iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7251
360 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
сообщение 3.11.2014, 13:58
Сообщение #7252
dissector, фффсё
сообщение 5.11.2014, 17:29
Сообщение #7253
Вопрос такой. Проц Интел Атом N270 1,6 ГГц в нетбуке при запуске теста стабильности системы в Эвересте выходит на темпер 73 градуса. Это нормально? Каков предел?
При нулевой загрузке проца его темпер чуть больше 50-ти.
сообщение 5.11.2014, 19:29
Сообщение #7254
Гидр, приемлемо это.
больше 80 и длительно - это уже не хорошо будет.
Спасибо! — Гидр
oag
сообщение 5.11.2014, 23:56
Сообщение #7255
Спасибо: 3940
А мне кажется, что 73 градуса для Атома это много. Там энергопотребление-то никакущее у него. В любом случае, не греются до таких температур нормально работающие нетбуки. Возможно, что-то не так с системой охлаждения. Или с датчиком температуры проблема, если проц еле теплый, а датчик показывает высокую температуру. Оно, конечно, может к быстрой смерти не приведет, но время жизни проца сократится. Да и защита современных процессоров от перегрева может снижать герцовку процу, дабы остудить его. А при сильном перегреве совсем будет вырубаться комп.
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.11.2014, 23:58
Сообщение #7256
oag, греются, через три года юзания 67-73 в нагрузке для них норма.
там дело не в мощности-тепловыделении, а в отсутствии охлаждения, практически полном.
Спасибо! — Гидр
oag
сообщение 6.11.2014, 0:17
Сообщение #7257
Спасибо: 3940
Торонага, я не видел таких. Точнее видел, но проблема решалась за 2 минуты чисткой радиатора охлаждения. Иногда с заменой термоинтерфейса.
Сообщение отредактировал oag - 6.11.2014, 0:18
Спасибо! — Гидр
сообщение 6.11.2014, 0:24
Сообщение #7258
oag, а по мне, так нафиг. Больше гемора, чем выхлоп. И не на всех нубуках это реально сделать (сменить т-и).
работает он на своих 50-52 в нормальном режиме ничуть не медленнее, чем я хз где.
Спасибо! — Гидр
oag
сообщение 6.11.2014, 0:33
Сообщение #7259
Спасибо: 3940
Торонага, почему не реально? везде реально. Иногда требует геморного разбора, но нетбуки достаточно просто разбираются, как и большинство ноутов. Я очень не люблю теплые ноуты. Вызывают у меня дискомфорт. Вот пишу с ноута, а он просто холодный для рук. Приятно smile.gif И совсем не шумит при этом. Вот таким и должен быть ноут. А если сильно греется, значит еще и вентилятором постоянно крутит. А при забитом радиаторе, все тепло остается внутри. Вот главная причина перегревов у ноутбуков. Это решается достаточно легко в большинстве ноутов.
сообщение 6.11.2014, 0:53
Сообщение #7260
oag, мы не говорим про ноуты, мы про неты. Там не во всех есть вентили, а т-и иной раз представлен жвачкой, а радиатор жестянкой, которую прижимает к процу только пластиковая крышка. Сделай с таким что-то?
50-52, повторюсь, это норм температура для современного железа.
Спасибо! — Гидр
Fry
сообщение 6.11.2014, 0:58
Сообщение #7261
Спасибо: 2340
нормальная температура. там же охлаждения никакого. но лучше периодически чистить от пыли, это продлит срок службы
некоторые модели неттопов (это такой нетбук только без дисплея, маленький компьютер) имеют верхнюю крышку покрытую какой-то фольгой и с течением времени железо внутри буквально запекается. меньше трех лет проходит
хрен знает зачем так сделано.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 6.11.2014, 1:04
Сообщение #7262
точнее сказать, это не та температура из-за которой надо бить хвостом smile.gif
Спасибо! — Гидр
oag
сообщение 6.11.2014, 1:20
Сообщение #7263
Спасибо: 3940
Элементарная экранизация.
Спасибо! — Гидр
сообщение 6.11.2014, 1:21
Сообщение #7264
Объясню насчёт охлаждения. Оно представлено жестянкой лицевой панели нета, которая находится под клавиатурой. Сбоку есть кулер, но на что он там дует - вообще неясно, чисто внутри воздух разгоняет. Пыли особо и не было, всё что было я убрал. Старую "жвачку" я удалил по причине загаженности - как до меня, так и от моих рук.
