1uz-fe, куда ставился? |
4.8.2009, 15:17
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
RVN, нету кузова где снят мотор...они везде одинаковые на 1jz-гте vvti включая с 1996-2001 какие нафик кр бэхээры... фигня какаита... вот 2 фотки один с цельсиора 95года второй с марка ...
Сообщение отредактировал Drager - 4.8.2009, 15:17 -------------------- |
4.8.2009, 15:19
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
внимание, вопрос. с чего ты решил, что датчики на фотографиях стоят на твоем моторе? ведь они отдельно от машины.
4.8.2009, 15:20
#28
RVN, там пишут с какой машины...
TOYOTA CELSIOR ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА UCF20 1UZFE 1995 - - - 5300р Фото и подробности TOYOTA MARK 2 ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА JZX100 1JZGTE 1997 - - - 9900р Фото и подробности и на сарай его не ставили а это значит что у Гены ну никак не может быть такойже... Сообщение отредактировал Drager - 4.8.2009, 15:21 -------------------- |
4.8.2009, 15:37
#29
тебе виднее. ищите и обрящете. за сим прощаюсь. (открой таблицы датчиков, блиц или апекси. там все прописано для пытливых магаданцев)
Сообщение отредактировал RVN - 4.8.2009, 15:39 |
4.8.2009, 15:38
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ |
22250-50060 Toyota SOARER 1JZGTE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO 05/1991- 12/2000 JZZ30-ACMVZ Toyota SOARER 1JZGTE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TWIN TURBO 05/1991- 12/2000 JZZ30-ACPVZ
Toyota SOARER 1UZFE 4000CC 32-VALVE DOHC EFI 05/1991- 09/1997 UZZ31-ACPZK Toyota SOARER 1UZFE 4000CC 32-VALVE DOHC EFI 05/1991- 08/1996 -------------------- Seven gears,on seven wings.
4.8.2009, 15:39
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 331 Спасибо: 125 |
на аристах 92-97г ставился такой движок
4.8.2009, 15:41
#32
avto, где пробил этот номер? странно почему не выдал 100кузов.... и на твин турбо не может стоять та как там ваще МАФ стоит...система другая...
ошибочка МАП стоит на твин турбо (мотор старого обрасца) ана 4юзет МАФ стоит.... Сообщение отредактировал Drager - 4.8.2009, 15:44 -------------------- |
4.8.2009, 15:50
#33
2225050060 Electrical - Powertrain control - Mass air flow sensor
здесь ище стоял,в разных годах. CELSIOR CHASER CRESTA CROWN/CROWN MAJESTA LEXUS MARK 2 Курить надо правильные каталоги. -------------------- Seven gears,on seven wings.
4.8.2009, 15:53
#34
как я и говорил на старом обрасце твин турбового мотора этот датчик воопще отсуствует...там система...считывается воздух по давлению во впускном колекторе!!!
но на удивление...сачал фотки 1uz-fe на половина фоток металический стоит МАФ а вот на ещё 2ух фотках он такой как у меня!!! чоза фигня? кст металический и у Гены на сарае стоит... avto, какие годы точно? вот то что ты дал прально... Mass air flow sensor (маф ) -------------------- |
4.8.2009, 16:00
#35
я все дал прально. -------------------- Seven gears,on seven wings.
4.8.2009, 21:32
#36
воопщем завтра поеду узнаю...
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:09 |
