107 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
Alexov
сообщение 23.6.2020, 1:09
Сообщение #2376
Спасибо: 1507
Подшибник. В крышке теперь подшибник. А ни втулок ни крышек нет по магазинам и на заказ не берутся привезти.
сообщение 23.6.2020, 10:00
Сообщение #2377
Подши́пник (от «под шип») — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью.
А не это слово.
Спасибо! — Cayman...... krokodil vasy
сообщение 26.6.2020, 22:54
Сообщение #2378
предстоит мне менять задний дифф на кулачковый. очкую знатно, т.к. 1. как это делал на Москвиче - уже не помню, а было давно, 2. отечественная техника.
но вопрос возник не об этом. вот сейчас на всякий случай смотрю видяйки умных людей, информация полезная, только вот я не понял - главная передача коническая косозубая, а не гипоидная, что ли? или это у меня глаза косые и я не увидел смещения оси ведущего вала вниз от центральной оси моста?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.6.2020, 22:55
Dead Moroz
сообщение 3.7.2020, 4:08
Сообщение #2379
Спасибо: 305
Скорее всего, так и есть. Тем более, непонятно где и что меняется. Из наших, гипоидная закончилась на газ-21. Именно поэтому за её мостами охотятся волги и уазы.
сообщение 3.7.2020, 23:36
Сообщение #2380
да, коническая. ось ведущей ппересекается с осью ведомой.
в общем дифф от БТРа не сдаётся. дифф прислали хозяину уже проточенный в тех местах, где это надо, и рассверленный под болты М12 шестерни. шестерню надел, нагрев на плитке ориентировочно до 90 гр. (капнутая между зубьев капля воды ещё не кипит, но уже беспокойно ей).
визуально если старый и новый диффы поставить на подшипники стоймя (старый с учётом регулировочного кольца, новый без него) и сравнить положение привалочных под шестерню - есть разница. новый дифф должен загнать зазор в зацеплении в минимум. однако визуально на кривом столе - это визуально, да и роликах на ютубе народ говорит, что просто кольцо выкидываешь и ставишь дифф и всё. поэтому мы решили всё собрать и померять на месте. тут-то и ждал облом. при попытке хоть чуть-чуть притянуть крышку левого подшипника диффа - подшипник клинит и во время затягивания болтов (буквально только-только началось усилие) - слышатся щелчки как при деформации. с правой крышкой всё абсолютно нормально.
разрешение этой мистики отложено на завтра...
сообщение 4.7.2020, 18:35
Сообщение #2381
мистика разрешилась. наше зрение нас не обмануло: у диффа недостаточно сняли подсадочное под подшипник и поэтому при попытке притянуть его ведомая шестерня упирается в ведущую и клинит. а обмануло то, что ведущую я дёргал за хвостовик и там был люфт. как оказалось, это люфт самого фланца хвостовика: гайка была совершенно незатянута, хотя и держалась кернением. УАЗ не перестаёт меня удивлять!
кроме недостаточной проточки, выяснилось что биение вращающегося на подшипнике диффа превышает разумные пределы. подшипник, как оказалось, с одной стороны сел не до конца. похоже что проточка не только недостаточная, а ещё и кривая. в общем это уже будет задача для токаря, он и даст вердикт.
сегодня всё отмотали назад, поставили старый дифф...
ZND
сообщение 6.7.2020, 21:09
Сообщение #2382
Спасибо: 3223
потек бачек омывателя. стучат гидрокомпенсаторы. 30 тыщ пробег. при движении что-то постукивает в районе пассажирской двери. так не видно ничего. обшивку лень снимать с двери. на задней двери снимаю обшивку с периодичностью раз в две- три недели. вылетает тяга, что идет через ручку двери. не придумаю, как зафиксировать.
Сообщение отредактировал ZND - 6.7.2020, 21:18
Dead Moroz
сообщение 16.7.2020, 3:41
Сообщение #2383
Спасибо: 305
Для сравнения. Ленд крузер 80. пробег 40000 (это плюс к 230 на одометре) И хз сколько там смотано. Не сломалось ничего. Совсем ничего.
сообщение 16.7.2020, 9:59
Сообщение #2384
Разница в цене почти трёхкратная. Чему удивляться?
VITOLD
сообщение 16.7.2020, 19:56
Сообщение #2385
Спасибо: 905
А не одинаковая ли она была на момент выпуска...
сообщение 17.7.2020, 9:39
Сообщение #2386
Нет, не была.
ZND
сообщение 17.7.2020, 9:47
Сообщение #2387
Спасибо: 3223
700-1млн и больше новый патр, в зависимости от комплектации
Как 20 ти летний крузак))
Блин слетела какая то хрень с ручки, дверь изнутри не открывается.
Сообщение отредактировал ZND - 17.7.2020, 9:51
сообщение 17.7.2020, 13:20
Сообщение #2388
Она и не должна изнутри открываться. Сел и сиди. Нечего скакать туда-сюда. laugh.gif
Сообщение отредактировал Filmor - 17.7.2020, 13:20
Спасибо! — rusinchic
elmont33
сообщение 17.7.2020, 13:40
Сообщение #2389
Спасибо: 875
Опускаешь стекло и открываешь себя снаружи.
kolbasatnik
сообщение 17.7.2020, 14:54
Сообщение #2390
Спасибо: 1189
Ну УАЗ - есть УАЗ. Мне на нем очень нравится ездить, и по городу, и на Мелководную, но его сын обслуживает и чинит. А в целом да, мелочи раздражают. Периодически комп приятным женским голосом сообщает об отсутствии сигнала датчика скорости, т.е. не работает спидометр, сам же и восстанавливается, причину не нашли.
