350 страниц V  « < 334 335 336 337 338 > »
Давайте делиться радостью, самая позитивная тема на форуме =)))
Тупорезов
сообщение 7.1.2021, 20:55
Сообщение #8376
Спасибо: 602
Еврейский праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета. В 2020 году начало приходится на вечер 10 декабря, а окончание на вечер 18 декабря. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма.
Сообщение отредактировал Тупорезов - 7.1.2021, 20:56
Пейте чай и всё пройдёт......
сообщение 7.1.2021, 23:38
Сообщение #8377
победил проблемы с электрикой на подопечном Ниссан АД, в частности вычислил что шаловливые ручки предыдущих хозяев поменяли местами в фишке 2 сигнальных провода от электропривода включения 4WD. в доступной электросхеме этого узла нет вообще. всё пришлось искать. удивительно, но на машине 1993-го года с "мясорубками" и заглушками вместо всех концевиков дверей, кроме водительской, - 4WD включается с кнопочки на рукоятке КПП, и этим управляет контроллер, блок реле и пищалка, которая истерит, если WD недовключилось. из-за поменянных проводов контроллер сходил с ума, блок реле не выключал моторчик в концевом положении, всё грелось как мангал, слава богу ничего не сгорело.
по сравнению с пластмассовыми салонами нынешних тачек - эта кнопка на рычаге выглядит откровенной эротикой. довершает общий оргазм пищалка, срабаывающая когда открываешь дверь и либо ключ в замке, либо не погашены габариты. пищалка не дилинькает как в Тойоте - она просто сука ПИЩИТ - и настолько мерзко, что хер ты там забудешь выключить свет и посадить аккум.
совершенно эпическое ведро от Ниссана.
родная магнитола с динамиком прям в магнитоле. как сука CB-рация. двери без проводов - но в панелях сделаны фальш-решётки под динамики, которые туда невозможно толком вставить. и чтобы провести провода - надо сверлить двери и кузов. хозяин заикнулся было о музыке - ответил ему, что воткну ему посередине торпеды переносную колонку, благо там динамики 4 Ом, как и полагается для автомагнитолы. и пусть страдает. поделом
сообщение 8.1.2021, 0:21
Сообщение #8378
Спасибо: 10123
p.s. помню, один дядька комментируя отчего у нас в Isuzu Trooper только одна печка, заявил, что Trooper это от слова тропики. Ну а зачем в тропиках две печки на авто ставить?
Incognito
сообщение 10.1.2021, 3:59
Сообщение #8379
Спасибо: 2233
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Спасибо! — BERYMOR mers
Тупорезов
сообщение 19.1.2021, 18:45
Сообщение #8380
Спасибо: 602
сообщение 19.1.2021, 19:06
Сообщение #8381
занимаюсь на работе ремонтом одного прибора, схема управления в нём цифровуха и поэтому неясно, какого рода неисправность - программная или аппаратная. производитель сидит на другом конце страны. отправил запрос в частном порядке, описал симптомы. ждал ответа неделю, уже рукой махнул. вдруг отвечают - "да здрасьти, проблема в образцовом конденсаторе, и мы не знаем отчего она возникает время от времени. предлагаем вам погреть его феном!".
и это ещё не всё! предложили, что если мы ремонтируем их приборы регулярно, поделиться схемами, ПО и опытом ремонта. к этому меня тоже жизнь не готовила. обычно производители отвечают лаконично: "Отправляйте к нам на ремонт" и тем более никто никакими схемами не делится. а тут навстречу идут. порадовало, значит люди действительно хотят выпускать хорошую продукцию и понимают, что хорошая обратная связь - это и хорошая реклама фирмы!
