соприкосновения суппорта и колодки увидал в Масумовской инструкции. До это там не мазал, подумал, что смысл в этом есть и последующие замены проводил уже так. Сообщение отредактировал exPloZive - 17.3.2010, 13:32 |
та же беда ![]() 668525 Виктор. -------------------- Спасибо! — mf`
и ещё вопрос если в нем насверлить дырок для охлаждения там это...баланс и.т.д собьется да? или не? а то блин начинаешь оттормаживатся с высокой скоростью... начинают колодки гореть стачиватся и.т.д (проверил на старых колодках+))) Покури инет, много тем в свое время видел с такой тематикой! Как итог по прошествии времени, те кто пробовал это делать, сказали что нужно ооочень квалифицированные руки токаря, в том числе из-за дисбалансировки, да и о особом эффекте после проделанного ни кто не отписывался! Высверливая туже дырку в диске, ты именно на эту площадь уменьшаешь пятно контакта колодка-диск. Да и не кто не даст гарантии что та самая дырка в диске при резком охлаждении например водой из лужи, не даст слабину и при следующем резком тормажении диск у тебя не разлетиться! Поставь тормозной кит с турика V, по цене не на много дороже чем старые протачивать, «друшлачить»! -------------------- |
А нормальный тормозной кит по всем правилам стоит штуки 3 баксов
Как хорошо что такие правила не распространяються на контрактные из японии
С турбовой Супры 4-ех поршневые разве не подойдут тебе, тоже в 5-6 тыров уложиться можно!
За 6т.р. супорта, ступичный, диск + колодки оригинал! Из обьяв Владивосток.
-------------------- Спасибо! — qweqweqwe
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 8:37 |
