4 страниц V  < 1 2 3 4 >
D4, может не все так плохо?
ASS
сообщение 10.12.2009, 21:21
Сообщение #26
Спасибо: 2919
davvar, на 1JZ-FSE стоят в стоке иридиевые с платиновым наконечником!!! по этому заводиться
SUCK my POPSICLE!
davvar
сообщение 10.12.2009, 21:28
Сообщение #27
Спасибо: 1005
Я настолько даволен был машиной и двиглом, что даж не стал проверять какие там свечи))
Он стоит тысячи миров
ASS
сообщение 10.12.2009, 21:30
Сообщение #28
Спасибо: 2919
согласен!!! ни каких проблем с заводом зимой небыло и ни разу никого не просил чтоб куда нить отттащили!!!
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — давид
Bifacial
сообщение 11.12.2009, 0:59
Сообщение #29
Спасибо: 133
Авто: Toyota Crown 2002
У свежих двигателей (с 2001 года) таких проблем, как у первых D4, GDI нет.. Почистил колектор раз в 60-70 тыс., а то и реже, заменил ТНВД, думаю 50-60 тысяч на нашем топливе проходит, а может и дольше. И все, больше там выходить из строя нечему... Основной симптом неисправности насоса, это попадание топлива в двигателель, и как следствие повышение уровня топлива и запах масла смешанный с бензином... Очень много машин по городу ездит с D4, GDI, NEO Di, и что-то я не замечаю очередей за ТНВД... Или то, что они поголовно не заводятся... Сказки все это про белого бычка... CROWN (с 2004) и MARK X имеют двигатели только с непосредственным впрыском, и даже если очень сильно захотеть заменить такой двигатель на обычный, то увы, заменить нечем... И что теперь не покупать такие авто? Бред...
Сообщение отредактировал Bifacial - 11.12.2009, 0:59
сообщение 11.12.2009, 1:34
Сообщение #30
поправочка, попадания топлива в масло - самопроизвольное увеличение уровня масла как раз может указывать на эту проблема. Насчет GDI согласен полностью, никаких проблем в мороз
Спасибо! — Bifacial
Robin
сообщение 11.12.2009, 1:42
Сообщение #31
Спасибо: 196
Авто: S15
ZoOm_ZoOm, лютый-не лютый, но вот сколько по твоему стоит переднеприводная ардео 99-го Д4-ая?
всё... решено... все кругом матерят Д4, при том что у самих таких машин не было... типо с фразой "бог миловал"... а те у кого были подобные варианты ничего "криминального" не говорят... надо брать карочи и не забивать себе голову ерундой!
Сообщение отредактировал Robin - 11.12.2009, 1:43
Спасибо! — gro0v3r
gro0v3r
сообщение 11.12.2009, 1:51
Сообщение #32
Спасибо: 284
так и сделал,только год у меня 98, в Маге с 2007...
алабама
Bifacial
сообщение 11.12.2009, 2:52
Сообщение #33
Спасибо: 133
Спасибо. Именно это я и хотел сказать, но отвлекся, и написал совсем не то... бывает
davvar
сообщение 11.12.2009, 13:08
Сообщение #34
Спасибо: 1005
Японцы не дураки, Сделали хороший двигатель, енстественно ему нужен хороший бензин.... Так у нас бензин гавно. Насколько я знаю 1JZ FSE должен кушать 98 бензин, Ну а если мы его кормим "92" в ковычках).... Последствия видим сами, ито иногда.
v1tal
сообщение 23.12.2009, 20:03
Сообщение #35
Спасибо: 343
мне вот все интересно было, если на двиге 1JZ-FSE сделать так, чтоб воздух не церкулировался, а попадал в клапан ЕГР напрямую с воздухана (по сути тупо перекинуть патрубок), к чему бы это привело? есть соображения? тогда, глядишь, и впускной коллектор не загаживался бы...
Сообщение отредактировал v1tal - 23.12.2009, 20:03
ASS
сообщение 23.12.2009, 20:06
Сообщение #36
Спасибо: 2919
v1tal, =))) да уже читал про такую делему НО проблема то не в ЕГР! а в том что из ЕГР идут отработанные Горяцие газы и идут обратно во впускной, а из патрубка вентиляции картерных газов идут маслянные пары сл. - сажа и маслянные пары отлагаються на стенках впускного коллектора и сл. и есть проблема
Если заглушить клапан то будет гнать комп!!!
Сообщение отредактировал ASS - 23.12.2009, 20:13
SUCK my POPSICLE!
v1tal
сообщение 23.12.2009, 20:14
Сообщение #37
Спасибо: 343
но прежде, чем они выйдут из ЕГР, они сначала в этот ЕГР войдут, по умолчанию они туда идут из выпускного коллектора, а вот если этот патрубок, по которому они идут запитать с воздухана?
ASS
сообщение 23.12.2009, 20:17
Сообщение #38
Спасибо: 2919
v1tal, будет загонять комп, будет большой расход топлива!!!! я как то читал про это, и суть засранного впускного не из за ЕГР а из за вентиляции картерных газов шланг от которого идет во впускной коллектор после дросельной заслонки
SUCK my POPSICLE!