сообщение 20.1.2021, 1:00
Сообщение #8382
Цитата(Poruchik @ 25.12.2020, 0:14) *
В принципе, фирма более-менее. Но тем не менее. За зиму поройся в инете по поводу этих моторчиков, поищи частые болячки. Чтобы к сезону быть готовым. Ну, типа этой:
это не фирма. это конторка типов во Владике, которая заказывает моторы у Парсуна и печатает где-то наклейки и буклеты на приличной бумаге со словами "Корейская промышленность".
я частично разобрал мотор. сам двигатель - копия Тохатцу 2 такта 5 сил. с несколько изменённой электроникой. сапог - копия Ямахи, по всей видимости 4-тактного мотора из линейки 3,5-4 силы. на это указывает форма шестерён главной передачи и упрощёнка в механизме включения передач.
хотел катушку освещения заказать, под неё как и в оригинале есть опциональное посадочное место, в общем на Алике нет, а оригинал Тохатцу стОит 3 рубля и выпрямитель-стабилизатор - 4. я призадумался, а нужен ли мне на моторе с ручным стартером выход 12 вольт за 7 рубасов? телефон я могу подзарядить от повербанка, фонарики запитать от батареек, а уж сколько водки можно выпить - молчу.
п.с. да я знаю, что рыбаки говорят "редуктор" и очень сильно плюются когда я говорю "главная передача", но я так привык из советской технической литературы. поясню: автомобильная коробка передач - это тоже редуктор, но это не главная передача. главная передача - это оконечный механизм между силовой установкой и - земными колёсами и водяным или воздушным винтом. это не снобизм, а элементарная техническая грамотность.
п.п.с. слил 2 столовых ложки жижи с главной передачи, запаниковал и разобрал. шестерни как новые, даже пятна контакта не нагуляли. аж противно!)))
Сообщение отредактировал Гидр - 20.1.2021, 1:02
Poruchik
сообщение 20.1.2021, 2:54
Сообщение #8383
Спасибо: 1527
Имеешь ввиду глобалдрайв? Очень агрессивно-хитрые. Приморцы хорошо знают эту конторку.
Выбираешь моторчик (Ямаху, Тоху, Сузи и т.п.) у них на сайте за вкусную цену. Лично приезжаешь в магазин, и тут выясняется, что моторчика у них нет и он "внезапно уже продан". Но есть настоящие "корейские" Микатсу. Ничем не хуже. Берите, не пожалеете.
Тоже самое и с лодками. Кормят завтраками. Очень неохотно возвращают деньги.
В 2019 Яндекс.Маркет заблокировал этот магазин.
Спасибо! — Johny
сообщение 20.1.2021, 15:56
Сообщение #8384
ну, все эти подробности мне уже после рассказали. а так да. что и угрожали они людям, которые их на чистую воду выводили. у меня есть хорошая причина не обращаться к ним в случае если понадобятся запчасти: вместо головы у меня всё-таки не совсем жопа, так что разобраться что откуда я смогу и всё что потребуется достану по своим каналам))
сообщение 28.1.2021, 0:03
Сообщение #8385
пришёл сосед по гаражу:
- Посмотришь мне безмен?
- wacko.gif Какой такой безмен?
- Ну безмен. Я не знаю как он включается.
- wacko.gif Он что, электронный?
- Да. Я щас переоденусь и принесу, он тяжёленький.
- wacko.gif Тяжёленький?
п.с.
на 2 тонны, весит килограмм 20, крюк на 5 тонн, производство Корея))))
сообщение 29.1.2021, 1:43
Сообщение #8386
только сейчас узнал, что для моторок сезон официально открывается на месяц раньше, чем для вёсельных, то есть в мае
главное теперь до мая не сдохнуть)))
п.с. знакомый ценитель вяленой рыбы наконец-то выдавил из себя, что такой вкусой рыбы, как я делаю, он сам не делал никогда))) установлено двусторонее соглашение о сокращении стратегических рыбных запасов. мороженная рыба в обмен на вяленую рыбу за вычетом контрибуций))) договор подписан кровью при полной Луне)))
Спасибо! — API Filmor Smileof75 Voldemar
Incognito
сообщение 30.1.2021, 12:40
Сообщение #8387
Спасибо: 2233
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 30.1.2021, 13:14
Сообщение #8388
Спасибо: 840
Сообщение отредактировал СЕРЁГА-ГОГА - 30.1.2021, 13:16
Спасибо! — Incognito Гидр
Poruchik
сообщение 30.1.2021, 15:43
Сообщение #8389
Спасибо: 1527
Весны не будет. У нас сразу - лето
Кстати. Народ с центральных районов жаловался. В частности, где-то в Калуге.
