Проблема с биксеноном |
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 1 Авто: Toyota Crown 4wd 1997 ![]() |
Поставил биксенон,всё бы хорошо но при включении частенько загорается тока правая фара,а когда выключиш потом включиш загараются обе но эт не с первого раза бывает и правая тухнет и вотак вот помучаеш раза 3 загараются все и при езде бывает левая вырубается.Вопрос - в чём причина,косяк в ксеноне или чтото ещё?
блоки розжига проверь... если вообще не загорается - блок вые.... если загорается а потом тухнет - лампе кирдык
Так в том то и дело что влючается через раз но горит постоянно тухнет сам по себе редко да и биксенон нулёвый и с самого началак как поставил его начал мозг мучить....а как проверить блочёк розжига?
Сообщение отредактировал Shavr - 23.3.2009, 17:40 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 453 Спасибо: 36 Авто: Mark 2 Tourer V ![]() |
блоку хана,была такая тема! можещь даже не проверять! если даже на ходу тухнет! вези меня это биксинон! а че за фирма!
Группа: Активный участник Сообщений: 985 Спасибо: 348 ![]() |
Так в том то и дело что влючается через раз но горит постоянно тухнет сам по себе редко да и биксенон нулёвый и с самого началак как поставил его начал мозг мучить....а как проверить блочёк розжига? Бывает что тухнет лампа дальняя от аккума. Поменяй местами блоки, а потом лампы. Узнаешь где косяк. А вообще с блоками намного чаще бывают проблемы чем с лампами. Тут утреник прав. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 ![]() |
у всех нормальных фирм в комплекте би ксенона идет независмоя проводка на каждый баласт,то есть у каждого блока свое независемое питани +14,5 с акума(через силовое реле) у китайских бош,хе,сименси т.п все висит на одном силовом проводе.
Вторая проблема нестобильная работа блока .Блок работает не стабильно при малом токе не вольты а амперы. и почти все производители дают процент брака на свою продукцию в среднем от10%до 0,5 Третья замена ламп местами тоже дает должный резултат ,так как смесь газа небывае100% на идеале как и блки |
Вот у меня похожая проблема. Сегодня установили мне би-ксенон какой-то фуфло-фирмы (ну какой подарили) StreetStorm H4-HL 4300K. Проверяю в гараже. Ближний, дальний.. все есть. Выезжаю на ближнем, проехал несколько км, включаю дальний - нет дальнего.. возращаюсь, спрашиваю почему? удивляются, трогают руками блоки розжига, проверяем - все ок.. работает.. ну, думаю, накосячили сами видимо.. уезжаю.. еще несколько км постоянно проверяю.. в итоге замечаю что горит только один дальним светом.. и почти сразу перестает включаться и другой.. матерюсь.. еду в магаз за хлебом.. встаю около магазина и проверяю.. одна заработала.. покупаю хлеб.. проверяю, обе горят.. езжу еще километров 10. вроде все ок.. че за хня.. я столько хлеба не съем, чтобы он постоянно светил.. что с этим делать? Кто может проверить?
Сообщение отредактировал oag - 24.3.2009, 0:49 |
покупаю хлеб.. проверяю, обе горят.. езжу еще километров 10. вроде все ок.. че за хня.. я столько хлеба не съем, чтобы он постоянно светил.. ![]() ![]() ![]() попробуй к Мише подскочить... -------------------- ![]() |
если непереключает далний ближний то проблема в контролерах если схема на диодах и перемычках то как в лотерею пока не угодаешь не заработает могу отдать бишку СОЮЗ-96 5000к за 12 косых
Бывает что тухнет лампа дальняя от аккума. О, а у меня такое бывало особенно на подсевшем аккуме, но только на не заведенной машине. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
блоку хана,была такая тема! можещь даже не проверять! если даже на ходу тухнет! вези меня это биксинон! а че за фирма! Вроде понял,это не блок скорей всего, поговорил с челом который мне его продал он во владике брал его,там сказали что в минус он будет хренова работать,оно так и есть в гараже включаю всё светит не вырубается на улицу выезжаю до - 15 усё ок,тока холодает до - 20 всё пипец наченается геморой как с этим бороться хз...нада чёта думать. Сообщение отредактировал Shavr - 24.3.2009, 10:15 Спасибо! — crazybubble
Продаваны бывает и не так лечат
![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Да не тот кто продавал мой дружбан,ни разу не обманывал.
Мне кажется сё такиь акум была такая же тема:) вылечили заряждкйо акума:)
Хм спс за совет нада попробывать
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 22:20 |