ZND
сообщение 20.7.2020, 8:51
Сообщение #2391
Спасибо: 3223
Снял таки обшивку с водительской двери. И даже клипсы не отломал. Что мне не свойственно. Оказалось - выпала тяга из отверстия в ручке. Металл говняный и отверстие стало овальным, сточилось тягой. Ну как бы хрен с ним. Загнул тягу. Поставил все назад. Однако, вопреки ожиданиям, не нашёл ничего похожего на антенну девайса для открывания дверей кнопкой на ключе (тоже перестала работать) в ютубе пишут, могла отвалится. Хз, может где-то в другом месте. Вот. Замок сделал. Бонусом перестала гореть лампочка багажника. Связано с ремонтом двери водителя это событие или нет, тайна великая есть. Мож перегорела просто. А, да. К пульту подъёма стёкол и закрытия замков подходят два жгута проводки, или как их там назвать. Один подключён, а второй разъём болтается, и включить вроде некуда.
Poruchik
сообщение 20.7.2020, 23:59
Сообщение #2392
Спасибо: 1527
Спасибо! — Firwalle
сообщение 21.7.2020, 0:14
Сообщение #2393
я посмотрел 2 минуты и уже нет желания слушать этого жирного манерного мудака
сообщение 24.7.2020, 0:29
Сообщение #2394
сегодня мы воткнули в Патрика БТР-ровский дифф.
токарь проточил наши прикидочные авантюрные 0,9 мм и пересадил подшипник. я начал крутить дифф на подшипнике на верстаке и увидел биение. после этого мы нашли спецкольцо в качестве проставки для придавливания конструкции, водрузили сверху натуральную гирю 25 кг, биение стало вроде меньше. после долгих обсуждений механики работы конусных подшипников было решено воткнуть дифф без главной шестерни и покрутить. биения на глаз не было. ясно, что биение могло остаться в подшипнике, но было принято волевое решение собрать как есть. после этого я пересадил на горячую главную шестерню и собрал узел. оказалось, что с величиной задания для токаря мы угадали. боковой зазор по микрометрическому указателю вписывался в заявленные 0,2 мм с отклонением в пределах 0,05 по разным точкам замера.
собрали. поехали тестить. блокировка работает, хотя при вывешивании по диагонали - со страшными звуками щелчков. после поездки в пределах нескольких километров температура картера наощупь в районе 40 градусов.
если дифф не подделка и реально со старых военных складов - думаю, прослужит долго.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.7.2020, 1:14
ZND
сообщение 4.8.2020, 7:17
Сообщение #2395
Спасибо: 3223
4 - я головка болта на крышке заднего моста отлетела. (один из двух болтов, держащих кронштейн с тормозными шлангами). Осталось 6. Не течёт. wacko.gif
PS: у кого там пятерка по сопромату, почему они отлетают?
Сообщение отредактировал ZND - 4.8.2020, 9:50
kolbasatnik
сообщение 4.8.2020, 8:38
Сообщение #2396
Спасибо: 1189
Металл, качество... Как уже писал, было такое, потихоньку меняем на магазинные.
ZND
сообщение 4.8.2020, 9:54
Сообщение #2397
Спасибо: 3223
потихоньку не получится. sad.gif четыре заломыша нужно вывернуть, прокладка, герметик, жижа. полноценный ремонт так то.
kolbasatnik
сообщение 4.8.2020, 16:52
Сообщение #2398
Спасибо: 1189
Ну так я и не говорил, что все просто. Потихоньку в смысле растянутого по времени "удовольствия"
ZND
сообщение 5.8.2020, 19:37
Сообщение #2399
Спасибо: 3223
на заднем мосту заломыши высверлили (4), болты заменили. а на переднем мосту - еще два. тяги рулевые, не подлезть. один залом экстрактором вывернуть не смогли, ломается на скручивании. сверлили насквозь, остатки не выходят, хрен с ним, пока не потечет. второй залом трогать не стали, не подлезть. и третий раз вылетел болт с реактивной тяги. сука, задолбал конь-огонь((
масло не сливали, крышки не снимали. сверлили по месту
Сообщение отредактировал ZND - 5.8.2020, 19:42
kolbasatnik
сообщение 5.8.2020, 21:08
Сообщение #2400
Спасибо: 1189
Ну, что сделаешь, как повезёт. Русская техника. Задумано неплохо, но исполнение..... Когды сын купил и мы прокатились с Новосиба я был в восторге и себе решил купить такой же. Были на тот момент нулевые во Владике. Упакованы по полной программе. Но не сложилось. Из трех, выехавших в Магадан, доехали полтора. Один доехал сам, у одного вроде бы что-то было с раздаткой, но доехал, третьего притащили. Правда, все это не проверенная информация.
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 15:41