При перерегистрации лодок с мотором больше 30 л.с., местный ГИМС потребовал, чтобы на лодке была оборудована "дистанция". На вопрос "С какого члена?" невнятно отбрехивался и ссылался на какие-то нормативы (которые предоставить не смог).
Человек поступил радикально - прошёл перерегистрацию в другом отделении ГИМС'а.
ZND
сообщение 30.1.2021, 16:25
Сообщение #8390
Спасибо: 3223
а что за градация такая - больше 30 л/с? откуда это?
судно признается маломерным при длине до 20 метров и вмещении до 12 пассажиров. регистрации подлежат маломерные виды судов весом больше 200 кг, на которых есть двигатель с рабочей мощностью выше 8 кВт (9.9л.с)., не?
а, ну вес считается с учетом веса мотора максимальной мощности, могущего быть установленного на данном типе/виде маломерного судна.
рекомендательное письмо No 29/1-3-626 от 20.03.2019 года для определения точной массы маломерного судна по ГОСТ Р ИСО 8666-2012, то есть с учётом массы мотолодки в отношении производителей.
Сообщение отредактировал ZND - 30.1.2021, 16:37
сообщение 30.1.2021, 23:31
Сообщение #8391
моё корытце не подлежит регистрации. а тамошний ГИМС надо нагнуть, чо за самоуправство? слово "прокуратура" не слышали, слово "госуслуги" не слышали, слово "письменный отказ" не слышали?
Poruchik
сообщение 31.1.2021, 0:52
Сообщение #8392
Спасибо: 1527
сообщение 31.1.2021, 18:21
Сообщение #8393
взялся помочь корефану поразбираться с одним профессиональным аппаратом. он скинул мне талмуд и написал "Пока почитай раздел Theory of operation, это страницы с 1939 по 2018-ю"
чувствую, разборки будут жаркими...
сообщение 6.2.2021, 12:10
Сообщение #8394
Спасибо: 10123
‼️ Суд оштрафовал «Норникель» на рекордные 146 млрд руб.
Росприроднадзор просил наказать компанию на 148 млрд руб. за аварию в мае 2020 года, когда из-за прорыва резервуара в Норильске произошел разлив 20 тыс. тонн дизельного топлива.
Спасибо! — София
София
сообщение 6.2.2021, 19:07
Сообщение #8395
Спасибо: 1356
Лишь бы 146 млрд. не ушли кому нить в КАРМАН...я даже могу предположить КОМУ rolleyes.gif mellow.gif
Спасибо! — Tour Тупорезов
ZND
сообщение 6.2.2021, 19:24
Сообщение #8396
Спасибо: 3223
София
сообщение 6.2.2021, 19:28
Сообщение #8397
Спасибо: 1356
Цитата(ZND @ 6.2.2021, 18:24) *
Да щас!!! там говорят закон вышел- срок дают за предположения ph34r.gif angry.gif blink.gif mad.gif
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 6.2.2021, 19:41
Сообщение #8398
Спасибо: 840
В закрома родины
SERREGA
сообщение 6.2.2021, 19:45
Сообщение #8399
Спасибо: 349
Только родина у всех разная...
Спасибо! — София
София
сообщение 7.2.2021, 8:44
Сообщение #8400
Спасибо: 1356
Спасибо! — Тупорезов
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 2:10
