Тормозной цилиндр, заклинил |
21.10.2009, 17:10
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Нужна помощь. На делике заклинил тормозной цилиндр в выдвинутом состоянии. Самостоятельно вернуть его на место не получается. =(((((
Ребят, помогите, пожалуйста! |
21.10.2009, 17:15
Это прикольная весч, если сама делаешь оттяни от цилиндра пыльник и посмотри во внутрь, если там ржавчина, можешь смело менять супорт, ну или на крайняк полностью разобрать, очистить от ржавчины, обработать цилиндр нулевочкой и собрать на место, это немного продлит жизнь суппорт, а вообще ржа там появляется когда тормозуху лет так 10 не меняют, а она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха потом начинает ржаветь цилиндр и т.д.
Если цилинр чисты то попробуй домкратом задавить: я брал гидравлический домкрат надевал на шток тормозной цилиндр с супортои и расперев в колесе изнутри домкратил пока цилиндр не залезет на место Сообщение отредактировал Voron - 21.10.2009, 17:17 -------------------- Спасибо! — Anka
21.10.2009, 17:15
раньше в таком случае снимали суппорт и молодком обратно его вправляли =)
p.s. я не заставляю делать так же Сообщение отредактировал ctx - 21.10.2009, 17:16 -------------------- Спасибо! — Anka
21.10.2009, 17:18
разбирается суппорт, не отсоединяя тормозной шланг, нажимая на педаль тормоза, выкидываем его из своего насиженного места, перед самым выскакиванием поршня неплохо бы зажать тормозной шланг, чтобы не завоздушивать весь шланг.
вытаскиваем.. а, предварительно надо снять с поршня пыльник, чтобы не порвать. Смотрим состояние поршня, если хана - меняем поршень, если просто слишком много ржавчины, то берем наждачку, чистим. Собираем все на место. Неплохо бы сразу шлифануть и направляшки. Ремкомплект суппорта на делику стоит 1500 в Резонансе, там все резинки и смазка. -------------------- 89148508740
Спасибо! — Anka
21.10.2009, 17:24
мои вы хорошие! мегаспасибо!!!!!
21.10.2009, 17:26
KAMAZ, Радик а там в ремкомплекте уплотнительная резинка и пыльник? На один или два суппорта?
ctx, молотком края завальцовываются и пыльник легко порвать, я рукояткой молотка толкал поршень обычно... Сообщение отредактировал Voron - 21.10.2009, 17:37 -------------------- |
21.10.2009, 19:11
Анка, за что ж тебе жизнь такая, самой суппорта разбирать?
Передний или задний? Способов много. звони. -------------------- |
21.10.2009, 19:13
KAMAZ, Радик а там в ремкомплекте уплотнительная резинка и пыльник? На один или два суппорта? там пыльник цилиндра и пыльники направляшек -------------------- 89148508740
21.10.2009, 20:22
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 17:20 |
