Система охлаждения SURF (кузов LN-130), Проблемы с печкой |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 ![]() |
Помогите разобраться, пожалуйста!
На холостых оборотах передняя печка гонит холодный воздух, задняя работает нормально. При увеличении оборотов (например до 1200) начинает идти тёплый воздух. Уровень тосола проверял - норма (и в бачке и под крышкой термостата). Есть подозрение, что система завоздушена. Как проверить и что с этим делать - не знаю. В прошлую зиму такого не замечал. Может на это влиять электроподогрев? |
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку.
а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. -------------------- 私の愛
Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13259 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
... если "ток" антифриза в системе маленький, то это можно улучшить установкой дополнительного электронасоса в систему ... помниться на нашей служебной УАЗке после этого из печки жарить стало очень прекрасно ... Ставили волговскую электропомпу, но по причине её "сопливости", можно подобрать импортный аналог ...
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку. а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. Спасибо за совет. Пробовал - ничего не булькает... Может какой мусор попал? ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 ![]() |
Не знаю как в сурфе, но у меня есть такая штучка интересная(верхняя точка) - через нее можно воздух стравливать, т.е. посади товарища и попроси погазовать несильно, и периодически откручивай отверточкой ее, сначала будет идти воздух, потом вместе с антифризом. когда антифриз польется закручивай. Кто - то еще газовать пробовал носом в горку стоя. но я не знаю вышло или нет. только теорию слышал.
Сообщение отредактировал sky - 14.2.2009, 2:11 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 ![]() |
крышку на радиаторе смени, на караване помогло, по крайней мере...
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку. Подгрев может кипятитьосол, а отсюда и появление воздуха в системе. Однако при запуске движка система должна прокачаться. Помпы у 2лт достаточно мощные, а вотпроблема с выбросом газов уже неоднократно здесь обсуждалась. ПОИСК! а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. Могу помочь с более точной проверкой на"на выброс". Ещё бывает снижение мощности помпы по причине износа лопастей. Тогда замена. А без снятия всё равно не определишь. -------------------- Спасибо! — KV2008
Звони - договоримся о времени.
хех, гбц если с завода стоит то писец ей.
это 97% -------------------- 私の愛
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2025 Спасибо: 886 Авто: Nissan Safari 1997 ![]() |
В том-то и дело, что головку менял на 3L в 2004 г. (на новую!!!). Обидно... ![]() В Анапе стоит такой же, голову уже меняли, а как на 3L поменять и что переделывать? Когда меняли тосол просто уходил через пять минут после залива. Когда печь не грела, сняли, а она вся забита поставили другую и все разрешилось. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Ничего переделывать не надо - все отверстия один-в-один. Просто в 3L толщина стенок на несколько мм больше - отсюда и меньшая боязнь перегрева. У них даже цена была почти одинаковая - разница рублей в 400 (т.е. порядка 15$). Прокладку заказывал точно от 2LT (других и нет).
Сообщение отредактировал KV2008 - 25.2.2009, 21:59 |
Во, блин, а нам в новоросе напели - "Да там.....", так у тебя чем разрешилось?
Всё нормально, поставили без проблем (заказывал на "Машиностроителе" ГБЦ, прокладку, термостат и ещё чегой-то) - отходила 5 лет. Что сейчас творится - не знаю.
Кто сможет сегодня-завтра оттащить меня к ДЮЙМУ (вечером после 19:00, конкретную дату уточню сегодня после обеда). Пожалуйста! Сообщение отредактировал KV2008 - 26.2.2009, 1:22 |
Если у кого будет возможность - звоните 69-39-18 (р.т.) или 8-924-69-14-619.
Если у кого будет возможность - звоните 69-39-18 (р.т.) или 8-924-69-14-619. А , где машина стоит, и что будем делать если в гору не затащу? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky ![]() |
Бошка это 110% трещина мнжду клапанами.
Печка не греет это из -за бошки Тосол в раширительный бачек выгоняет -это из-за бошки А еще...в тосоле в перемешку с выхлопом (из-за трешены в ГБЦ) образуется калийуглеродистая накипь которая забивает тонкие каналы печки и ухудшает теплоодачу и церкуляцию. Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды... Бошки подходят от 2LT, 3L, 5L... все они одинаковые, католожный номер одинаковый, цена тоже (цена в инет магазинах не показатель). Можешь ставить вместе с клапанами, распредвалом и.т.д. Если нужна бошка спроси меня. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — KV2008
Спрашиваю, сколько (в сборе) и какая из перечисленных лучше?
20 000р. от 5L... (двигатель 5L атмосферный дизель объем 3литра).
телефон спрашивай в личку. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Чет не понял, когда спрашивал авотар был другой, а щас как с другим человеком разговариваешь
![]() -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Сегодня звонил ДЮЙМ. Газов нет!!!
![]() А печка, скорее-всего, засорилась. ... Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды... А если просто щёлочь залить? ![]() |
Ну дай Бог, что бы все было типтоп.. А если печка будет воздушиться то значит проблема осталась... и при этом слышно как на прогазовке булькать начинает... Удачи!
все эти растворы все фигня... чем только не пробывал, как говорится от простого к сложному. Все это полумеры... Я не знаю что в твоей печке... но уменя отваливалось кусками... Не помню точно но из 32х каналов работало только 7-8... Паять конечно можно самому но потом нужно её опресовать не более 1,2 очка... иначе деформируется... потом вдруг небольшая течь... будешь ездить и нюхать тосол... лучше к жестяньщику... А о состоянии печеки можно судить о внутренностях патрубков печки. здерни хоть один и глянь внутри чем они покрыты, если нет налета или кальция то можно просто промыть систему спец. средством и все... Сообщение отредактировал Форанер - 28.2.2009, 2:07 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — KV2008
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 ![]() |
Цитата(KV2008 @ 28.2.2009, 1:49) ссылка доступна только зарегистрированным 20 000р. от 5L... (двигатель 5L атмосферный дизель объем 3литра). телефон спрашивай в личку. 20000 голая башка? Сообщение отредактировал sam - 28.2.2009, 2:05 -------------------- Дороги на всех хватит!
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 17:49 |
