Кто какое масло льет?, в двигатель |
11.3.2010, 0:33
#476
а я се ливану америконского 76.
причем везде и в каропку и в раздатку и в двизгатель. вот такая .уйня, вот такая .уйня!(супергруппа-ленинград) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2010, 0:42
#477
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 84 |
Уже 5 лет Равинол(синтетика 5в40)
11.3.2010, 12:27
#478
Псоле замены сальника срочно нужно долить маслица, хот бы литр, а в Магистре и на 4-м км в Мире Шин нет масла синтетики Castrol Edge 0w40, На днях видел в старой школе-магазин (от входа на право), и в каком-то магазине на перекрестке К.М.-Кольцевая. -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Спасибо! — Ex3me
11.3.2010, 12:40
#479
И еще вопрос - можно ли долить такое же по САЕ синтетическое масло другого производителя?
Это вообще не вопрос. МОЖНО! Желательно, чтобы соответствовали индексы (SF; CF и т.д.), но если и не найдешь полностью одинаковое - то тоже ничего страшного не произойдет. К примеру: на заправке, ты не заливаешь в бак бензин только строго Лукойл, или Роснефть, или СургутНефтеГаз (образно). Тебя вообще не интересует производитель, а только марка, рекомендованная для твоего ДВС: Аи92; Аи95 или Аи98 (Супер или Регуляр). Смело лей и "не парься". Сообщение отредактировал Barracuda - 11.3.2010, 22:18 Спасибо! — Ex3me
11.3.2010, 16:52
#480
Мда, объехал все магазины, включая вышеуказанные - нифига, везде стоит Магнатек, а Эджа нет... Есть в школе-магазин Эдж Спорт 10в60, но что-то совсем уж другое маслице, так что остается вариант только добавлять другое масло... Все-таки добавлять немножко очкую, потому что пакеты присадок то разные, вдруг начнут взаимодейстовать как-нибудь, так что попробую подобрать все-таки максимально похожее по индексу и по присадкам и последовать совету Хайлендера (смешать и подогреть)...
Вот так и лей хорошее дорогое масло, ездил бы как все на Шелле и Равеноле и не было бы проблем... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
11.3.2010, 17:07
#481
Я залил ENEOS Super Gasoline 5w50 (вроде бы так называется), по мануалу подходит, вот сижу и думаю заменить или рановато ешо (масло мальца потемнело) отъездил на нем 3000 км. Владельцам сурфов вопрос хочется масло всесезонку, проверенное, подскажите какое? И как часто меняете каждые 5000 или 8000 км?? Машина сурф 185, двиг.3 RZ.
11.3.2010, 17:13
#482
У Эстонца (Валеры) менял масло в двиге, он залил вроде ШЭЛЛ я так понял....
11.3.2010, 18:27
#483
Valdemarich, "76" 5W-40, меняю 5000-6500 км, стараюсь 5000 км.
-------------------- 私の愛
11.3.2010, 18:54
#484
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 97 |
3rz я лью CASTLE 5w30 минералка в 27 семь заводится точно(проверял),меняю 4000-5000 тыщ
-------------------- 89148604017
11.3.2010, 20:47
#485
Я залил ENEOS Super Gasoline 5w50 (вроде бы так называется), по мануалу подходит, вот сижу и думаю заменить или рановато ешо (масло мальца потемнело) отъездил на нем 3000 км. Владельцам сурфов вопрос хочется масло всесезонку, проверенное, подскажите какое? И как часто меняете каждые 5000 или 8000 км?? Машина сурф 185, двиг.3 RZ. незнаю как у тебя, но на мой 3 rz такое масло по мануалу даже близко не подходит, лью 5-30, фирмы 76, в -35 заводился с ключа со второго дрюка, до -25 спокойно с сигналки (при более низких температурах испробовать не доводилось). |
11.3.2010, 22:31
#486
