10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Своими руками (или дурь в залобье)
Andrey69
сообщение 29.10.2020, 12:18
Сообщение #176
Спасибо: 2486
Filmor, доброго дня,я бы с радостью,только я не по телевизорм. Очень боюсь сделать из него черно белый biggrin.gif Телевизоры ближе Сергею Элмонту
kolbasatnik
сообщение 29.10.2020, 12:23
Сообщение #177
Спасибо: 1189
А в Видеосервис не звонил?
Andrey69
сообщение 29.10.2020, 12:44
Сообщение #178
Спасибо: 2486
kolbasatnik, это...у нашем колхозе только жк делает человек и на работе
сообщение 29.10.2020, 12:46
Сообщение #179
Написал Серёге...
Jumanji
сообщение 29.10.2020, 17:29
Сообщение #180
Спасибо: 3238
Цитата(Filmor @ 28.10.2020, 9:02) *
Andrey69, есть вопрос.
Thomson 46RH44E, при включении в розетку издаёт четыре писка и всё. Думаем, что проблемы с блоком питания.
Вынести этот ящик из кабинета просто не реально.
Есть сони, помоему Вега, с полским экраном, но весит килограмм 70 где то, хошь задарю. При включении звук есть - изображения нет, а как канал переключаешь, все работает норм.
ps кстати куплен у официалов сони, они тогда в магазине восход базировались за бешеные деньги
Сообщение отредактировал Jumanji - 29.10.2020, 17:30
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 29.10.2020, 18:26
Сообщение #181
Не, не хочу. Тут другое,у нас усилок с радио, DVD и это телек. Комплектик хороший. Обидно если не пофиксим.
Poruchik
сообщение 5.12.2020, 23:38
Сообщение #182
Спасибо: 1527
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 6.12.2020, 13:32
Сообщение #183
Спасибо: 2486
Неплохо...рыба на закусь похоже
Andrey69
сообщение 8.12.2020, 14:32
Сообщение #184
Спасибо: 2486
усилитель для наушников
второй на авиту выставил. Чего нибудь новое буду делать. Точнее не совсем новое-много чего надо,выбрать не могу
Andrey69
сообщение 10.12.2020, 12:47
Сообщение #185
Спасибо: 2486
Marantz pm 750 попал на разделочный столик. В деревянном плаще. Выходные транзисторы давно такие не встречались,это уже пропаял. Ну собственно если опустить профилактику электрической части основные работы конечно с переключателями-селекторами. Вот ради интереса посмотрите пшикнул 3м очистителем на контакты-как было алеппо,так и осталось. Переменные резисторы и кнопки тоже. Из конкретно сдохшего конденсаторы по питанию где то по 6500 мкф были вместо 10000,esr тоже не фонтан,ну да грех огорчаться-ему лет 35
Andrey69
сообщение 21.12.2020, 13:39
Сообщение #186
Спасибо: 2486
Тестер оптопар. Сделал на работу пока окно появилось свободное от ремонтов китайской бронетехники
сообщение 21.12.2020, 15:21
Сообщение #187
Andrey69, где такой купить?
Спасибо.
rusinchic
сообщение 22.12.2020, 8:34
Сообщение #188
у нас в городе только в радиолинке. если там нет. только заказывать.
Andrey69
сообщение 22.12.2020, 12:14
Сообщение #189
Спасибо: 2486
Filmor, ну да,прав Александр. От чего этот высоковольтный транзистор? Может на работе есть
сообщение 22.12.2020, 13:27
Сообщение #190
я подскажу: такие надо искать около строчного трансформатора в кинескопных телеках))))
1500В, 12А, без диода и резика
Сообщение отредактировал Гидр - 22.12.2020, 13:44
сообщение 22.12.2020, 13:51
Сообщение #191
Andrey69, от Thomson 46RH44E...
Гидр, кинескопный телек...
видеодвойка aiwa в углу стоит...
