Автомобильный конвертор 12-5 вольт. Где взять?, видеокамера в машине |
Во избежание всякого, купил себе крохотульку-видеокамеру, которая будет исправно служить, выполняя функции авторегистратора.
![]() Поскольку жить и работать дивайс будет в машине, возникла необходимость в приобретении устройства, которое будет брать от прикуривателя 12 вольт и преобразовывать их в 5 вольт, потребных для питания камеры. Мало того, устройство должно служить сетевым фильтром, чтобы скачки напряжения (например, при запуске двигателя) не вывели из строя камеру. Обращаюсь к почтенным автофорумчаном с просьбой дать совет. Продается ли где такая приблуда? Второй вопрос. Если я куплю преобразователь 12-220, и буду юзать дивайс через штатный адаптор питания, какова будет нагрузка на бортовую электросистему? Сколько ватт будет потреблять такой конвертор, если я буду юзать через него видеокамеру (на адапторе написано что входная нагрузка 12W)? Помогайте, пожалуйста. Коллективный разум рулит. -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 ![]() |
стабилизатор поставь....
Чо? Какой стабилизатор?
пардон.... покупаешь любую зарятку от телефона чтоб выдавала 5вольт (в ней стабилизатор и.т.д уже стоит скачков не будет) только то что на коробки написано все ерунда.... мерь тестером напряжение.....штекер я думаю сам примостыришь для камеры....
Сообщение отредактировал neevin - 7.3.2009, 17:51 -------------------- |
пардон.... покупаешь любую зарятку от телефона чтоб выдавала 5вольт (в ней стабилизатор и.т.д уже стоит скачков не будет) только то что на коробки написано все ерунда.... мерь тестером напряжение.....штекер я думаю сам примостыришь для камеры.... ..потом , выкидуешь камеру или зарядник (что первее сгорит) . преобразователь (по сути стабилизатор) на 5 вольт можна купить, можно собрать самому. если захочешь собрать сам ,скинь в личку - дам схему.(нужен ток потребления камеры) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
Не забывай оставлять машину заведенной, преобразователь сильно высасывает заряд из аккумулятора.
Не забывай оставлять машину заведенной, преобразователь сильно высасывает заряд из аккумулятора. как это .?. и че за преобразователь такой ? ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, преобразователь как преобразователь... из 12в делает 220в, ЧУДО, да только... можно найти во многих компьютерных магазинах. До НГ точно был в "Ультра" и компьютерном магазине напротив, около "Электротоваров" неподалёку от телевышки...
dissector, преобразователь как преобразователь... из 12в делает 220в, ЧУДО, да только... можно найти во многих компьютерных магазинах. До НГ точно был в "Ультра" и компьютерном магазине напротив, около "Электротоваров" неподалёку от телевышки... я спрашиваю- почему он "сосет" у аккумулятора. ток небольшой, да и вытаскивая ключ - выключаешь преобразователь... и нес...т! Сообщение отредактировал dissector - 7.3.2009, 19:27 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, я что электрик, у меня и без ключа вообще-то прикуриватель и магнитофон работают, это в каждой машине по разному...
ну это сто пудов - нихт нормал!!!
dissector, стоял штатный, сейчас "Кларион"
неправильно включен.
dissector, стоял штатный, сейчас "Кларион" он действительно не правельно подключон. dissector ты хтяб разьясни раз уже сказал почему прикуриватель от телефона не подойдет а?.... -------------------- |
ну типо неправельно подключен.
А сколько ампер хавает камера ? А то сваяй сам на крене, там схема такая:
на входе кондер, потом крен, на выходе кондер. Затраты на кондеры крены, меньше полтийника, на выходе получишь 5ть вольт легко. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Короче самое простое берёь в инете схему и паяешь делов на 15мин. Ещё можеь зайти в северный (на телевышке) подходиь и говориь мне надо то то и это на вот эту камеру.....там тетка хороая подскажет что и как даст всё необходимое!
он действительно не правельно подключон. dissector ты хтяб разьясни раз уже сказал почему прикуриватель от телефона не подойдет а?.... сила тока не та , камера полюбому жрет больше . на кренке можно сделать, если ток около 1 ампера. микросхемка -7805 Сообщение отредактировал dissector - 8.3.2009, 14:48 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
сила тока не та , камера полюбому жрет больше . на кренке можно сделать, если ток около 1 ампера. микросхемка -7805 у него мини-камера....и акум у неё как у сот телефона..... для потдержки заряда хватит вполне я так думаю..... или я не прав? -------------------- |
dissector, а на схеме сверху большой красный прямоугольник это что?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
dissector, а на схеме сверху большой красный прямоугольник это что? Я так понимаю - микросхема. -------------------- ![]() |
kmax1980, с тремя контактами???
kmax1980, с тремя контактами??? да... там масса вход плюс и выход плюс -------------------- |
на вид - теплотранзистор.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 20:26 |
