Электричество, как оно есть
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.6.2012, 18:22
Сообщение #176
Итак, друзья...
Ни для кого не секрет, что пропади электричество из нашего устоявшегося обихода и всё - армагедец...
И что есть люди, которые, по роду деятельности своей, работают как раз с этой опасной и неустойчивой, весьма загадочной энергосубстанцией... wink.gif
Изначально тред был задуман для общения коллег, тематический такой тред, но, учитывая некоторые моменты, решено тему несколько переориентировать для широких масс...
Изначально будет небольшая теоретическая часть, которая будет пополняться...
Первое включение об опасности электричества:
С детства нас учат, что не следует прикасаться к оголённым проводам, совать пальцы в розетку и т.п. Это первые уроки безопасности при обращении с электричеством, которые мы получаем...
А, собственно говоря, чего оно, это электричество, дерётся-то?..Чего мы ему такого сделали?..smile.gif
Всё достаточно просто - человеческая кожа плохой диэлектрик и поэтому контакт людей с электричеством, как правило, заканчивается всевозможными травмами и летальными исходами. Испугались?..Не следует. Электричество не прощает фамильярности, требует безусловно уважительного отношения. И тогда с ним можно дружить...smile.gif
Итак, начнём...
Внешними факторами поражения электрическим током человека, являются: величина проходящего через тело тока, , продолжительность воздействия, род тока (постоянный, переменный), его частота и ещё ряд факторов. От самого человека также зависит исход поражения. На это влияет сопротивление человеческого тела.
Сопротивление тела зависит от состояния организма, кожного покрова, его влажности, эмоционального состояния, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.
Рассмотрим влияние токов различной величины на организм человека...
Обычно человек способен ощущать действие переменного тока частоты 50 Гц уже величиной 0,6 - 1,5 миллиампер и 5 - 7 миллиампер - постоянного. Это значение электрического принято называть - пороговый ощутимый ток. Токи большей величины способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела.
Стоит помнить, наверное, что постоянный ток в 4 - 5 раз безопаснее, чем переменный. Но это относится к напряжениям до 250 - 300 В. Хотя, экспериментировать я бы не советовал... biggrin.gif
При значениях переменного тока в 10 - 15 мА и постоянного тока 50 - 80 мА, боль становиться уже крайне ощутимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи именуют не отпускающими.
Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие может вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья.
Переменный электрический ток от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность ссылка доступна только зарегистрированным и лёгких. При этом значении, как, и при меньших токах, первыми поражаются лёгкие, а за ними и сердце.
Переменный, от 100 мА до 5 А и постоянный от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, вызывая хаотичное сокращение сердечных волокон. При этом сердце перестаёт качать кровь, хотя и трепыхается...кровообращение в организме прекращается, возникает недостаток кислорода, что впоследствии приводит к остановке дыхания и клинической смерти. Если в течении 5-7 минут не реанимировать человека, то клиническая смерть переходит в постоянную.
Электрический ток с силой более 5 Ампер, обычно не вызывает тех самых хаотических сокращений ссылка доступна только зарегистрированным, потому что при таких значения тока сразу происходит полная остановка ссылка доступна только зарегистрированным. Далее, паралич дыхания и...клиническая смерть. Если воздействие электрического тока было кратковременным (до 1 - 2 секунд) и не повлекло остановку сердца (в результате ожога, нагрева и т.д.), то после прекращения действия тока, сердце, обычно, само возобновляет свою работу. А дыхание — нет. И поэтому необходима неотложная реанимация в виде искусственного дыхания.
Важным фактором поражения электрическим током является путь прохождения этого тока по телу человека. Есть несколько таких путей: «рука-рука», «рука-нога» (левая-правая я расписывать не буду и так всё понятно), «голова-рука», «голова-нога», «нога-нога»...Если на данном пути находятся жизненно важные органы – лёгкие, сердце, головной и спинной мозг, то поражение становится очень опасным, так как действие тока ведёт к нарушению их работы.
Будьте внимательны не только при производстве работ, но и при эксплуатации электроприборов...Ну что стоит проверить целостность провода/кабеля перед включением? Минутная затея, а хлопот поможет избежать...
Помните: каждый форумчанин форуму нужен... wink.gif
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Babay
сообщение 8.6.2018, 10:36
Сообщение #177
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Цитата(ObiVan @ 18.2.2017, 18:23) *
Можно заряжать плоские Li-Ion аккумуляторы от зарядника для Li-Ion аккумуляторов типа АА и ААА ?