Владельцам сурфов вопрос хочется масло всесезонку, проверенное, подскажите какое? И как часто меняете каждые 5000 или 8000 км?? Машина сурф 185, двиг.3 RZ. Сурф 2,7 бензин, в 185м кузове. Лью Visco 5000 (не только в Сурфа, но и в другие свои машины). Полная синтетика, совместимая с турбированными ДВС, как дизельными, так и бензиновыми. Проблем с заводкой не имел никогда, при наличия хорошего аккумулятора и свечей. Езжу смело на одной масляной заправке 10000 км. МИНИМУМ. В противном случае - нет смысла использовать высококачественное синтетическое масло. |
11.3.2010, 22:35
#487
Я залил ENEOS Super Gasoline 5w50 (вроде бы так называется), по мануалу подходит, вот сижу и думаю заменить или рановато ешо (масло мальца потемнело) отъездил на нем 3000 км. Ну если раз в три тысячи менять, то мотор тебе только спасибо скажет. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
12.3.2010, 9:31
#488
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 2 |
1KZ-TE Лью ENEOS минералку, зимой 5W40, летом 10W30 вполне устраивает
12.3.2010, 13:05
#489
pylet, по мануалу (стр.33 изд. ЛегионАвтодата 2009 год) верхняя табличка, рекомендуемая вязкость для бензиновых двигателей:
- 10W-30 (температурный диапазон -20 -+ 40) - 5W-30 (температурный диапазон свыше -30 -+ 10) - 5W-50 (температурный диапазон свыше -30 -+ 40) -------------------- |
12.3.2010, 13:14
#490
Группа: Активный участник Сообщений: 2059 Спасибо: 837 |
мне надо 0W20..
но лью 76 5W30.... |
12.3.2010, 15:15
#491
как ни странно у меня тоже легионовский мануал 2009, только там не для любых бензиновых двс а конкретно для 3 RZ-FE подходят только 5-30, 10-30, 15-40, 20-50, а для 5-VZ-FE вообще только 5-30 и 10-30, хотя легиону я не очень доверяю..
12.3.2010, 17:03
#492
pylet, скажи страницу, где это написано
12.3.2010, 18:08
#493
Valdemarich, книга называется "Тойота Лэнд Крузер Прадо. Модели 1996-2002 гг. выпуска с бензиновыми двигателями. Устройство, техническое обслуживание и ремонт. - М.: Легион-Автодата, 2009, -352 с.: ил. ISBN 5-88850-151-4" страница 30.
А у тебя для какого авто и двс книга? думаю у сурфа и прадо разницы в ДВС быть не должно. и еще ссылка на мануал из сурфовского раздела стр. 188 и 207 на английском, рекомендует только 5-30 и 10-30, ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал pylet - 12.3.2010, 18:18 |
12.3.2010, 20:16
#494
pylet, у меня книга называется TOYOTA - HILUX SURF 4 RUNNER (KZN 185, RZN185, VZN 185), МОДЕЛИ 1995-2002 ГГ. ВЫПУСКА, ДВИГАТЕЛИ 1KZ, 5 VZ, 3 RZ - устройство, техническое обслуживание и ремонт - Москва, Легион-Автодата, 2009
Сообщение отредактировал Valdemarich - 15.3.2010, 10:18 -------------------- |
15.3.2010, 11:49
#495
15.3.2010, 12:28
#496
Лью всегда да и только "Жигулёвское-всесезоннее" бирюзово-сизого цвета! Какая вязкость хз,но качество норм. поделись =))) -------------------- Спасибо! — Буржуй
8.4.2010, 15:53
#497
Пришла пора первой замены масла в двигателе для меня как владельца АВТО,вот по совету знакомого у которого такая же машина как у меня льет MANOL molibden DISEL 10W40.еще увидел MANOL molibden BENSIN 10W40!Может кто знает про такие масла?Машина Эскудо бензин 2л и что это за такая "присадка" molibden DISEL и BENSIN?
8.4.2010, 15:59
#498
... и что это за такая "присадка" molibden DISEL и BENSIN? Вы это серьёзно ... ? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.4.2010, 16:17
#499
Shiko, на полном серьезе!А что не так?
8.4.2010, 16:27
#500
Moisey, Использовал манол молибден, мне не особо понравилось. Что такое присадка молибденовая можно подробно прочитать на самой канистре маноловской. Оно по цвету чёрное как будто отработка, что смущает.
Мне нравится маноловское дизель экстра, использовал его несколько лет - полёт нормальный. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:21 |
