сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #16976
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 678 679 680 681 682 > »
сообщение 20.12.2017, 15:36
Сообщение #16977
Да там разжёвано дальше некуда.
Fry
сообщение 20.12.2017, 15:40
Сообщение #16978
Спасибо: 2340
Есть способ проще, купить новую камеру.
Вообще полно топиков в инете. Как я понял самый простой способ это залить новую прошивку. Главное, чтобы прошивка была именно для китайской камеры.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — soocet
сообщение 20.12.2017, 16:54
Сообщение #16979
Спасибо: 2833
Цитата(Fry @ 20.12.2017, 13:22) *
х*й не написали, уже хорошо
Были прецеденты?
сообщение 20.12.2017, 17:59
Сообщение #16980
а как же
продою магнитоллу, предлогайте вореанты
STARGAZER
сообщение 20.12.2017, 20:24
Сообщение #16981
Спасибо: 6138
Друзья, вопрос.
Териос Кид 2001год,,,,,,,,, Какой там двигатель, полное название плиз. Очень надо.
Fry
сообщение 20.12.2017, 21:37
Сообщение #16982
Спасибо: 2340
Цитата(STARGAZER @ 20.12.2017, 19:24) ссылка доступна только зарегистрированным
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — STARGAZER
soocet
сообщение 20.12.2017, 22:06
Сообщение #16983
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
~HardCore~
сообщение 21.12.2017, 12:09
Сообщение #16984
Спасибо: 10
Авто: Ferrari LaFerrari
живем на 5 этаже 5ти этажного дома,именно зимой,постоянно воняет канализацией,от куда не поймем,по всей видимости заметает на крыше вытяжку,к кому обращаться,звонить что бы исправили?
p.oleg
сообщение 21.12.2017, 12:25
Сообщение #16985
Спасибо: 2352
скорее не замело, а затянуло инеем. Обращаться в свою управляющую компанию
Спасибо! — ~HardCore~
kolbasatnik
сообщение 21.12.2017, 13:02
Сообщение #16986
Спасибо: 1189
А еще лучше попросить их сделать козырек или колпак с прорезями из 2-х литровой пивной бутылки, скотчем приматываешь и будет счастье
impulsik
сообщение 21.12.2017, 17:28
Сообщение #16987
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
где можно купить надувной диван, кроме китайского и интернет-магазина ?
Norfolk
сообщение 21.12.2017, 19:37
Сообщение #16988
Спасибо: 204
Видел в магазине Полигон. на Речной
Телефон: 8-983-452-19-65
Спасибо! — impulsik
ObiVan
сообщение 21.12.2017, 20:22
Сообщение #16989
Спасибо: 657
Нужен кабель КГ-ХЛ тонкий одножильный примерно 0,5 мм в диаметре. Сгодится кусок сантиметров 10. Или жгут резиновый, сплошной.
В магазине таких тонких не видел.
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.12.2017, 20:24
Andrey69
сообщение 21.12.2017, 21:10
Сообщение #16990
Спасибо: 2486
ObiVan, про какой кабель речь? Что такое
КГ-ХЛ
сообщение 21.12.2017, 21:23
Сообщение #16991
Подскажите где сейчас упаковку подарочную делают. Раньше на восходе делал на втором этаже
ObiVan
сообщение 21.12.2017, 21:33
Сообщение #16992
Спасибо: 657
Кабель Гибкий морозостойкий. Изоляция из резины. На морозе не дубеет. Кабель с изоляцией из ПВХ на морозе становится хрупкий.
Andrey69
сообщение 21.12.2017, 21:41
Сообщение #16993
Спасибо: 2486
А понял. Не,такого у меня нет точно
STARGAZER
сообщение 21.12.2017, 22:36
Сообщение #16994
Спасибо: 6138
Раньше вообще жилось интереснее.
Я об это счастье лоб разбил, так и отправил сыну в Новосибирск фонарик без упаковки.
Bubuka
сообщение 21.12.2017, 22:46
Сообщение #16995
Спасибо: 1195
Лучший подарок - подарок, сделанный своими руками.... Ну или упаковка
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
МАН49
сообщение 21.12.2017, 23:12
Сообщение #16996
Спасибо: 727
Как вариант жгута резинового сплошного могу предложить резинку (венгерку), но там диаметр примерно 2-3 мм. Но почему так мало - 10 см? Вроде бы не дубеет на морозе. Лежит в машине.
тел. 89148523993
ObiVan
сообщение 22.12.2017, 0:47
Сообщение #16997
Спасибо: 657
Резиновое кольцо сливного краника радиатора пропускает антифриз. Немного. На прогретой машине не капает, только ночью на морозе. Новое кольцо есть, поставлю на выходных, а пока хочу заткнуть слив. Сейчас вкрутил саморез с паклей. Держит. В идеале было бы сделать резиновую пробку или вставить резиновую оболочку от кабеля и в неё ввернуть саморез.
Сообщение отредактировал ObiVan - 22.12.2017, 0:55
МАН49
сообщение 22.12.2017, 1:00
Сообщение #16998
Спасибо: 727
Ну, тогда можно кусок медицинского катетора. На морозе не дубеет.
тел. 89148523993
Спасибо! — ObiVan
KaZaH_TIP
сообщение 23.12.2017, 18:28
Сообщение #16999
Спасибо: 1561
Всем привет!где антифриз жидкость такая для тормозной системе можно купить?весь город обьехал нету нигде..
сообщение 23.12.2017, 18:41
Сообщение #17000
Антифриз для тормозной?
Я и не слышал про такую
Gari
сообщение 23.12.2017, 19:05
Сообщение #17001
Спасибо: 758
Наверно имеется в виду тормозная жидкость, которая гарантированно не замерзает. Словосочетание Anti freeze вроде переводится как: против обледенения, препятствующий замерзанию, устойчивый к низким температурам. Поэтому теоретически может использоваться в паре с любым продуктом - тормозная жидкость, жидкость сцепления, масло для АКПП, масло для редуктора ... То что для радиатора охлаждения - это Anti freeze coolant.
KaZaH_TIP: я думаю надо купить просто жидкость проверенного, известного производителя ... Она будет держать заявленное на упаковке, конечно при условии что 100 % залита в систему, а не долита частично.
Спасибо! — mers
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:23
