6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Автономные отопители
MAGADAN
сообщение 8.2.2017, 20:24
Сообщение #101
Спасибо: 131
Подскажите куда копать бинар ошибку 2 показывает перегрев 170 гр.
Gari
сообщение 8.2.2017, 20:44
Сообщение #102
Спасибо: 758
Petrov_kamensk: я прекрасно понимаю, что выхлоп на безграничное расстояние увеличивать нельзя. В моём случае - он увеличится где-то на 20 см. гофры и соответственно на длину резервуара который я собираюсь смастерить (не больше 30 см.). Резервуар этот будет без каких-либо лабиринтов, т.е. сопротивление в ней будет аналогично сопротивлению в свободной гофре.
Для этого резервуара мне подошла бы обычная стальная (с нержавейки) фляжка, где бы я только вырезал родное заливное отверстие и вварил бы в него трубку с диаметром аналогичным диаметру гофры, можно ещё 2-ой выход приварить чтоб немного дальше гофру отправить, а можно сделать чтоб резервуар был конечной точкой - чтоб струя газов выходила из него вниз на землю. Ну ещё крепёж под крепление к коробке сделал бы нормальный.
Недостаток в этих фляжках - толщина больше чем мне нужно и изогнутость (примыкание плоскостей неполное будет), хотя может существуют прямые и тонкие - но в интернете найти не могу.
Gari
сообщение 9.2.2017, 0:41
Сообщение #103
Спасибо: 758
Трассу выхлопной системы оставляю неизменной. Беру тройник (наверно самодельный) с основными выходами как на гофре, а третий выход диаметром 5-7 мм. Врезаю этот тройник в трассу, подключаю к маленькому выходу тормозную трубку подходящего диаметра (наверно с КАМАЗа), протягиваю к поддону АКПП, загибаю с трубки змеевик, закрепляю змеевик к поддону с помощью металлизированной ленты в нескольких местах и веду выход этой трассы к основному выходу отопителя.
Плюсы:
1) В данном случае эта врезка будет дополнительной и на сопротивление движению газа в основной магистрали влиять не должна.
2) Минимальная высота устройства, что не сильно скажется на потере клиренса.
3) В случае наезда поддоном АКПП на какое - либо препятствие и дальнейшим повреждением этого змеевика (даже полным) - на работу основной магистрали это никак не скажется.
4) Относительная простота монтажа.
5), 6)...... ?
Минусы:
1) Намного меньший КПД, чем в случае расположения нагревательного резервуара запитанного последовательно от основной системы.
2), 3)...... ?
Кто что думает ?
MagON
сообщение 9.2.2017, 2:15
Сообщение #104
Спасибо: 2562
Че то догадки насчет законов физики подсказывают мне что кпд будет менее 10%...
Kelt
сообщение 9.2.2017, 9:42
Сообщение #105
Спасибо: 2029
Цитата(Gari @ 7.2.2017, 23:05) *
Всё конечно хорошо и удобно, но не даёт покоя потеря КПД вместе с выходящими выхлопными газами. Думаю сделать резервуар с маленькой высотой (толщиной), площадью как у поддона, приделать к нему трубку под гофру и как-то прикрепить к поддону АКПП. Машина низкая, поэтому родной глушитель не вариант под неё засовывать, слишком толстый.
Кто-нибудь где-нибудь сталкивался с подобным ? Может кто что-то готовое видел в продаже (чтоб незначительно доработать), варить с нуля не хотелось бы.
P.S.: направлять тупо газы на коробку не хочу.
Найти поддон от аналогичной машины, насквозь вварить в нее трубу потолще. Единственный нормальный выход. Потом поменять поддоны и подвести выхлоп.
Только так будет эффективно.
Как вариант, квадратный профиль металлический, на концах сделать сужение под трубу, одной стороной профиля прикрутить к бочине поддона. Но это уже не то.
Gari
сообщение 9.2.2017, 11:12
Сообщение #106
Спасибо: 758
Kelt: влезать в внутрь агрегатов я не стану - только внешнее подсоединение, с возможностью быстрого демонтажа.
Да и на этом поддоне такое не прокатит - он практически плоский, а расстояние между фильтром АКПП и поддоном - сигарета не влезет.
сообщение 9.2.2017, 11:40
Сообщение #107
Спасибо: 10123
Спасибо! — Dead Moroz
Gari
сообщение 9.2.2017, 14:27
Сообщение #108
Спасибо: 758
Filmor: вполне возможно. Главная цель задуманного - уменьшить время подготовки автомобиля к полноценному движению при экстремально низких температурах, для того чтобы использовать освободившееся время для полезных и приятных дел (бездельничать, философствовать...) smoke.gif
MagON: даже если это устройство повысит среднюю температуру АКПП на 3 градуса, то это уже - большой плюс и проект оправдает вложения.
сообщение 9.2.2017, 15:13
Сообщение #109
Спасибо: 10123
Kelt
сообщение 9.2.2017, 17:38
Сообщение #110
Спасибо: 2029
Ну давай прикинем.
Вот ты нагрел выхлопом поддон АКПП. Жижа там разогрелась градусов до 5.
Запустил двиг. И весь прогретый декстрон пошел через радиатор, который ни разу не теплый. Т.е. первые пару минут у тебя весь прогрев декстрона уйдет на прежние позиции.
