5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вопросы и, надеюсь, ответы по прицельным приспособлениям, Прицелы, кронштейны (установка, пристрелка)
Dr_XXL
сообщение 13.11.2014, 9:10
Сообщение #26
Спасибо: 974
Андрей, извини, только увидел предыдущие записи (внимательно почитал). Алгоритм установки прицела следующий.
1. Выставляем винтовку на сошки (станок).
2. По уровню устраняем завал влево-вправо (иначе СТП на дистанциях за 200 будет уходить в сторону).
3. Выставляем прицел.
3.1. Сначала вперед-назад (индивидуально под стрелка, что бы в лоб не приходил от отдачи, и что бы не превысил фокусное расстояние оптической системы прицела. Лучше поставить дальше от глаза, чем ближе).
3.2. Потом устраняем завал влево-вправо. Обязательно смотреть, что бы не возникал завал как винтовки, так и оптики (по уровню).
4. Затягиваем винты оптики.
5. Проверяем ещё раз на отсутствие завала. Особенность некоторых кронштейнов - при затягивании прицел проворачивает вокруг своей оси (возникает завал прицела).
А зачем тебе коллиматор?! Он ведь для стрельбы накоротке. Просто поудобнее открытых прицельных приспособлений, но вес... ИМХО, я бы лучше открытыми пользовался.
P.S. Т.к. коллиматор не для дальней стрельбы, точно ловить завал смысла нет. Пойдет выставление "на глазок". А вот надежно закрепить планку, что бы не сорвало - обязательно.
Андрей Викторови...
сообщение 13.11.2014, 9:39
Сообщение #27
Спасибо: 837
Хм, а на 200 метров разве не окажет мне помощь колиматор. Тем более тактический... Установить думаю на загонник - Бинелли Арго Е.
Dr_XXL
сообщение 13.11.2014, 11:41
Сообщение #28
Спасибо: 974
Да хоть практический! Громкие названия не изменят его характеристик. У него точка прицеливания 2 МОА. Это 6см на 100м, 12см на 200м. Т.е. на 200м прицельная точка почти перекрывает голову человека! Коллиматоры предназначены для скоростной стрельбы навскидку на близкие расстояния. Приведенный тобой - как раз из этой серии, для боевых действий (тактический). Очень специфичная вещь, заточенная под армию и спецподразделения. Для городских боев накоротке, а для полей на него навешивается 3х оптика, для ночных действий - ПНВ. Читай внимательно его характеристики. Габариты с весом такие, что бы нормально навесное поставить. Если не собираешься использовать навесное, есть аймпойнт открытый - он намного компактнее, легче.
P.S. Я бы на п/а открытыми пользовался. Если так хочется на п/а что-то оптическое, классический загонник не рассматривал? Переменник 1-4х с малым объективом для увеличения поля зрения. На кратности 1х почти как коллиматор, на 4х до 300м вполне справляется. Я на 375-й наконец-то свой старый добрый Kahles 1-4х24L поставил.
Андрей Викторови...
сообщение 29.4.2015, 22:21
Сообщение #29
Спасибо: 837
Отказался от колиматора, но батю на купленной Бинелли Арго Е не впечатляет. При пристрелке с открытого прицела батю - лёжа 100 метров с сошек - хорошие группы по А3 мишени, стоя разброс больше но также хорошо. 200 метров и лёжа и стоя - 0 попаданий. Три выстрела ушли в неизвстность. На 200 метров прицел перекрывает А3 мишень и прицеливание по методу "туда где мишень", это не устраивает. В связи с вышеизложенным хочу купить загонный прицел. Загонный прицел - 1-4хна24 ил х30. Т.е. 4-х кратное приближение с трубой оптики 24 или 30 мм. Чем меньше прицел, тем меньше у него габариты и вес, тем меньше обзорность. Так ведь? ВОбщем по цене решил не распаляться, цена вопроса (именно прицела): 24тыс рублей.
В наборе имею поворотный кронштейн МАС с диаметром 24,5мм, т.е. задача стоит такая: нужно на Бинелли купить переход на "ластохвост". Сейчас заморочусь поиском. Крепления покупал на Тикку Т3, цена была порядка 12 тысяч рублей. Прицел продал а крепления остались не моноблок (два кольца поворотные (типа быстросъемные). ВОт сейчас их бы приколхозить, тем более совпадает диаметр трубки прицела. По ходу поиска буду писать свои впечатления.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 29.4.2015, 23:57
Андрей Викторови...