Можно
Babay
сообщение 8.6.2018, 11:00
Сообщение #178
Спасибо: 323
Цитата(ObiVan @ 7.6.2018, 20:06) ссылка доступна только зарегистрированным
Дисплей бесперебойника показывает входящее напряжение от 208 до 219 вольт.
208 вольт вполне рабочее напряжение для ИБП, даже в совсем дешевых ИБП есть ручные установки чувствительности - переключателями например, а в продвинутых и вовсе программно устанавливается порог перехода на аккумуляторы. Стоит это проверить.
А вообще, на моем предприятии была подобная проблема, как раз о ней упоминает Voldemar, обращения ку да то - бесперспективный путь.
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 23.5.2019, 18:40
Сообщение #179
Спасибо: 657
Вкрутил новые светодиодные лампочки. Потом прочитал в инете что есть светодиодные лампы с мерцанием от которого устают глаза. Проверяется с помощью камеры смартфона. Проверил. Мои лампы с мерцанием. Вернуть обратно не могу т.к. чек уже выбросил dash2.gif На видео лампы галогенки и светодиодные. Сразу видно какие где.
Сообщение отредактировал ObiVan - 23.5.2019, 18:42
Прикрепленные файлы
Poruchik
сообщение 23.5.2019, 20:00
Сообщение #180
Спасибо: 1528
Я как-то уже приводил этот ресурс (вернее, мобильную версию) - ссылка доступна только зарегистрированным
Неплохая база, бывает полезна при покупке светодиодных ламп.
Спасибо! — ObiVan
сообщение 23.5.2019, 22:58
Сообщение #181
ObiVan, вопрос - а глаза-то устают?
так-то и кинематограф с мерцанием, 24 кадра в секунду, но все его любят
п.с. по школе помню советские люминисцентные лампы, под которыми из-за резко искажённого спектра лица обычных человеков были зеленовато-синеватыми. вот от этого глаза реально уставали. а если в диодной подсветке на понимжение яркости шим-контроллер работает - так глаза устают не от мерцания в килогерцы, ибо как я уже сказал - в стандартной аналоговой кинопроекции они не устают, а из-за упяливания часами в маленький экранчик с, возможно, хреновой цветопередачей
Сообщение отредактировал Гидр - 23.5.2019, 23:03
ObiVan
сообщение 24.5.2019, 1:15
Сообщение #182
Спасибо: 657
Гидр, узкий спектр освещения который не передает половину цветов это вторая проблема светодиодных ламп. На мой взгляд лампы с "теплым" светом имеют более широкий спектр, и правильно передают цвета. ИМХО лучше устанавливать оба типа ламп вместе на одной люстре. Будут дополнять друг друга, и спектр освещения будет ближе к дневному.
От мерцания глаза всётаки устают. Чем ниже частота тем больше. На старых ЭЛТ мониторах с частотой развёртки 60-65 герц глаза быстро уставали, если монитор поддерживал 80-85 герц было гораздо лучше. У нас в розетке ток 50 герц и на хреновых лампах без драйвера пульсация не сглаживается.
Вот статейка по этому поводу: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал ObiVan - 24.5.2019, 1:29
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 17.7.2019, 14:13
Сообщение #183
Спасибо: 841
Ребята,подскажите,поставил точечные светильники ,лампы в них светодиодные,месяца три работали нормально,сейчас при выключенном включателе моргает,в включателе подсветки нет.лампы такие
Сообщение отредактировал СЕРЁГА-ГОГА - 17.7.2019, 14:14
Andrey69
сообщение 17.7.2019, 14:26
Сообщение #184
Спасибо: 2486
СЕРЁГА-ГОГА, дохнут либо светодиоды,либо схема их запитывающая. Сталкивался много раз с подобной цветомузыкой. С энергосберегайками удалось восстановить схему-подохли конденсаторы
Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 17.7.2019, 14:56
Сообщение #185
Спасибо: 841
Andrey69, три лампы сразу хз, ноль отключаю в распредкаробке тухнет, может это последствия затопов ?соседи жёсткого топили, в туалете света нет,топили до установки светильников
Andrey69
сообщение 17.7.2019, 15:09
Сообщение #186
Спасибо: 2486
СЕРЁГА-ГОГА, ну непонятно тут. С одной стороны сразу три лампы маловероятно. С другой вот смотрю цены в Германии на лампочки...ровно такая же подколка у меня сейчас с энергосберегайками
Сообщение отредактировал Andrey69 - 17.7.2019, 15:10
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 17.7.2019, 16:15
Сообщение #187
Спасибо: 841
Будем думать,без литра не понять что почём
Voldemar
сообщение 17.7.2019, 17:26
Сообщение #188
Спасибо: 5240
СЕРЁГА-ГОГА, с одной стороны - могут быть и лампы. Рынок светодиодных - та ещё лотерея, я как-то за неделю штук пять гаусовских выкинул.С другой, если ты говоришь, что при разорванной цепи моргают, пока ноль не оторвёшь - проблемы в проводке тоже могут быть.Если серьёзно топило - могли окислы появиться, а в других местах, если замыкало где-то и грелось, пережжёная изоляция может в дальнейшем шить потихоньку.Возможно, есть смысл всё перемерить - от напряжения на всех точках и сопротивления самой цепи, до сопротивления изоляции и даже петли фаза-ноль (из-за окислов на соединениях сопротивление может повыситься, при плохом ноле нестабильность напряжения в обе стороны возможна.