Я много вариантов перепробовал, и пришел к единственному, если хочешь извлечь максимум из подогрева - прокладывать жижу подогревателя нужно через АКБ. Я у себя так сделал, и итоге в самый лютый мороз АКБ через 20 минут прогрева работает как только что вытащенный из теплой ванны.
От выхлопа подогрева нужно держаться подальше. Все варианты подвода слишком хреново сказываются на работе подогревателя и на атмосфере внутри автомобиля.
Может атмосфера портится только у меня, УАЗики негерметичны, но слишком длинный тракт выхлопа приводит к загаживанию камеры сгорания котла, что рано или поздно заставит тебя его снять, разобрать, почистить, И может даже поменять свечку или датчики.
Да и если не менять, сам факт достать подогреватель из-за бампера жопотерки для меня уже трагедия.
Когда супруге ставил в сузуку хлебнул по полной...
Сообщение отредактировал Kelt - 11.2.2017, 16:51
Спасибо! — Dr_XXL
Gari
сообщение 9.10.2018, 11:18
Сообщение #111
Спасибо: 758
В комплекте с любой Webasto идёт провод для подключения отопителя печки - толстенький проводочек смотанный в кругляшок, длиной около 1,5 - 2 метров. Печки многие не подключают, поэтому этот провод соответственно лежит без дела.
Продайте пожалуйста такой провод ! С Российских автономок - не надо.
rusinchic
сообщение 10.10.2018, 8:09
Сообщение #112
а со шпеха?
Спасибо! — Gari
Gari
сообщение 10.10.2018, 11:06
Сообщение #113
Спасибо: 758
Цитата(rusinchic @ 10.10.2018, 6:09) *
а со шпеха?
По качеству - конечно пойдёт, тот же хрен. Вот лишь бы по сечению - аналогичный был. Один провод у меня есть (от своей горелки), надо аналогичный второй для удлинения.
Готов посмотреть Шпехеровский !
Dead Moroz
сообщение 10.10.2018, 12:11
Сообщение #114
Спасибо: 305
Есть и те, и другие. Можешь выбрать какой понравится.
VITOLD
сообщение 10.10.2018, 22:18
Сообщение #115
Спасибо: 905
Цитата(rusinchic @ 10.10.2018, 6:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот в этом все наши установщики электрики. Нет чтобы отдать оставшиеся и оплаченные элементы клиенту, оставляют себе.
сообщение 10.10.2018, 22:35
Сообщение #116
Почем сейчас в городе Вебасто и Шпехеры на бензиновый обычный малолитражный авто?
Gari
сообщение 10.10.2018, 22:52
Сообщение #117
Спасибо: 758
Цитата(Dead Moroz @ 10.10.2018, 10:11) ссылка доступна только зарегистрированным
31 тыща с учётом доставки - обойдётся самая дешёвая комплектация Вебастика, здесь в городе (у официалов) - по идее столько же, ну может на пару тыщ дороже, это вместе с органом управления (из каменного века rolleyes.gif ).
Спасибо! — HILANDER
Alex_gunn
сообщение 11.10.2018, 1:40
Сообщение #118
Спасибо: 2369
На это можно посмотреть с разных сторон. Клиент, который не шарит благополучно про потеряет эти провода, а так, в случае необходимости, они всегда есть у установщиков. (Но если установщики берут за них деньги, то это блядство).
К тому-же многие люди, далёкие от техники, с недоверием относятся к работе, после которой остаются какие-то детали. И им бесполезно объяснять про модульную конструкцию.
сообщение 11.10.2018, 9:01
Сообщение #119
Gari, это с обычным пультом в кабине?
kolbasatnik
сообщение 11.10.2018, 12:01
Сообщение #120
Спасибо: 1189
Есть еще наш Бинар, третий год эксплуатации - полет нормальный
Спасибо! — Filmor
Gari
сообщение 11.10.2018, 13:54
Сообщение #121
Спасибо: 758
Да, с обычной панелью - с ручным включением, либо программируемом на конкретное время.
vigoss
сообщение 11.10.2018, 17:12
Сообщение #122
Спасибо: 19
Цитата(Gari @ 10.10.2018, 21:52) *
Александр выделил мне провод от Шпехера - кстати он намного длиннее и мне его одного хватит, не надо будет сращивать.
Но на будущее если понадобятся, а они ещё не раз понадобятся - буду иметь Вас в виду !
А установка сколько в рублях ? Какие сроки выполнения ?
Gari
сообщение 11.10.2018, 21:10
Сообщение #123
Спасибо: 758
vigoss: какая установка ? Я просто спрашивал провод для иных целей. Я ничего никому не ставлю.
Аа, Вы видимо про цену на установку Вебасты спрашивали - не знаю, два года назад - 18 стоила, наверно сейчас - не дешевле.
vigoss
сообщение 11.10.2018, 23:31
Сообщение #124
Спасибо: 19
Понятно.,вообщем от 20...
rusinchic
сообщение 12.10.2018, 8:28
Сообщение #125
VITOLD, неее, ну оно конечно легко- можно отдать клиенту весь мусор после установки, чтобы ведро в гараже не наполнялось biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 2:03