Bifacial
сообщение 24.12.2009, 17:05
Сообщение #39
Спасибо: 133
какой смысл этих танцев с бубном, работать нормально двигатель не будет, коллектор не так часто чистить нужно, раз в 60-70 тысяч, а то и 80-100... У меня, например, такой пробег будет только через 3-4 года... Не нужно мешать двигателю работать...
ASS
сообщение 24.12.2009, 18:33
Сообщение #40
Спасибо: 2919
Bifacial, нет есть ссылка доступна только зарегистрированным вот такая штука есть чтоб впускной не был засран
SUCK my POPSICLE!
Артур77
сообщение 27.12.2009, 21:53
Сообщение #41
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
почитал сообщения,решил написать свою рецензию на д4.пробежал на ардео я очень много,около пятисот,стоит второй двигатель,думаю мне мало кто сможет рассказать что-то новое о ней.4 года жил и работал на машине в москве,исколесил пол европы на ней,сейчас вернулся в магадан,отсюда и пробег.У МЕНЯ НАРЕКАНИЙ НЕТ!!!а с дуру как известно можно все сломать,один раз поменял тнвд,на пятьсот тысяч,какой головняк,да?два раза сгорел насос в баке и датчик управления воздушной заслонкой,вроде так он называется,из серьезного все!!!!просто 3s поставить можно,однозначно,комп менять придется,тоже факт!если на дросельную заслонку подходит один трос,а не два,то при замене на 3s придется менять и коробку она другая.насчет замены одной головки,думаю больше головняка чем пользы.поршня здесь и правда друрие,для возгарания обедненной смеси там хитрый трамплин,для того чтоб смесь подлетала к свече(это в кратце) и именно из за этого "трамплинчика" клапана встречаются с поршнем,прозевать ремень грм для этой машины приговор!!!и помните,что ремень на д4 выстовляется не как у всех машин,по меткам на распредвале и коленвале,он одевается по меткам на ремне между которыми 67 зубов(опять же,в кратце).еше конечно надо чистить дросельную и впускной.но все равно,была бы она с левым рулем купил бы следующую такую же,ходовка живучая до ужаса,помню ехал по мкаду со счастливым обладателем нового опеля,на эстокаде на стыке стукнула шаровая,парень с радостью-и у меня так постукивает-я спросил сколько пробежал,он с гордостью-18 тысяч-когда я сказал,что 227 тыс,он сильно приуныл и задумался.на перегоне никогда не подводила,до магадана сделал всего два колеса,все,просто сел и поехал!!!д4 это не беда,а просто экономный двигатель,не лучше и не хуже других и никто меня в обратном не переубедит!!!
тел. +7951 294 58 14.
v1tal
сообщение 27.12.2009, 22:30
Сообщение #42
Спасибо: 343
тоже везде читал что Д-4 призван экономить топливо, но на двух разных движках (1JZ-FSE) расход летом составлял около 18л при умеренной езде, и дело было не в кислородниках (по словам диагностов)...
Артур77
сообщение 27.12.2009, 22:43
Сообщение #43
Спасибо: 1104
Авто: ardeo 99
у меня средний расход по трассе,был 130 км на 10 лит.если держать в экономе(это не езда конечно),догонял до 180 км на 10 литрах,для двух литрового двигателя,более чем приемлимо...
УАЗ
сообщение 27.12.2009, 23:36
Сообщение #44
Спасибо: 558
Мотор 1AZ D-4. Приёмистый!!! мне нравиться летом 10 на сотку, сейчас 15(4ВД, 2 печки). До -15 заводиться без проблем. Вообще Ноем доволен. Топливный насос тоже поменял(заплавали обороты - сняли лючок в полике над баком и послушали как работает насос - двигатель в точности повторял его подвывания, заменили - заработал как песня 1_shturmann.gif
X-TREM
сообщение 23.3.2010, 15:32
Сообщение #45
Спасибо: 29
Авто: T-Corolla 1995(2C)
Может там какие нибудь фильтры поставить?=))
ASS
сообщение 23.3.2010, 20:55
Сообщение #46
Спасибо: 2919
X-TREM, туда ставится oil cach что то типа такого!!! Который будет ловить эти самые маслянные пары при вентиляции картеров!!
SUCK my POPSICLE!
X-TREM
сообщение 24.3.2010, 10:09
Сообщение #47
Спасибо: 29
Если там стоит подобие фильтра то почему впускной коллектор загаживается?
ASS
сообщение 24.3.2010, 14:47
Сообщение #48
Спасибо: 2919
В оригинале там не стоит ничего напрямую вентиляция картерных газов идет через впускной коллектор и трассу воздухозаборника!!! а т.к. есть еще и клапан ЕГР которые так же питает мотор газами получается что маслянные пары с картера и горячие отработанные газы делают свое дело впускной тракт покрывается маслянно-сажевым налетом который со временем нахинает мешать работать мотору!!!
SUCK my POPSICLE!
exPloZive
сообщение 24.3.2010, 15:02
Сообщение #49
Спасибо: 1425
ASS, как там дела с промывкой системы? Удачно?
ASS
сообщение 24.3.2010, 15:06
Сообщение #50
Спасибо: 2919
exPloZive, неа =))) я еще ни делал ничего!!!! Думаю в это воскресенья попробовать за одно и впускной и заслонку почистить!!! а там уже отпишусь!!! Ну если конечно ремкомплект на тормозной придет в субботу =)))))
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:46