сообщение 29.4.2015, 23:58
Сообщение #30
Спасибо: 837
Прицел выбрал такой:
ПрицелNikon Monarch 3 1-4x20 M Цена: 18 290.-
Диаметр линзы объектива, мм 20
Диаметр трубки прицела, мм 25.4
Поле зрения на 100м, м 31,0–7,7
Выходной зрачок, мм 5
Расстояние от окуляра до глаза, мм 104,1-101,6
Подсветка прицельной сетки нет
Диапазон регулировок по вертикали (МОА) 120
Диапазон регулировок по горизонтали (МОА) 120
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок (МОА) 1/2
Расположение прицельной сетки вторая фокальная плоскость
Длина, мм 237
Вес, г 344
Влагозащита есть
Заполнениеазотом/аргоном есть
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:02
Сообщение #31
Спасибо: 974
Не понял что ты вкладываешь в понятие "чем меньше прицел". Вообще-то, чем меньше кратность, тем больше угол обзора. В твоем примере на 1х на 100м в поле зрения оказывается полоса шириной 31м, на 4х - 7,7м.
Дюймовая и тридцатая труба - разница в основном в светлости прицела. 30мм более светлый, картинка лучше, ибо больший пучок света проходит. С другой стороны, дюймовый значительно легче. Меня смущает цена клика - 14,5мм на 100м. Не многовато ли?!
P.S. по последним тенденциям, в Гейропе открытые вообще на 30м пристреливают. Т.е. пользуются для стрельбы накоротке, дальше - оптика (загонник). Такие сформировались традиции.
oag
сообщение 30.4.2015, 1:11
Сообщение #32
Спасибо: 3940
Что-то меня смущает первая строчка очень. Объектив меньше самой трубы? Смотреться будет странно, да и света мало соберет.
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:18
Сообщение #33
Спасибо: 974
30мм труба - наружный диаметр. 24мм - диаметр объектива, он ведь в трубу входит. Для дюймовой соответственно 20мм. Это норма для загонников.
Объектив делают шире трубы как правило начиная с 6х
Я со своего загонника успешно в пасмурную ночь в четверть луны стрелял на сотку. Простым глазом не видно, в прицел силуэт неплохо просматривался (крест не было видно, наводил центр объектива). Дюймовая труба может уже не вытянуть такую стрельбу.
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 1:19
Спасибо! — dissector oag
oag
сообщение 30.4.2015, 1:19
Сообщение #34
Спасибо: 3940
Таким зрачок будет при кратности 4х. Зрачок не плохой, но при таком малом объективе, думаю, все равно будет в сумерках видно плохо. При кратности 1х зрачок должен бы быть уже 20мм, что выглядит явным перебором. Отсюда у меня вопрос: при изменении кратности, зрачок реально меняется?
сообщение 30.4.2015, 1:26
Сообщение #35
oag, с 4х кратностью мах дистанция - 500 м, ну или 800 при соотв. курсах
по темноте делить на 4
Dr_XXL, еще от качества оптики зависит. сильно
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:28
Сообщение #36
Спасибо: 974
Блин. я аж озадачился smile.gif Достал карабин, глянул через загонник на темную улицу. Зрачок реально меняется. В первую очередь это проявляется тем, что на более низкой кратности уменьшается требовательность к вкладке: на 1х можно почти под любым углом смотреть, смотришь как в пустую трубку. На 4х при сильном смещении луна появляется. Загонник вообще-то для сумерек и не разрабатывался. Его задача стрельба днем навскидку по движущейся мишени. Светосильные прицелы с большой линзой, я и не утверждаю, что загонник может на равных соперничать в светосиле с "телескопом".
oag
сообщение 30.4.2015, 1:30
Сообщение #37
Спасибо: 3940
dissector, в данном случае, вопрос чисто технический: меняется ли размер выходного зрачка при изменении кратности прицела? Т.к. указан в характеристиках просто как 5мм. Я понимаю, что человеку после 30 лет уже нафиг не нужен выходной зрачок более 5мм, один фиг, его собственный зрачок больше не будет в 99% случаев. а более 7мм он не бывает даже у молодых здоровых глаз. Вот мне и интересно, увеличивается ли на таком прицела выходной зрачок до 20мм при кратности 1х, как должно бы быть, или каким-то образом он сделан неизменным - 5мм ?
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:31
Сообщение #38
Спасибо: 974
dissector,
1. Я юзал 4х с дальномером. 500м это очень оптимистично smile.gif Если не идет речь о стрельбе по бронетехнике laugh.gif
2. Это даже не обсуждается. В мой Калес на 1х, как ни странно, видно лучше, чем простым глазом.