Аккуратно с двух старых ДВД-приводов скальпелем снял двухстороннюю терможвачку с микросхем управления двигателем, жвачка контачила её на жестянку корпусов приводов. Она толще родной, - значит прижиматься будет с гарантией. Собрал, поставил систему, джентльменский набор Винраров, после чего запустил Эверест и вот, обратился с вопросом.
П.С. Герцовка явно снижается при нагреве. Я подвесил Эверест и во время 3-х волшебных клавиш и завершения работы системы мог наблюдать слайд-шоу окошек вместо нормальной работы.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.11.2014, 1:25
oag
сообщение 6.11.2014, 1:24
Сообщение #7265
Спасибо: 3940
Гидр, а какая температура была ДО ?
вентилятор охлаждает радиатор, как обычно.
сообщение 6.11.2014, 1:27
Сообщение #7266
oag, до температура была около 50-ти, если и больше, то не сильно, 51-52.
Радитора там нет. Материнка кладётся в корпус, на чипы терможвачка, сверху лицевая панель - почти целиковая жестянка, на неё клавиатура. Радиатора по факту нет, тепло рассеивается жестянкой.
oag
сообщение 6.11.2014, 1:31
Сообщение #7267
Спасибо: 3940
Драйвера, кстати, все стоят? Иногда перегрев чипов бывает связан с отсутствием драйверов на устройство в ОС. В итоге, железяка работает абы как, и греется как черт знает что.
Данная жестянка и играет роль радиатора. Не самая лучшая схема, увы. Значит темпер у тебя вырос после твоего вмешательства? В таком случае, вариантов вижу два:
слишком толстая жвачка (или просто неподходящая); либо плохое прижимание радиатора к процу.
Сообщение отредактировал oag - 6.11.2014, 1:32
сообщение 6.11.2014, 1:34
Сообщение #7268
oag, дрова стоят, во всяком случае в диспетчере оборудования вопросиков после установки дров ACPI и видиочипа - не осталось.
oag
Сообщение #7269
Спасибо: 3940
вот градусов 45-50 - это ближе к идеалу.
сообщение 6.11.2014, 1:37
Сообщение #7270
oag, а, ёлки-палки, я не понял про что ты спрашиваешь.
Нетбук мне отдали без кое-какого железа, он валялся пару лет. Я попытался запустить - запускается через раз. С большим трудом вычислил мелкосхему с отпаявшейся ногой. Пропаял, всё заработало. После этого поменял терможвачку, собрал, поставил систему, далее всё известно из вышенаписанного.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.11.2014, 1:42
сообщение 6.11.2014, 11:13
Сообщение #7271
Так, всем отписавшимся спасибо, как я понял всё с темпером нормально.
Теперь новый вопрос. Имеется телефон Алкатель OneTouch 4007D. Судя по всему, он умеет работать по usb с компом в режиме модема. Кое-как я поставил дрова. В результате в списке оборудования у меня появился Alcatel Single RNDIS Interface, причём в сетевых платах. В "сетевых подключениях" его не видно.
Чо делать дальше?
сообщение 6.11.2014, 12:17
Сообщение #7272
Чо делать дальше?
сперва пробовать ссылка доступна только зарегистрированным
если не поможет, то ссылка доступна только зарегистрированным
и давай ты его уже мне на препарирование. Походишь недельку со старым?
сообщение 6.11.2014, 12:49
Сообщение #7273
Торонага, твои ссылки об установке драйвера. Я ясно написал, что драйвер я поставил. Как теперь организовать соединение с инетом, т.е. собственно работу в качестве модема - вот в чём вопрос.
сообщение 6.11.2014, 13:23
Сообщение #7274
Гидр, в телефоне:
настройки → дополнительные настройки → модем и точка доступа → USB-модем
Ищи там... У меня так, но это не аргумент, разные модели, разные версии операционок.
сообщение 6.11.2014, 13:29
Сообщение #7275
В телефоне режим модема включен, иначе бы и дрова не установились.
Как организовать соединение? Организовать. Соединение. С. Интернетом.
сообщение 6.11.2014, 13:35
Сообщение #7276
Гидр, ты не внимателен, брат
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:23
