Индикация пониженного давления в масляной системе, Мерцает на прогретом двигателе при холостых оборотах
tpavel
сообщение 22.5.2009, 1:47
Спасибо: 1833
Вот такая проблема выскочила после плановой замены масла. После хорошего прогрева двигателя, начинает помаргивать соответствующая пиктограмка на приборке. Поддашь оборотов - притухает.
В чем проблема может быть, как ее порешить?
Фильтр - стандартный, "корейский оригинал" от Хёндэ;
Масло - зарекомендовавшее себя за долгий период 10w30 API CJ, CI-4 от "Коноко Филипс" ("76");
Промывка - тоже ранее опробованная.
С чего-то стало масло жиже чем обычно (чудеса уличной магии)
масляный охладитель не пропускает в нужном объеме после открытия термостат (по идее, должен быть предусмотрен байпас перепускной на такой случай)
проблемы с датчиком (хочу верить)
проблемы с дыигателем (ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ)
Что еще может быть?
Сообщение отредактировал tpavel - 22.5.2009, 1:55
- tpavel   Индикация пониженного давления в масляной системе   22.5.2009, 1:47
- - Segyn   Яб предположил уставший насос   22.5.2009, 1:51
- - tpavel   Датчик уже как то однажды "чудил", так ч...   22.5.2009, 2:18
- - serj   Если началось после замены масла, возможно проблем...   22.5.2009, 2:20
- - tpavel   Перепускной клапан в фильтре открывается при возра...   22.5.2009, 2:25
- - Voron   Я бы предположил, что вследствии использования хор...   22.5.2009, 8:39
- - tpavel   коли выкручу датчик, то хотелось бы сразу померять...   22.5.2009, 9:16
- - KAMAZ   к Дюйму пробивайся с вопросом замера. Может быть п...   22.5.2009, 9:47
- - HILANDER   а зачем использовать вообще промывку? если масло и...   22.5.2009, 9:55
- - tpavel   поковырял датчик на яме: подтянул винтик, обжал ...   22.5.2009, 11:25
- - oag   Цитата(tpavel @ 22.5.2009, 11:25) поковыр...   22.5.2009, 11:33
- - tpavel   Цитата(Voron @ 22.5.2009, 7:39) Я бы пред...   22.5.2009, 11:43
- - Dron 2009   при падении давления  движка стуканула бы  скорее...   22.5.2009, 12:41
- - KAMAZ   На упавшем давлении можно ездить и ездить... вопро...   22.5.2009, 13:03
- - tpavel   Ууффф! Всем спасибо за внимание и понимание...   22.5.2009, 14:47
- - Рамзес   если менял масло на Р-й, тебя запросто могли выпус...   22.5.2009, 21:26
- - tpavel   сам стараюсь делать.   22.5.2009, 21:57
- - HILANDER   не промывай больше!   23.5.2009, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:19
