Тормоза!, Или "их придумали трусы" |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 ![]() |
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет.
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет. у япов есть такие пластины на колодках которые начинают тереть об диск издавая свист (типа колодки изношены)мне кажется тебе надо просто поменять колодки -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
КОлодки. ЗАмены просят
Не смотрел даже половины износа нет.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE ![]() |
Кто может подсказать, после зимы тормаза свистят и при долгом тормажении прям уже перед остановкой скрежет стоит впереди.На скоросте иногда бывает руль при торможении тянет. вот, такая же фигня ![]() а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? Сообщение отредактировал Silk - 18.5.2008, 18:31 -------------------- и куда они все едут!? :)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B ![]() |
вот, такая же фигня ![]() а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? купил как то колодки, поставил их, выехал и в слякоть скрежет был, оказалось гавно колодки были, но до сих пор стоят на авто и тормозят нормально, а скрежет очень редко проявлялся. сменить ты и сам сможешь там ничего сложного нет -------------------- |
вот, такая же фигня ![]() а вот при торможении есть скрежет. останвоился, чуть припустил педаль - скрежет. На скорости иногда руль при торможении тянет. если менять. скока такое удовольствие стоит? и к чему приведет использование таких колодок, без их скорой замены? Если это скрежет ограничительной пластинки, свидетельствующей о износе тормозных колодок то нада их менять, иначе дотреш накладки до метала, пипец тормозному диску, и отсутвие тормозов тоже некчему харошему не приведет. Руль тянуть может из-за неравномерно износа тормозных дисков, резины.... Стоимость: Передние от 650 до 1200. Задние от 1100. Все зависит китай или типо оригинал. Бери сразу нормальные колодки, потом на проточку больше потратиш ![]() -------------------- |
Цитата(ctx @ 18.5.2008, 17:35) ссылка доступна только зарегистрированным Если это скрежет ограничительной пластинки, свидетельствующей о износе тормозных колодок то нада их менять, иначе дотреш накладки до метала, пипец тормозному диску, и отсутвие тормозов тоже некчему харошему не приведет. Руль тянуть может из-за неравномерно износа тормозных дисков, резины.... Стоимость: Передние от 650 до 1200. Задние от 1100. Все зависит китай или типо оригинал. Бери сразу нормальные колодки, потом на проточку больше потратиш ![]() ты меня опередил ![]() -------------------- и куда они все едут!? :)
сам процесс - поменять - ясна. а так, приблизительно, а можно и точно ![]() ![]() ты меня опередил ![]() если будешь покупать, то бери не фуфло всякое а че нить подороже (обычно они качественней) -------------------- |
А оригенал где покупать?
странно, ща вот прокатился... скрежа нет, а вот руль вправо тянет слегка
странно, ща вот прокатился... скрежа нет, а вот руль вправо тянет слегка ![]() позвони мне около 9 я подьеду и посмотрю на твои колодки и скажу надо тебе их менять али нет. 8 924 690 57 10 -------------------- |
А заказывать где их.Примерно не в курсе скока выйдет?
А заказывать где их.Примерно не в курсе скока выйдет? заедь в джапан партс и спроси у них, они тебе все скажут -------------------- |
Тянуть вправо может не только из-за колодок, но и из-за подклинивания торм\суппорта в направляющих втулках. После весенних обледенений пыльнички могли порваться и сеёчас забиваются грязью. В результате неравномерное торможение. Болячка излечимая. Может конечно и колодки неравномерно износились. Тогда уж придётся протачивать диски.
Тянуть вправо может не только из-за колодок, но и из-за подклинивания торм\суппорта в направляющих втулках. После весенних обледенений пыльнички могли порваться и сеёчас забиваются грязью. В результате неравномерное торможение. Болячка излечимая. Может конечно и колодки неравномерно износились. Тогда уж придётся протачивать диски. КУда можно заехать чтоб посмотрели и сказали сколько стоит сделать -------------------- |
КУда можно заехать чтоб посмотрели и сказали сколько стоит сделать Что за вопрос? Ко мне можешь заехать. -------------------- |
Что за вопрос? Ко мне можешь заехать. Это куда.Завтра буду мататься весь день я бы заехал!!!! -------------------- |
специально для этого есть мои телефоны.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4687 Спасибо: 2722 ![]() |
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли...
![]() ![]() -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
Nissan Safari 00г, TB45 / Isuzu Elf 00г. /Infiniti QX56 04г. 056 / 089 / 056 ![]() |
Я, конечно, не авторитет в тех.вопросах, но у меня было все абсолютно так же на автобусе, когда подклинивало саппорт, мы даже сами его снимали и смотрели, нихрена не обнаружили, что естественно, потому что не знали, куда смотреть, специалисты сразу все нашли... ![]() ![]() Такая же беда была, как то на бывшем бусе. Сначало с правой стороны был легкий скрип (иногда), потом начался сильный свист, при торможении тянуло машину. Вобщем затянул с ремонтом диск ступица стали греться (тоже не желательно, сказывается на подшипниках), вскрыл оказалось тормозной суппорт заклинил от старости. Слышал что эти супорта разбирают меняют резинки, или просто тормозухой смазывают и все опять в норме, но мне это не помогло больно он засох уж, как не старался. Поменял супорт в зборе (кстати ели нашел по отдельности от ступицы) и забыл. А наклатки руские совдеповские до этого клипали. Коричневая гибкая лента, (не знаю из чего): Сначала она гибкая а когда протормозиш нагревается и делается твердой- таков у нее принцып. Бывает и Русские подходят. На камрюху (давно помню), москвичевские клипали, немного их подпилив. Но япан думаю все ровно лучше. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 ![]() |
бывает на поршнях суппорта образуются задиры=) это тоже не айс. Колеса приклиненые постоянно.
=) и расход сразу литров на 5 выше=)))) ИМХО тормоза еще могут скрипеть если попал жестки аразивный материал между колодками и диском. помогает стачивание верхнего слоя колодок.(ну если конечно размер колодок нормальный и есть запас) .. колодки за 600 руб комплект какашка еще та. тормозят, но скрипеть будут постоянно. Лучше заказать оригинал, но стоить они будут миним тыщи 2-3 за комплект передний.-) зато проездят больше по времени. раза в 3=) Сообщение отредактировал N300ZX - 19.5.2008, 10:59 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
проверил калодки, им еще стираться и стираться... седня заметил что скрежета нет, как нет и тяги руля в право при торможении
что за дела то такие ![]() -------------------- и куда они все едут!? :)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 12 ![]() |
проверил калодки, им еще стираться и стираться... седня заметил что скрежета нет, как нет и тяги руля в право при торможении что за дела то такие ![]() полтергей ст?? -------------------- =======================================================================
"Можно было, конечно, еще поболтать" - думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца - "но одна голова хорошо, а две лучше"... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:27 |
