CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1626
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
15.2.2017, 17:08
#1627
Группа: Участник Сообщений: 116 Спасибо: 6 |
Добрый день!
Авто Паджеро 97 г. дизель 4м40, при нагреве коробки появляются рывки при включении R. После буксования в снегу удары такой силы, что колеса назад проворачиваются при включении R. Причем летом данная проблема пропадает, коробка включается плавно. Масло не менял с момента приобретения авто, масло в коробке очень темное. Есть ли смысл менять масло в коробке или стоит заказывать сразу новую коробку? Сколько будет стоить у вас замена масла с фильтром и диагностика коробки и сколько будет стоить у Вас замена коробки? Спасибо. |
15.2.2017, 17:23
#1628
Здравствуйте.Диагностика кпп в пределах 2х-4х тысяч,в зависимости от объёма работ.О замене жидкости пока рано говорить,это самое простое,надо выяснить в чём проблема.А вообще замена на этой машине стоит 4,5 т.р.+ жидкость,прокладка поддона.Замена кпп 16 т.р по работе.
17.2.2017, 14:37
#1629
![]() Группа: Участник Сообщений: 110 Спасибо: 8 |
Добрый день. Есть ли у вас б/у соленоиды АКПП на Тойота Хайс 1KZTE, и сколько по стоимости?
17.2.2017, 16:31
#1630
Здравствуйте.Какого года машина,соленоиды пластиковые или металлические?
17.2.2017, 16:53
#1631
Машина 1995 года, не разбирал, езжу с ошибко 62 на акпп и трогаюсь с L.
17.2.2017, 17:16
#1632
Понятно,можно старые восстановить.
17.2.2017, 17:25
#1633
Сколько будет стоить данный ремонт? Мне говорили можно самому залезть пропаять контакты, но некуда загнать.
17.2.2017, 17:51
#1634
в районе 5т.р.
19.2.2017, 14:15
#1635
Приветствую! Тойотовская T IV по чем?
Когда ориентировочно можно встать на замену масла в Daihatsu BeGo (аналог toyota rush)? Фильтр и прокладки в наличии. |
19.2.2017, 14:49
#1636
Здравствуйте.T IV 900 руб. литр.Такие работы мы делаем без очереди,если вы готовы,то можно в понедельник,к 10 часам.
20.2.2017, 0:18
#1637
Могу машину привезти только вечером после работы. Во вторник в 19-15 можно будет отдать машину?
20.2.2017, 10:25
#1638
JUDGE, записал вас,телефон в личку скиньте.
Сообщение отредактировал machucha - 21.2.2017, 10:48 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.2.2017, 10:54
#1639
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 15 |
Добрый день, с недавних пор появилась проблема с АКПП.
Автомобиль Акура МДХ 2001 г.в. На D5 во время движения по стрелке тахометра видно, что происходит многократное переключения передачи вниз-вверх. На D4 коробка работает в штатном режиме, поэтому сейчас езжу на D4. Готовиться ли к крупному ремонту, или проблема может быть в мелочи? |
20.2.2017, 12:13
#1640
Здравствуйте.Так пятая передача включается или нет?
20.2.2017, 13:01
#1641
Да, она включается, но такое ощущение, что происходит цикличное переключение с 4 на 5 и обратно. Либо срабатывает блокировка ГТ. Но на сколько я понимаю, блокировка должна срабатывать и на остальных передачах?
20.2.2017, 13:23
#1642
Надо прокатиться со сканером,блокировка должна со второй передачи включаться,возможно,это она мозг крутит.
лампочка D5 не моргает ? Сообщение отредактировал machucha - 20.2.2017, 13:29 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.2.2017, 14:18
#1643
Нет, лампа не моргает. Ошибки нет.
Когда подъехать на диагностику? |
20.2.2017, 14:39
#1644
Можно сейчас подъехать.
20.2.2017, 14:41
#1645
Подъеду к 14:30
26.2.2017, 21:03
#1646
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 Авто: Toyota Vista (SV40) 1996 |
Добрый день!
Чем чревата ошибка на вариаторе Jatco RE0F09A P0868 (давление вторичного контура)? Никаких проявлений неисправностей нет. Других ошибок тоже нет. Стоит ли делать диагностику по сканеру? Или только снятие поддона? |
27.2.2017, 10:31
#1647
Здравствуйте.Эта ошибка возникает в следствии износа клапана в насосе кпп. Либо менять насос,либо восстанавливать старый.
Сообщение отредактировал machucha - 28.2.2017, 10:22 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.3.2017, 10:38
#1648
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 2 |
Добрый день.
оутлендер хл, 2.4, вариатор. На скорости 20-25 км. идет кратковременная вибрация с провалом в оборотах и дальше машина едет нормально. На прогретой машине вибрация почти не ощутима. Был у вас на диагностики пару месяцев назад, проехали со сканером.. все было в норме проблем не выявило. Эта вибрация прогрессирует, стала заметно сильнее. |
1.3.2017, 12:55
#1649
Здравствуйте.Можете подъехать после 15 часов.
4.4.2017, 12:58
#1650
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 41 Авто: Toyota VOXY 2007 |
Здравствуйте, сколько будет стоить замена масла и фильтра в вариаторе - авто Toyota Voxy кузов ZRR75 2007 года.
4.4.2017, 13:39
#1651
Здравствуйте.Примерная сумма 19 т.р.
Сообщение отредактировал machucha - 4.4.2017, 13:59 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 13:22 |