сообщение 30.4.2015, 1:33
Сообщение #39
хабл... ага.
пи.си. 5 мм - норм и стандарт, остальное упрется в объектив и навыки, причем до 4х
именно по этому оСВД- имел фикс на 4х
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:35
Сообщение #40
Спасибо: 974
oag, широкий выходной зрачок позволяет небрежности в прицеливании в ущерб светосиле. Конечно он изменяется. Точнее можно погуглить специализированные форумы, там и формулы приводятся. Добавлю, что меняется с изменением кратности не только выходной зрачок, но и фокусное расстояние.
oag
Сообщение #41
Спасибо: 3940
Цитата(Dr_XXL @ 29.4.2015, 23:31) *
dissector,
В бинокль 7х50 я тоже темной безлунной ночью вижу лучше, чем без него. Света собирает много благодаря большим объективам, а зрачок 7 мм позволяет ничего не потерять из собранного света. Реально, очень приятный эффект - без бинокля не видно совсем, в бинокль что-то видно smile.gif
сообщение 30.4.2015, 1:38
Сообщение #42
Цитата(Dr_XXL @ 30.4.2015, 0:31) *
dissector,
по подвижной-без вопросов. а бухого вражьего командира там похоронить или першинг-2 на стартовой, не говоря уж о позиционной пальбе- НОРМ
но задача снайпера какая?
прально
палить с недосягаемости стрелкового оружия противника, 300 м +200 про запас. вот
Dr_XXL
Сообщение #43
Спасибо: 974
Так тут ещё и на увеличении завязано . По идее, при увеличении 1х какая светосила?! Почти нулевая
P.S. Неправильно написал. Вспомнил, светосила завязана не на увеличении, а на разнице между размерами объектива и окуляра.
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 1:47
сообщение 30.4.2015, 1:39
Сообщение #44
Цитата(Dr_XXL @ 30.4.2015, 0:38) *
Так тут ещё и на увеличении завязано. По идее, при увеличении 1х какая светосила?! Почти нулевая
не , в линзах потери+ атмо их исиливает.
но линзы-линзам разные папы делали.
oag
сообщение 30.4.2015, 1:41
Сообщение #45
Спасибо: 3940
Широкий зрачок не идет в ущерб светосиле! Наоборот! Как известно, в темноте зрачок человеческого глаза увеличивается, чтобы собирать больше света. У взрослого человека он редко бывает более 5 мм. Если выходной зрачок меньше, чем зрачок глаза, то часть света, собранного объективом будет теряться и не попадать на зрачок человека. Если же выходной зрачок равен или больше зрачка глазного, то весь свет попадает в глаз. (точнее сказать надо так: глаз мог бы получить больше света, если бы выходной зрачок был равен или больше глазного зрачка)
Сообщение отредактировал oag - 30.4.2015, 1:51
сообщение 30.4.2015, 1:42
Сообщение #46
+оптика=несовершенна.
oag
сообщение 30.4.2015, 1:50
Сообщение #47
Спасибо: 3940
А размер выходного зрачка зависит от кратности и диаметра объектива
в тоже время, прицел 10х50 с зрачком 5мм в темную ночь будет светлее, чем прицел 6х30 с таким же зрачком 5мм, за счет того, что сам объектив соберет больше света.
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 1:52
Сообщение #48
Спасибо: 974
Что-то вы совсем в теорию подались. Я её штудировал для своих прикладных задач лет так 8 назад. Хрен вы меня заставите опять читать многабукв из своих троллинговых порывов tongue.gif
А при рассматривании попеременно в 24мм и 30мм трубу реально картинка лучше в 30мм.
oag
сообщение 30.4.2015, 2:02
Сообщение #49
Спасибо: 3940
Естественно. Ибо если размер объектива вписан в эту трубу, то у прицела на 30мм объектив больше почти на 5мм. И он больше собирает света. Но вот если прицелу с трубой 30мм (и линзой близкого размера) сделать кратность 10х, а прицелу с трубой 25мм (и линзой близкого размера) сделать кратность 5х, то во второй будет лучше видно в сумерках. Т.к. при незначительной разнице в размерах линз, будет огромная разница в размере выходного зрачка - около 3мм у первого, и около 5мм у второго. Это только в темноте будет иметь большое значение, т.к. в дневное время зрачок глаза сужается сильно.
Dr_XXL
сообщение 30.4.2015, 2:04
Сообщение #50
Спасибо: 974
Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 2:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:23