Andrey69
сообщение 22.12.2020, 14:17
Сообщение #192
Спасибо: 2486
Andrey69
сообщение 18.1.2021, 12:19
Сообщение #193
Спасибо: 2486
Современная индустрия laugh.gif Трансформатор должен быть раза в три больше
rusinchic
сообщение 19.1.2021, 8:40
Сообщение #194
экономия
Voldemar
сообщение 19.1.2021, 11:14
Сообщение #195
Спасибо: 5240
Андрей, это давно уже не современная индустрия, а уже старая "буржуйская" ширпотребная. Ещё в 90-х, когда массово занимались переделкой техники с 110 на 220 обратили внимание на разницу между советскими и ихними. Ради интереса даже сами пересчитали параметры, в итоге у советских, даже бытовых, трансов, запас относительно указанной номинальной мощности в сопроводительных бумажках с характеристиками до 10 крат доходил. Привезённые же со штатов - грелись даже на холостом ходу так, что можно было яичницу жарить на них. Про железо - отдельный разговор. Стал разбирать один - такое впечатление, что пластины нарезаны из жести от консервных банок.И там всегда было разделение на товар для бытового использования, и для промышленного. С виду одно и то же, но по характеристикам и по цене - разница кратная. И в инструкциях, во всяком случае на внутреннем рынке, они всегда указывали обязательно - "не для промышленного использования". Я первый раз столкнулся с этим, когда привезли с Аляски радиошековскую измерительную технику - мультиметры и клещи. Там эта фраза даже на корпусах была рельефно выштампована.
Сообщение отредактировал Voldemar - 19.1.2021, 11:19
Спасибо! — Filmor
Andrey69
сообщение 19.1.2021, 11:29
Сообщение #196
Спасибо: 2486
Все верно,камрады! Просто степень *экономии* такую именно не встречал я раньше. И ведь соседка сыну купила эти колонки не за 10 тысяч,а за 27 по моему
Andrey69
сообщение 25.1.2021, 11:37
Сообщение #197
Спасибо: 2486
Блок от Nissan March. Дефект небольшой. Начал читать помойку-слегка удивился как много недоделанных пишут про ремонт (конечно не то что надо писать) Есть правда и адекватные люди,это хорошо. С виду коробка с предохранителями,на самом деле понапихали туда разной электроники добряче
Andrey69
сообщение 5.2.2021, 12:45
Сообщение #198
Спасибо: 2486
Задние светодиодные фонари на Ниву. Вроде сделаны ничего,но все равно доработать пришлось
сообщение 9.2.2021, 0:26
Сообщение #199
TDA7265 - хорошая, добрая микросхема. недавно неожиданно попалась мне в установке испытания жидких диэлектриков "Тангенс-3М-Молния" производства "почтовый ящик" в г. Белгород. стояла в первичке повышающего трансформатора на формирование обычной 50 Гц синусоиды напряжением 2 кВ. меня сильно удивило такое применение. вроде специализированный УНЧ в роли "забиваем гвозди микроскопом". потом вспомнил что ГОСТ на испытания требует установку синусоидального напряжения с каким-то там дурацкий допуском по отклонению от синусоиды на 1% или типа того. в общем-то мне её стало жаль, но дело в том, что у встановке она трудится от силы минуту, а в моих Микролабах Соло-1 лабает весь вечер. и вот что я таки вам скажу. эта сука беспощадно греется и после того как она нагрелась - она начинает беспощадно срать, икать и уходить в защиту!! радиатор - рукой не дотронешься!
ХОЧУ НОВЫЕ КОЛОНКИ!!!
п.с. TDA басы не любит. но я её понимаю. басы - это ток. причём если я верно понимаю, то с понижением частоты растёт реактивная нагрузка. а реактивку никто не любит. она, сука, провода греет
Сообщение отредактировал Гидр - 9.2.2021, 1:49
Andrey69
сообщение 15.2.2021, 11:26
Сообщение #200
Спасибо: 2486
TDA басы не любит
Не пиши ерунды. Не любит она как и прочие китайского исполнения
А ты уверен что у тебя радиатор правильно расчитан и из нормального алюминия без примесей? И провода в трансформаторе медные без всякого фуфла? Я же тебе все это говорил,равно как-играет не tda,а конструкция в целом. Все имеет значение. Об этом и говорю в своей замечательной теме,которая нахрен никому не нужна biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 4:52