Спасибо! — rusinchic СЕРЁГА-ГОГА
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 17.7.2019, 20:24
Сообщение #189
Спасибо: 841
Voldemar,такие мысли и были,решил вот проверить ход своих мыслей,придётся всё-таки долбить стены,
kolbasatnik
сообщение 17.7.2019, 22:51
Сообщение #190
Спасибо: 1189
Вопрос не жизни и смерти, но тоже интересно. В люстре 5 светодиодных ламп. Фаза одна (один провод и выключатель соответственно, ну и ноль, конечно, присутствует постоянно), так вот: при выключении один из светодиодов (ламп) горит в полнакала.
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 17.7.2019, 23:10
Сообщение #191
Спасибо: 841
kolbasstnik, светлячок в включателе может давать такой эфект
Poruchik
сообщение 17.7.2019, 23:23
Сообщение #192
Спасибо: 1528
Диммеры ещё бывает и "гудят" - ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 18.7.2019, 1:16
Сообщение #193
вам же человек написал - "в выключателе нет подсветки"
и началось - светлячки, диммеры...
ребят, ну может хоть читать надоть? ясно же обозначено что было затопление...
Спасибо! — Filmor
Poruchik
сообщение 18.7.2019, 3:55
Сообщение #194
Спасибо: 1528
Может кому пригодится. Человечек ведёт базу элементов питания - ссылка доступна только зарегистрированным .
Сама база - ссылка доступна только зарегистрированным
Andrey69
сообщение 18.7.2019, 13:19
Сообщение #195
Спасибо: 2486
СЕРЁГА-ГОГА, да разломай одну лампочку ради интереса,завези ко мне на выходных-выясним что почем. 89246918246. Сюда результаты пыток выложим. Если не лень конечно
Babay
сообщение 18.7.2019, 15:36
Сообщение #196
Спасибо: 323
Лампы тут не причем, не надо их ломать. Это утечка из-за потопов, возможно сейчас влага подошла в проводам освещения между выключателем и люстрой, а отключенное отопление этому поспособствовало. Я бы не парился на этот счет, т.к. для моргания светодиодных ламп нужно очень мало, но проверить изоляцию нужно полюбому. Можно пока параллельно люстре повесить коднер блокирующий - моргание пройдет.
Сообщение отредактировал Babay - 18.7.2019, 16:40
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 18.7.2019, 19:01
Сообщение #197
Спасибо: 841
Babai, я вообще то сильно и не парюсь,грешу тоже на влагу ,отключил со все сторон пусть сохнет,первого улетаю,приеду буду разбираться,по результатам отпишусь,
сообщение 21.7.2019, 2:14
Сообщение #198
Пробой конденсатора. Можно перепаять
Babay
сообщение 21.7.2019, 21:23
Сообщение #199
Спасибо: 323
скорее обрыв диода в мосту, раз в полнакала
kolbasatnik
сообщение 21.7.2019, 22:23
Сообщение #200
Спасибо: 1189
Где диод и где конденсатор? Обычны маленький цоколь забыл марку) и колба лампа - светодиоды в ней. Подгорает одна лампа в разных патронах. Понятно, что дефект лампы. Но КАК?
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 21.7.2019, 22:24
Babay
сообщение 22.7.2019, 10:08
Сообщение #201
Спасибо: 323
kolbasatnik, в лампе есть схема, ограничивающая ток через светодиоды: это в дешевых лампах ставят балластный конденсатор, в нормальных - драйвер с выпрямителем и стабилизатором тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:57
